Помпейская печь _Псковщина
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем АндрейПск, 04.07.22.
  1. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Трубу делайте 210*140 или 210*210 или 200 (нержавейка)
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Залил фундамент и выложил блоки. Буду заливать стол в два раза. Первый раз с армировкой по первому ряду кирпичей. И второй слой без армировки, но положу утеплитель туда не горючий и цемент размешаю с керамзитом по второму и третьему ряду кирпичей. Потом выложу под.
  3. MastaA
    MastaA
    MastaA
    дико извиняюсь, внимательно смотрю за стройкой, но скетчап - не мое.
    Не подскажете площадь Вашего фундамента и на какую глубину его заливали?
  4. gromen
    gromen
    gromen
    140 на 140
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Как прорезать портал в куполе? Сделал очень узко порал всего 400 мм. Разобрал и буду переделывать. Хочу сделать пошире 529 мм в узкой арке. Сложно стыковать купол и арки. И верхние ряды нужно кирпич пилить на три части, а не на две.
  6. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
  7. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
  8. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Я арку сначала выкладывал, и уже к арке ряды приставлял, каждый кирпич подрезая. Ширина портала 425 у меня, чего вполне достаточно. Все верно чем ближе к верху купола тем больше половинок/четвертинок нужно по факту. Так же в процессе есть тонкости подрезания кирпича в виде трапеции, все индивидуально. В интернете (то что видел), люди в основном все огрехи замазывают глиной, но если Вы за тонкие швы, то я бы на Вашем месте разобрал бы, и выложил бы сначала арку а уже к ней приделывал купол.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Нет разбирать наверное не буду. Прорежу портал и к нему акуратно пристрою арку. Мне показалось что 400 мм маловато чтобы угли потом выгребать из печи. Швы у меня увеличеные пока только на последнем ряду. Нужно было резать кирпич на трапецию. Я поленился. Портал пошире сделаю. Мое мнение маловат портал 400 мм для печи со сводом 1 метр. Нужно делать миниму в 5 кирпичей. У вас в 4 с небольшим получилось. Но кладка акуратней моей. Третий мешок мертеля пошёл.
  10. MastaA
    MastaA
    MastaA
    правильно понял, что от печки под казан отказались?
  11. gromen
    gromen
    gromen
    Передеделал портал. Сделал портал 520 мм. Самое сложное для меня стыковка купола и портала. Часть рядов обрушилась. Заметил что мертиль можно использовать повторно после высыхания. Добавляешь воды и размешиваешь снова. Такой же раствор получается. Высохнет болгаркой подровняю и доложу первый свод.
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Не отказался. Это втрой этап, более простой.
  13. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    поверьте с полукруглой выгребать весьма удобно), нету углов острых.
    У меня ушло 3,5 мешка мертеля
  14. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Есть опасения касательно нижнего ряда, он у Вас просто висит в воздухе, а должен опираться на арку. В арке уже делаете кирпичи на срез, на данный срез будет опираться кирпич купола.
  15. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Вот к примеру
