Нужен совет по проектировке отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем saike1994, 05.07.22.
  1. saike1994
    saike1994
    saike1994
    Всем доброго дня. Есть дом, площадью 150м2. 2 этажа. На сайте Валтека нашел типовые решения, выбрал для себя подходящий вариант. Теплый пол на первом и втором этаже. Под теплый пол на каждом этаже по коллектору. Так же планирую поставить по 2 радиатора и 1 полотенцесушитель на каждый этаж, поэтому возникает вопрос, можно ли использовать один коллектор (для радиаторов) на первом этаже? Прилагаю схему.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем тогда коллектора?
  3. saike1994
    saike1994
    saike1994
    Чтобы сделать автоматическое управление на сервоприводах. Не хочу ставить 2 коллектора на первый и второй этаж, хотел обойтись одним на первом этаже. Возник вопрос, можно ли так делать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А просто на батареи термоклапана, пачиму не хотите?
  5. saike1994
    saike1994
    saike1994
    с точки зрения эстетики смотрятся плохо. по крайней мере, я видел только когда их устанавливают рядом с радиатором, в итоге непонятная штука торчит.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
  7. saike1994
    saike1994
    saike1994
    То есть можно? не будет ли разницы в потоках? в плане, на второй этаж будет меньше поступать теплоносителя, так как туда нужно больше давления.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так для этого и существует БАЛАНСИРОВКА СО (в составе ПНР).
    Насчет давления - не совсем так. Гидростатическое (высота подьема) будет такое-же, как и при коллекторах на обоих этажах. Динамическое (сопротивление труб + местные сопротивления), будет другое.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячий, он побежит туда сам. Даже без насоса. Ну по крайней мере, до сегодняшнего дня, так и было.
