Выбор бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем scinner, 14.05.06.
  1. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Леруа не самое лучшее место для покупок сложной техники.
  2. -ZvS-
    -ZvS-
    -ZvS-
    Гость
    А по существу вопроса?
    ПЫ.СЫ.: В Леруа названной модели нет, поэтому "знающие лица" - со стороны!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Леруа в этом смысле помойка. ИМХО конечно. Не пинайте ногами
    Брать надо с прямой штангой - там внутри не трос, а вал. Гнаться за лейблом можно, если деньги есть. Но, считаю, глупо. Жизнь 2-х тактного движка ограничена 400-500 часами работы, а потом все равно в помойку.
    Себе взял ТСС. Комплектующие импортные, сборка тут. Сервис-центров два. Один на юге Москвы, другой на Севере. Заломил как-то крепление рычага, сделано из силумина - купил за 22 руб.40 коп.
    И еще. Какая такая необходимость брать 4-х тактник? Лишний вес. В принципе такой двигатель больше нужен для газонокосилки с бункером для травы.
    На плече такое таскать - нафиг надо...Но все ИМХО
  4. -ZvS-
    -ZvS-
    -ZvS-
    Гость
    Спасибо.
    По поводу Леруа (зря я о нем сказал - теперь он в моем вопросе первым значится) - там такой модели нет; там был Elmos EPT 29F в 1,1лс, но тоже 4-х тактник.
    Это мне посоветовали "знающие лица" со стороны, т.е. покупатели, которые каким-то образом присутствовали рядом .., хвалили, ссылаясь на фирму движка.
    Вот я и заинтересовался, знаете ли, данным чудом; хочется взять "не на один день"; а по поводу 4-х, либо 2-х тактников, так это очевидный факт, не требующий каких-либо доказательств ... это как сравнивать жигули с иномаркой, примерно.
    Тем более, что есть такая возможность не пожадовать в пределах разумного и для нужного дела ...
    Вот так как-то примерно.
    Скажите, плз., а что это такое "ТТС" ?
  5. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    О "леруа" или о триммере? Если о "леруа", то там одни из главных постулатов - максимальный объём продаж и минимум проблем с гарантией / возвратами. Соответветственно, качество товаров не всегда высокое. А проблемы с гарантей - это проблемы покупателя и производителя. Но, в итоге, все-таки покупателя.
    О триммере. Объясню свой принцип. Давно перестал гнаться за дешевизной и покупать товар (тем более инструмент!) у неизвестного производителя. Как показал опыт вероятность покупки стоящей вещи низка, а риск нарваться на ... негодный товар велик. И уж тем более почти невероятно, чтобы этот прибор работал долго и хорошо. Как правило, все дешевые вещи - это выброшенные или бездарно потраченные деньги.
    Поэтому предпочитаю покупать товар в тех местах и у тех производителей, которые уже зарекомендовали себя хорошо. Будь у меня КУЧА денег и времени, то я рискнул бы покупать темную лошадку (например ту модель, о которой Вы написали). А в их отсутствии предпочитаю проверенные решения. Для этого читаю форумы и мучаю их обитателей вопросами. Вот в этом и вижу главную экономию - не покупать дешевые вещи или излишне навороченные. :|:
    Это просто ответ на Ваш вопрос и объяснение своей позиции. Ничего личного.
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Комплектующие китайские и делается в китае. Сервис центр один в области. А магазинов со складами два на севере и юге :)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
  9. -ZvS-
    -ZvS-
    -ZvS-
    Гость
    Всем спасибо .., и за ТТС и за Леруа, НО ...
    давайте, плз., разберемся именно по модели Elmos EPT36F:
    какие минусы и плюсы имеет эта модель ?
    Неоспоримые плюсы это:
    4-х тактный двигатель с мощностью в 1,6 л.с. и стоимостью в 11 000 рэ.
    Характеристики модели Elmos EPT 36 F
    Мощность 1.6 л.с.
    Двигатель бензиновый, 1-цилиндровый, 4-тактный
    Штанга - прямая
    Объем двигателя - 35,8 куб.см
    Топливо - бензин АИ-92
    Топливный бак - 0,63 л
    Масляный бак - 0,1 л
    Оборудование - леска 2х4,0 мм и 3-х лопасной нож
    Ширина захвата диском - 23 см
    Ширина захвата леской - 42 см
    Вес - 6,6 кг
    Какие минусы есть, кто знает?
  10. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Я не знаю ничего об этой фирме. Отзывов пользователей почти нет. Боюсь, что это Китай. Причем не самый серьезный. Судя по характеристикам агрегат мощный и способен работать не только на садовом участке в 6 соток.
  11. -ZvS-
    -ZvS-
    -ZvS-
    Гость
    Пишут:
    "Страна происхождения: Германия;
    Примечательная особенность этой модели – 4-тактный двигатель «HONDA»;
    Комплектуется удобным наплечным ремнем;
    Бензиновый триммер Elmos EPT 36F отличается эргономичной рукояткой "велосипедного" типа с очень удобно разнесенными органами управления.
    Резиновые демпфирующие вставки выполняют роль амортизаторов и значительно снижают вибрацию бензотриммера.
    Комплектуется удобным наплечным ремнем.
    Очень простая в обслуживании и надежная катушка как нельзя лучше подходит для профессионального применения.
    Благодаря прямой штанге и угловой шестеренчатой паре в редукторе, вы можете использовать в качестве режущего инструмента металлический нож.
    Твердое хромовое покрытие внутренней поверхности цилиндра 4-x тактного двигателя.
    Хромированная катушка, леска не наматывается на катушку, а вставляется в пазы отдельными кусками. Диаметр лески 4мм . С этой леской бензокоса Elmos EPT36F отлично скашивает любую траву, независимо от ее жесткости.
    Дополнительно: Мощная алюминиевая катушка с откидными стальными ножами, может легко справиться с густыми зарослями. В комплект также входит нейлоновая леска, которая вставляется в пазы отдельным куском.
    С этим товаром покупают:
    Диск с 36 зубьями для кустарника может применяться для валки деревьев диаметром до 20 см и для срезания порасли кустраников.
    Масло моторное briggs&stratton для 4-х тактных двигателей (0,6 л);
    Алюминиевая катушка, леска не наматывается на катушку, а вставляется в пазы отдельными кусками. Допустимый диаметр лески 2,4 – 4 мм. С этой леской косилка отлично скашивает любую траву, независимо от ее жесткости. "
  12. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Elmos - это лейбл. Сама она ничего не делает.
    Инструмент заказывает у разных фирм. Если 4-х тактник действительно хонда (что может быть и вполне правдой), то скорее всего все ОК.
    П.С. Из личного опыта - у елмоса есть нормальные ( если не слишком умные) вещи, а есть и откровенное г..но.
    П.С. Об этой косилке сказать ничего конкретного не могу. Похоже вы первый...
    Да. Про Германию забудьте... Это конечно перегиб.
  13. -ZvS-
    -ZvS-
    -ZvS-
    Гость
    На странице Интернет-проекта Instrument-market (выкладывать ссылки не имею прав) все бензокосы Elmos значатся - Германия.
  14. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Это... нае.. обман в общем. Как Фит Прораб и прочее...
  15. -ZvS-
    -ZvS-
    -ZvS-
    Гость
    В Леруа мне также говорили, что изготовлено в Германии ...
    Подтвердить сказанное мною, Интернет-проектом Instrument-market, продавцом .., - не имею возможности, т.к. не имею (пока) в наличии факта обсуждения.
