Как сделать высоту 40см у плитного фундамента?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Юличк, 07.07.22.
  1. Юличк
    Юличк
    Юличк
    У нас есть дом и цоколь 40см. Там был ленточный фундамент.
    Сейчас будем строить баню и фундамент будет плитный. Но нам надо чтоб было симметрично и цоколь надо 40 см. И как это соорудить? Делать каркас с углубление в землю, заливать бетоном, потом там уже укладывать геотекстиль, песчаную подушку, утрамбовка, отсев щебня, утрамбовка, плёнка, утеплитель, арматура, тёплый пол, дорожная сетка, бетон?
    Баня из оцилендрованного бревна.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что такое *цилендр* ? :aga::|:
  3. Юличк
    Юличк
    Юличк
    Извините, оцилиндрованного бревна.
    Но чем прикалываться, лучшеб по теме ответили.
    Переплачивать не хочется и делать полноценный ленточный фундамент, а сверху плитный. Ленточный будет под террасой бани.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Юличк, не изобретать велосипед (под баню то из бревна) а обратится к проектировщику
    Пока вы какую то ерунду придумали. Не нужен вам плитный фундамент думаю
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Делайте на насыпи.
    Зачем? Это два различных конструктива с разной логикой производства работ.
  6. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Под баню из бревна? К проектировщику? Иги полагаю обязательно скважин 5...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно подумать плита 40 см - вариант лучше
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Странно, я вот постоянно встречаю бани на плите.
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Тс хочет отметку +400 а не толщину плиты 400мм
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там инертных уйдет куча. Тоже вариант не лучше
    Против плит ничего не имею
  11. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Предки ставили сруб на камешки или колоды и как-то обходились...
    Пол проливной? Баня отапливаемая? Втп?
    Без точного тз результат х. з. (с)
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Сколько стоит инертка в далёком дефолтсити и сколько её надо мне отсюда не видно...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там еще и комплекс работ скрытых.
    А тот пирог что автор в первом посте обрисовала - жесть
  14. Юличк
    Юличк
    Юличк
    Вот такой комплекс будет.
    На веранде пол будет из террасной доски, а в бане полимерный с водяным тёплым полом. Баню планируем использовать как гостевой дом и со временем уже не молодую маму там поселить. Если получится, то и газ туда заведём. Будет как ещё один дом.
    • Screenshot_20220708_181032_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg
    • Screenshot_20220708_181026_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg
  15. Юличк
    Юличк
    Юличк
