Глубина укладки дренажных труб при большой высоте песчаной подушки под фундаментную плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OlgaOleg, 05.07.22.
Какой вариант выбрать?
  1. Вариант 1
    0 голосов
    0,0%
  2. Вариант 2
    100,0%
  1. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Всем доброго дня!
    Ситуация такая: участок с перепадом примерно 2 метра был прошлым летом отсыпан и выровнян суглинком. Геология показала наличие примерно 40 см слоя торфа в 1/3 задней части дома. Было принято тяжелое решение делать замещение всей высоты отсыпки плюс слоя торфа крупным песком. Что и было сделано в мае этого года. Трамбовали послойно по 30см трамбовкой 510 кг.
    Сейчас встал вопрос по дренажу: бригадир предлагает делать дренаж на глубине примерно 1 метр - этого будет достаточно, чтобы отвести поверхностные воды.
    Но меня пугает возможность намокания песчаной подушки грунтовыми водами (уровень грунтовых вод мерили в конце февраля - он был на глубине примерно 1.3-1.5 метра).
    Поэтому я предложил сделать дренаж на глубине 2 метра.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно:
    1) На глубине 1 метр или на глубине 2 метра (на всю высоту песчаной подушки)
    2) Если вариант с 2мя метрами - надо ли соединяться песком дренажной траншеи с песком песчаной подушки?
    Напомню - участок отсыпан суглинком, который слабо проницаем...
    Во вложении прикладываю эскизы двух вариантов, для наглядности Дренаж, вариант 1.JPG Дренаж, вариант 2.JPG
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вероятность замачивания подушки верховодкой можно исключить экранированным дренажом-завесой,
    но многое зависит от качества уплотнения и характеристик насыпного суглинка и песка подушки.
    Если Кф суглинка малый, а плотность высокая, такой круговой экранированный дренаж-отмостка
    на расстоянии не менее 1.5м от пятна застройки и на глубине около метра решит все проблемы.
    От Вас инфа о регионе, грунтах, уклонах участка, соседей, участка и др.
  3. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Николай, спасибо за ответ!
    Информация по окружению:
    (файл с оригиналом в хорошем качестве во вложении)
    Кф суглинка - малый и плотность высокая. Можно считать, что фундаментная песочная подушка экранирована по кругу почти не проницаемым экраном.
    Грунты снизу - песок с валунником (после прохода ледников видимо).
    На текущий момент участок выровнян +-10см (на картинке фиолетовым - высотные отметки относительно нуля в левом нижнем углу дренажной канавы)
    Регион - север Спб, Новоселки (это рядом с Левашово)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно подробней, хотя в любом случае польза...)
    Всё равно насыпной, экранированный дренаж я бы делал на расстоянии не менее 2м, как для дренирующих пазух. Тогда, упрочнив дно дрены, можно будет считать суглинок водоупором, а экран
    обеспечит водонепроницаемость стенки.
    Прорисуйте ситуацию на своих первом и втором разрезах в большем масштабе с указанием отметок слоёв грунта за пределами пятна застройки+отсыпка и будет видна возможность или невозможность замачивания подушки верховодкой (смущают прослои торфа и супесей).
    Похоже вода и верховодка с дороги и от правого соседа может проникать на участок по насыпному суглинку, но тогда пригодится песок с валунами...)
