РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Насосная станция Marina CAM 80/22 HL. Просьба оценить по видео вероятную поломку. Предыстория такова: при первом запуске насосной станции обнаружена течь по месту присоединения четырехходового фитинга к гидроаккумулятору. Подтянуты гайки крепления на фланце. Течь устранена. При втором запуске насосной станции потребовалось переподключить напорную магистраль и залив воды был произведён через неё. При запуске насосной станции спустя некоторое непродолжительное время (4-5 коротких запуска по 5-10 секунд) обнаружена течь снизу по центру предположительно по валу насоса. По совету более опытного товарища ("надо подтянуть гайки, прокладку перекосило") произведена протяжка соединения винт-гайка по периметру крепления корпуса насоса из нержавеющей стали к корпусу двигателя (к суппорту) - не дало результата. Течь имеет место даже при заливе воды в насос ещё до его запуска (на видео как раз такой момент). Возможно ли с большой долей вероятности сделать вывод о имеющейся неисправности просмотрев приложенное видео? Видео по ссылке (в тему прикрепить не удалось): https://cloud.mail.ru/public/TaaR/Pmrowu2gV
скорее всего так и есть... но протечь от мог и не только от этого... он может протечь и по валу, тоесть подвижная часть с пружиной насаживается на вал, и из за не плотной посадки может подтекать... и так же неподвижная часть, которая крепится в теле насоса, может не плотно прилегать к месту посадки наружним краем... короче: вскрытие покажет... и не паникуйте, я к своей Marina CAM 100, которой более 15 лет, нашел сальник... не сразу, но нашел
@Suvorovsk, благодарю за пояснения. Дело в том, что насосная станция новая. Выбирал долго и решил взять "маде ин итали" , хотя первоначально думалось "взять самое дешёвое и не париться". И при первом же включении насос потёк по фланцу. Обидно. А при втором включении обнаружилась течь по центру внизу. Про торцевое я также подумал, но явного сухого хода не было - воду заливал правда через напорную магистраль (может быть не залил до упора, как необходимо) и аккуратно включал ненадолго (хотя встречал на этом форуме сообщения, что плавятся торцевые уплотнения за 5 секунд сухого хода). Есть ли смысл везти по гарантии в сервис-центр (не понятно ещё куда именно) или продавцу (в любом варианте следует иметь в виду, что уже болты сдвинуты со своих мест и наверняка в сервисе это заметят (на болтах краской нанесены метки) и снимут с гарантии. Или не морочиться и уже пробовать разобрать и понять, что там случилось. Кстати, поделитесь в личку, пожалуйста, где покупали сальник. Заранее благодарен.
Наверняка гарантийцы отморозятся от халявного ремонта... но всё же стОит попробовать...если у Вас нормальный сервис (Вы даже не указали под своим аватаром место проживания)... а если Вы рукастый, то ссылку скину, если она актуальна... и да! в нашей жизни нужно иметь 2 насоса, один из которых работает, а другой в резерве или ремонте
Проживаем мы в московском регионе (живём в Подмосковье, а дача в ином Подмосковье - под Солнечногорском). Степень рукастости средняя. Думаю, под настроение можно попробовать и самому заменить (видео в ютубе на по этому вопросу полно, осталось решиться). А насчёт запасного насоса... как-то так и складывается похоже, хотя нам всё же не очень остро, поскольку на даче не проживаем постоянно, а наездами по выходным, в основном. В общем, благодарю за предоставленную информацию. Как решится вопрос, расскажу как было.
Добрый день. Решил отписаться о результате. Всё же было решено везти в сервис и сдавать по гарантии. Приняли, оказалось, действительно торцевое уплотнение вышло из строя. Случай признали гарантийным. Заменили уплотнение и подшипники заодно. Забрал насосную станцию через три недели и с тех пор работает как часы. Резюмирую: всегда пробуйте ремонтировать в сервисе по гарантии, если за вами нет косяков, ведущих к отказу в обслуживании по гарантии
