Нужно ли приклеивать телескопические наличники
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Tjanitolkai, 07.07.22.
  1. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Установили двери в туалет и ванну, поскольку в туалете еще не доведена плитка до двери а в ванной вообще еще нужно менять плитку, то установщик сказал, что наличники он пока не приклеил, по завершении всех работ нужно будет приклеить или на клей пену или на жидкие гвозди, ибо со временем с ними что-то может произойти... В связи с этим вопрос, правильно ли это? Тогда одно из преимуществ телескопа (что легко можно снять) теряется! Если правильно, то на что лучше приклеить и что у наличника клеится, по ширине наличника? Еще вопрос, если под наличник заведены обои, то его клеить к обоям или их подрезать и на стену?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Лучше если вы подробно покажите что у вас и как сделано.
    Предварительно нужно понимать как встанут двери и наличники - а то потом " сюрпризы" получаются проблемные.
    В общем - телескопы не нужно приклеивать. Но есть, определенные случаи когда это приходиться делать - смотрите выше написанное.
    А нужно ли в этом случае приклеивать наличник? На обоях держится плохо - может оторваться с обоями. Лучше клеить к стене.
    Но еще раз - лучше не клеить - а использовать возможности крепления телескопа.
  3. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Не понял, что предварительно понимать, ведь двери и наличники установлены. Теперь я с одной стороны доклеиваю плитку до наличников, а с другой стороны доделываю примыкающий к наличнику короб для стояков труб.
    Установщик сказал, что лучше приклеить, не понял зачем, они аккуратно плотненько входят в свой паз...
    Хорошо, видимо оставлю их так как есть после доведения краев вокруг двери и наличников.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Наличники на плитку ложаться сверху.
    Поэтому нужно предварительно расчитать толщину стены- что бы хватило ширины наличника для прочного крепления.
    2. Я то же не понимаю зачем приклеивать если они хорошо крепяться в паз.
    Узнайте зачем приклеивать.
    3. Обои так же закрываете наличником сверху. Обои можно доклеивать до коробки, потом прикрепить наличники сверху.
