Возможные ошибки самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Валент, 05.02.10.
  1. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Занимаюсь самостроем. Участок 13 соток примерно 80 на 20 метров. В реальности ограничена только ширина, дальше еще хоть метров сто захапать до речки:)
    Речка небольшая, почва следующая: 10-15 сантиметров плодородного слоя, далее чистейшая глина практически белого цвета какая встречается в основном на реках. Кидаю план участка, чтобы понять как будет расположен дом и примерный план расположения дома и как он будет выглядеть. Из рисунков понятно расположение окон. В настоящий момент залит фундамент лента по внешним параметрам 700Х800, без каких либо внутренних перегородок и прочего. Фундамент высотой 1 метр, полметра в земле на песчаной подушке в районе 20 см, полметра над уровнем земли, шириной 40 см. Армирована через 1 метр вертикальной арматурой, и и 2 слоя горизонтальной. Есть желание строиться из газобетона размером 600Х300Х200.
    Что касается температурных условий - Юго-Запад Сибири с промерзанием почвы около 2 метров. Уровень грунтовых вод весной в районе 2 метров от земли, потом уходит. Скважина прокопана на глубину 21 метр, вода чистая, многовато железа. Этой зимой средняя температура в районе 30 градусов начиная с середины декабря. Меньше минус 15 не было. Частенько в районе 40.
    Фундамент был залит НЕобдуманно, не зная какой дом на него будет ставиться.
    В итоге сейчас есть желание сделать на этом фундаменте полноценный двухэтажный дом из газобетона. Проект близок к дому, который есть в теме: "Возведение дома из Новолипецкого газосиликата". Оттуда же взяты некоторые фотографии, которые несколько переработаны.
    При этом фундамент залит вплотную к пристройке из силикатного кирпича (в один кирпич 6 на 3 метров).
    Одним из сложных моментов является неуемное желание сделать первый этаж без перегородок и различного рода опорных столбов. Ситуацию планирую решить следующим образом:
    пол первого этажа: на фундамент посередине поперек дома бросается двутавровая балка длинною 6,60 м. высотой 20 см. Весь фундамент обкладывается кирпичом, таким образом чтобы в итоге верхний уровень кирпича совпадал с уровнем балки. Поперек металлической балки укладываются деревянные балки 200Х150 длинною либо 7,60 либо путем скрпления их между собой на металлической балке, по 3,80. Балки обкладываются первым слоем газобетона в том виде как сделано в теме "Возведение дома из Новолипецкого газосиликата".
    Далее выкладываются слои газобетона до верхнего проема окон и дверей. Здесь заливается армпояс". Но при этом армопояс получается двухступенчатым: на стенах длиною 8 метров высотой 20 см., а на стенах длиной 7 метров - высотой 40 см. Это нужно для того чтобы уложить опять-таки металлическую двутавровую балку и поперек неё положить деревянные балки.
    Аналогично делается потолок второго этажа.
    Планируется делать систему жидкостного отопления с твердотопливным котлом (дрова, уголь). Дом не для постоянного проживания, но есть постоянно живущие соседи, которые могут раз в пару дней протапливать.
    Фундамент с отмосткой планируется утеплять ЭППС.
    Наибольшие опасения вызывает сам фундамент. Как таковой его никто не рассчитывал под строительство данного дома и, соответственно, это одна из самых больших ошибок в строительстве :(
    Также опасения вызывает предложенная мною система перекрытий :(
    Или всё описанное мною не так уж и страшно и драматизирую?:)
    С надеждой на конструктивную критику и советы. искренне Ваш горе-строитель Алексей ;)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20двутавра мало будет, 35й где-то., но лучше заводскими ж/б плитами перекрыть.
  3. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    По поводу двутавра в любом случае надо рассчет специалиста. Я думаю нагрузка на него будет зависеть в том числе и от длины балки: полной длины (в этом случае двутавр будет третьей точкой опоры для деревянной балки) либо полвины длины с креплением на двутавре.
    Не поверите, но не нашёл ни одного производителя в нашем регионе, который может мне помочь именно с плитами нужного мне размера:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, но по любому деревянные балки длинной 7,6м Вы не в Вашем, ни в каком другом регионе не найдёте.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Алексей Валент
    чего вам не нравиться установить две опорный балки, как раз по вашему эскизу хорошо встанут где находятся шкафчики или тумбочки, а сами балки (я про жб говорю) потом обложить декоративной плиточкой под камень или натуральные, очень дополняют интерьер. Балки можно и самому залить, как в прочем и горизонтальную, а на неё уже деревянные балки перекрытия.
    По фундаменту мало что сказать можно, смотреть нужно, а у вас даже фоток нет. Вот если бы откапали в каком месте, лучше в нескольких да сфоткали, указав глубину, ширину, высоту цоколя (может он там низкий, что гуд, можно сделать армопояс, придаст уверенности и надежности), вот тогда можно было че то и сказать
    по фундаменту прочел, если честно, то хз, на мой взгляд 50см+20см подушка- этого мало, хотя бы см 80 в землю + подушка.
    Хотя есть варианты утепления отмостки, что заметно уменьшает глубину промерзания
  6. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Привет земляк, Может быть стоит доработать твой фундамент и сделать так называемый "перевернутый стакан" Дороговато но практично. P.S. Где находится твой участок ?
  7. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Обычный прямоугольный фундамент - фотография ничего бы особенного не дала: 50 см в земле, 50 над землей :) Ширина 40 см :)
    По двутавру на той недельке мне посчитают нагрузку и скажут :)
    Приветствую земляк :) Участок в с. Кислуха, по Новосибирской трассе за Повалихой. Что такое "перевернутый стакан"?
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Неужели такая проблема? У нас сосед срубик поставил как раз из алтайского леса, диаметр около 50см, может стоит поискать 8м?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фигассе, мой домик переделанный, а старый и машина без изменений..:)) Пацтулом, короче.. :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это гораздо бОльшая редкость, нежели плиты подобной длинны. Под особый заказ, может и напилят брёвна, а вот балки... всё деревообрабатывающее оборудование заточено под 6метровые брёвна. Да и смысла, в данном случае, нет никакого, нагрузка будет одинакова.
  11. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    У меня такая же проблема, фундамент планирую 8х8, ж/б не хочу перекрывать (дорого и тяжело)
    Как вариант-пол первого этажа по грунту сделать, а второго .
  12. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Спасибо Максиму Пану за готовый образчик :) Использовал его дом, чтобы показать как должен выглядеть свой:)
    По поводу деревянных балок - скорее всего и будут из двух частей, иных вариантов особо нет, главное сделать расчет по двутавровой балке.
    Основные опасения связаны именно с фундаментом... неужели ни у кого нет конструктивной критики по этому поводу?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы была конструктивная критика, нужно видеть конструкцию, нарисуйте поперечный разрез с арматурой, посмотрим.
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Фундамент для каменного 2-х этажного дома слабый,ширина не очень подходящая и глубина залегания маленькая. Какой-то садовый фундамент. И перекрывать каменный дом лучше ж/б плитами, а не мудрить с самого начала. Но лучше всего на таком фундаменте и таком размере поставить деревянный дом 1 этаж + мансарда.
  15. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Участок в с. Кислуха, по Новосибирской трассе за Повалихой. Что такое "перевернутый стакан"?[/QUOTE]
    Алексей,описание этого фундамента найдешь здесь на форуме -тема "Перекрытие по грунту"стр.3
