РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть две проблемы с кондиционерами Mitsubishi Electric, буду признателен за советы: 1. Имеется наружный блок SUZ-KA71VAQ + канальный SEZ-KD71VAQ. Проблема в следующем - при включении ставим с пульта режим охлаждения на минимальную температуру, охлаждение начинает работать вроде корректно, разница 10 градусов с воздухом на подаче. При этом вентилятор наружного блока выдает еле-теплый воздух. Рядом висят еще несколько наружных блоков - там везде горячий воздух на выходе. Спустя пару часов наружный блок останавливается - ни компрессор, ни вентилятор не работают, просто тишина. Внутренний блок просто гоняет теплый воздух, на пульте никакой ошибки нет. Если сбросить питание и включить заново - наружный блок включается. Также, бывает что заводится сам после остановки спустя несколько часов, но потом периодически всё равно останавливается. Радиатор наружного блока чистый, мастер приезжал проверял давление фреона - в норме, на пульте никаких ошибок. В чем может быть проблема? Возможно ли как-то считать статус автоматики или ошибку при остановке наружного блока? 2. Имеется наружный блок MXZ-5E102VA + канальные SEZ-KD50VAQ и SEZ-KD25VAQ. При работе гудит/дребезжит наружный блок (см. видео). Слышно даже внутри помещения при закрытых окнах. Пробовали продувать трассы, перезаправлять - разницы нет. В чем может быть причина? Спасибо!
Прозвонить датчики температур, сверить с табличными и проверить все соеденения на платах. протестить в режиме нагрева, может выдать ошибку.
