Помпейская печь _Псковщина
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем АндрейПск, 04.07.22.
  1. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    где вы здесь печь под казан видите? Казан в данную печь так же влезет.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Правильные были опасения. Обрушилась арка. Буду переделывать.
  3. gromen
    gromen
    gromen
    Печь прд казан планирую сделать рядом на том же фундаменте просто. Это второй этап работы.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я в своей теме описал, как сопрягать арку с куполом так, чтобы не было выступов и кирпичи купола ложились точно на арку.
    Правда там купол назвал столешницей (машинально). В общем, посмотрите запись #6, может окажется полезной. Доходил сам, но при постройке всё сошлось идеально.
  5. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Для усиления боковых стенок печи (где будет первая арка) можете использовать уголок и шпильку для стягивания. Это на случай опасения, что может треснуть от веса трубы и уйти боковая стенка
  6. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Так же весьма много "мороки" с куполом, особенно в самом верху, много подрезок. Благодаря станку, это было полегче. А так можно использовать шамотную плиту шб95, это если избежать волокиты). Но плита +- 1500 рублей стоит .
  7. gromen
    gromen
    gromen
    У меня плита есть в наличии. Осталась от строительства печи в доме не моими руками. Хочу использовать ее. Но пока пришло понимание, что я первую арку поставил от балды, и по этому она не сошлась с куполом. Раньше я этого не понял. Учусь на своих ошибках опять. За вес трубы не боюсь, у меня будет нержа 200 на 1000. Так что вес небольшой. Станок у меня есть. Сейчас режу таким. Но и есть и с мркрым резом по плитке, но там мощность маленкая, думаю если резать им больше мороки будет.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    Переделал.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да как сказать, ещё ведь утеплитель, ЦПВС, штукатурка и зонт. Она как крепится-то?
    Моя стоит в хозблоке, так закреплена не только снизу рядом кирпичей, но ещё и сверху, в месте прохода через крышу. А у вас, если крепление только снизу, легко может завалить ветром. Ведь, если разобраться, глиняный раствор - не цемент, от дождя он расползается.
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Первая топка. Второй раз бы не взялся делать. Лучше нанять специалиста. Утеплял два раза. В первый купил очень жёсткую каменую вату, выкиныл купил помягче. Оштукатурил раза три. И в конце гидроизоляция на цементной основе. И спасибо автору за идею. Думаю финишно сделать камешковую штукатурку. На клеевой основе. Не уверен в теплостойкости, что скажите?
  11. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Купил белую шпаклевку на цем. основе, так же вокруг купола сделал один уровень из кирпича. В дальнейшем основание печи украсить плиткой как снаружи так и внутри.
  12. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Думаю все будет хорошо, касательно теплостойкости можно не переживать. Моя печь снаружи нагревается не больше 45-ти градусов, церезит к примеру по температуре эксплуатации до 70-ти градусов рассчитан.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Вот про церезит и думал.
  14. gromen
    gromen
    gromen
    Окончательный вариант
  15. MastaA
    MastaA
    MastaA
    Спасибо за проект, я у себя залил площадку 2,4 на 3 метра под подобный комплекс на следующий год.
    Можно рассчитывать на некий обобщающий пост по итогам строительства?
    Сколько ушло материалов, размеры, что хотелось бы особенно выделить, были ил изменения в чертеже, который уже выкладывали?
    Я вот сам смотрю - и колется, и хочется...
