Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Romashka60, 06.07.22.
  1. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    У меня такие дуги для всего лет 10. Дуги ставите крестом для жёсткости. Одну арматурину поверху дуг по длине. В месте скрещивания дуг протягиваете её то ниже узла, то выше. Как бы стежки иголкой при шитье.
    У меня дуги есть даже 6-ки.Но лучше 8, а ещё лучше 10 мм.
    Работать в перчатках с покрытием. Типа таких. Screenshot_2025-09-27-22-12-42-809_ru.ozon.app.android.jpg
    Удобно хранить, положил их где-нибудь около забора или хозблока, где не видно. Их и не видно. Лёгкие. Долгая эксплуатация.
    Я про них узнала здесь на форуме и с тех пор только они у меня в обиходе.
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Отчёт о проделанной работе. Сделал по своему но надеюсь, смысл не пострадал. Цель, сделать укрышку максимально компактной. Работа не для ленивых. Укладка заняла почти целый день.
  3. Miola
    Miola
    Miola
    Да уж. :ogo: Ювелирная работа. :um:Думаю смогла ли я так закрутить. Не знаю, скорее нет. Но знаю, что в следующее лето гортензии всю вашу семью порадуют. И все влюбитесь в свою красотку. Пусть все сложится!
  4. Panterqa
    Panterqa
    Panterqa
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    А если не зацветёт, выкопаю и сожгу! :)]:)]:)]:mad:
  6. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    А это моя пильчатая (считаю что пильчатая, если не так, поправьте) гортензия. В этом году она сошла с ума. Отрастила новые отростки, прямые как солдаты на плацу, толщиной в два см! Как её укладывать не представляю. Пока забил арматурины в землю с четырёх сторон и притянул к земле, разделив пополам, как смог, бельевой верёвкой. Обычный шпагат сложенный в несколько слоёв (как обычно делал) не выдержит. Пока тянул к земле, трещала! IMG_3084.JPG
  7. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    Если листья не обрезали, то можно их обильно полить из дождевателя, чтоб под тяжестью мокрой листвы побеги сами опустились к земле. Но корневую зону постарайтесь не поливать. Через день, другой, ветки сами опустятся ниже, тогда можно их будет по новой закрепить веревкой или скобами. В идеале, гортензия к моменту пригибания веток, должна быть слегка подвявшая от недостатка влаги, тогда ветки будут легко гнуться. После полива побеги очень хрупкими становятся, поэтому поливаю обильно, когда ветки уже уложены на грунт и зафиксированы.
  8. Miola
    Miola
    Miola
    Да, это пильчатая, разновидность крупнолистных. И агротехника одинаковая.
    Эта Гортензия ремонтантная. У вас похоже зацветает в середине лета-в августе, а не в начале лета. Наверное не пригибаете и не сохраняете почки на прошлогодних побегах
    На ней так же обрежьте листья кроме 2 верхних узлов, эти листья можно ополовинить ножницами. Свяжите пучками и пригните. Все тоже самое как и с крупнолистными.
  9. Miola
    Miola
    Miola
    В середину "колодца", на корневую насыпьте хотя бы сухой земли для утепления корневой.
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Эту как раз не обрезаю и пригибаю. Начинает формировать бутоны в июне. В этом году почему то припозднилась. Нашёл фото "саркофага" с уже снятыми плёнкой и утеплителем. Примерно три метра в длину и метр в ширину. Каркас разбирать не стал, уж больно основательный получился. Укрышка Капризули.jpg Но в этот раз даже и не знаю, как запихну её под каркас.
  11. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Не получится землю насыпать. С дачи уже уехал. Вернусь теперь только после 15-го октября. Надеюсь сильных заморозков не будет и под тряпкой не замёрзнут. По возвращению куплю большой мешок торфа и засыплю.
  12. Miola
    Miola
    Miola
    А дуги будете ставить? Хотя бы пару крестом над корневой, чтобы не сломались от снега побеги от корней. Или уж засыпайте до верху, чтобы все нижние побеги были ниже уровня торфа или земли.
    Конечно до середины октября у Вас куст защищён. Приедете до делаете на зимовку.
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Накрою пенопластовым (экструдированным пенополистирольным) коробом, с толщиной стенок 10 см. Один короб уже есть, второй изготовлю. Одну из этих гортензий прошлый раз на зиму накрывал минватой 10-ть см. по каркасу из мет. сетки, цилиндр делал. Но мин. вата долго не служит и муторно упаковывать. Ваш вариант с дугами и листьями тоже слишком додельный. Коробом накрыл и ничего больше делать не нужно. Вот, нашёл фото. Пенопластовый короб и цилиндр. Качество не очень, увеличенный фрагмент. С цилиндра уже снята мин. вата. Укрышка Капризули_2.jpg
  14. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    @Miola,
    Наташа! А как использовать метелки для укрытия крупнолистных?
  15. Miola
    Miola
    Miola
    Люда, я ведь укрываю их по простому. Верхушки укладываю на подушку из соцветий. И в центр, на корневую. Потом свободно набрасываю старый укрывной, он уже мягкий, легко лежит. Ставлю дуги и по бокам по периметру опять метёлки. Они цепляются друг за друга и хорошо держатся. Затем по дугам опять укрывной. По дугам парниковые пришепки.
