Выбор бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем scinner, 14.05.06.
  1. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Подскажите что лучше 2-х или 4-х тактный тример, а хочу stihl FS-130? а друг отговаривает, говорит бери 2 тактную хускварну. Типа у 2-х тактного двигателя обороты больше, а это важнее чем преемущества 4-х такного шумность, экономичность, и т д.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На рабочем органе обороты примерно одинаковые у всех мотокос. Дело здесь во вращающем моменте и ресурсе. Пока фактического ресурса по 4-х тактным Штилям нет - не успели наработать статистику. Но что их ресурс выше - уже понятно.
    А Хускварна бытовая нынче не в почёте - за прошлые годы фирма пооблажалась с качеством своей бытовой линейки. Сейчас, правда, по отзывам, новые модели получше. А их профи - по деньгам примерно как Штилевские профи.
    А вообще, советовать трудно - сколько людей, столько и мнений.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А если друг ещё и расскажет о каких оборотах он говорит, а если ещё и на документ обопрётся...- цены Вашему другу не будет! :) ( Чтобы, что-то с умом говорить об оборотах- надо не один день в инете посидеть!) Тут, как в поговорке: смотрю в книгу- вижу... ну Вы поняли... ( Олегыч выше вскользь упомянул, что практически все косы имеют одинаковые обороты, хотя полазив по инету без понятия- можно увидеть числа с разницей в 2-3 тыс. об !
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    У меня Stihl FS 300. Отработала 3 сезона, участок 30 соток, и еще один 25 соток. Плюс вокруг. Очень хорошая надежная коса, по крайней мере пока что ничего кроме бензина в нее не заливал. Купил свечи, фильтры, но пока тоже не менял. Т.к вроде мощность не падает. Да еще переодически добавляю смазки в редуктор, там специальное отверстие для этого, по инструкции надо добавлять каждые 100 часов работы вроде. У бытовых кос чаще.
    Косу с кривым валом я бы брать не стал, они быстро дохнут. По крайней мере на больших участках. Косить высокую траву леской тоже не рационально, удобнее диском. Хотя у моей косы леска 3 мм.
    Так же все познается в сравнении, но я бы брал на участки от 10 соток, косы с мощностью от 1.4 лошадки. С прямым валом.
    У меня коса двухтактная, сейчас ее заменила 310 модель 4 тактная.
    По характеристикам они одинаковы, а ресурс у проф инструмента я думаю высокий в обеих случаях. Хотя 4 тактная сложнее, из чего можно предположить, что больше чему ломатся есть:)
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Так вроде FS 310 2-х тактная.
    И вообще все кусторезу почему то 4-х тактные.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    4Х тактники это дань экологам...МИХО:)
    Не понимаю их преимуществ в подобной технике. Ну холостые получше, ну чуть экономичнее.
    Зато и тяжелее, и дороже и сложнее в обслуге и ремонте.
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    4-х тактная судя по техописанию.
    У штиля все кусторезы как раз двухтактные, кроме младшей модели FS310.
    Старшие пока так и остались двухтактниками.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, может быть, не совсем. А вот новые двигатели двухтактные последнего поколения - точно дань экологам. (к примеру, Штилевские 2-микс)
    Они и сложнее, и дороже, а никуда не денешься, будут заменять старые классической схемы. Поскольку чище.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ни с того, ни с сего упала мощность на бензокосе Чемпион т 284. Наработка не более 100часов. Грешу на карб,...а в паспорте ни строчки про него...типа в сервис неси. Но катать его туда- сюда за 100 вёрст неохота. Может кто(надеюсь Олегыч:) ) подскажет где там чего крутить? А может причина в другом? Какие могут быть варианты?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вадим! Я не спец, мож кроме карба тривиально забился воздушный фильтр, но скорее всего проблемы с первым.
  11. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Да я с фильтра и начал...простирнул в фейри, потом вообще без него попробовал, эффект-ноль.
    Нашёл винт какой-то... типа винта качества в авто, с иголкой на конце. Крутил\вертел, тоже пох.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там такие карбюраторы, что проще поставить новый, чем добиться чего-нибудь от старого.
    Попробуйте посмотреть глушитель - не забито ли выпускное окно цилиндра или выхлопное отверстие самого глушителя. Да и заодно увидите состояние поршневой, если снимете глушитель.
    Нужно ещё проверить состояние топливного фильтра. Это просто: снять его со шланга и поработать без него немного - может, и он виноват. 100 часов для фильтра - прилично.
  13. Cерг
    Cерг
    Cерг
    Прошлой весной в Леруа-Мерлен приобрел самую дешевую бензокосу с прямой штангой SunGarden GB-25 за 3.5 тыс. рублей. Кошу где-то соток 12-16 второй сезон раз в две-три недели.
    Хорошее про косу:
    1. Лью 92 бензин с ближайшей заправки и хорошее масло.
    2. Леской косит на ура.
    3. Обслуживаю минимально - заправляю топливо и леску. Покосил, положил в хоз. блок, так же и зимовала она у меня.
    4. Жена любит косить :)
    Плохое:
    1. Диском косить можно но медленно как-то получается, возможно мощности в 1 л.с. не хватает.
    2. Ремень простейший натирает шею если долго косить.
    3. Леску ударом так и не научился из катушки разматывать, мне бы кнопочку на рукоятке.
    4. Ручки видно, что бюджетные но вроде пока все ОК.
    5. Бензина уходит за сезон больше 5 литров.
    В общем косой доволен.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не знаю как и благодарить...
    Снял я глушитель, промыл и почистил его, почистил окно в цилиндре и моя коса прям взлетела...такое ощущение, что сновья так не работала:)
    Ещё раз, огромное спасибо!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, вот и славно. Теперь имейте в виду возможность такой неисправности. Что поделаешь, такое у нас топливо...
