Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Вот и я говорю, если заморочиться то максимально полезно. Если разделить питание механизма подачи со сварочным напряжением, варить будет заметно лучше. BIMIG 4.165-195 так переделывали.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как?
    Что значит разделить механизм подачи и сварочное напряжение?
  3. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Поставить отдельный транс. на питание управления и питание механизма подачи. Сейчас питание эл. мотора механизма подачи от выходного моста (вторичка силового тр-ра).
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трансформатор имеет падающую характеристику, а подача будет независимой.
    И что же Вы советуете?
    А советуете Вы то, что никогда не пробовали.
    Никогда и никто так не делайте.
  5. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Делал не один раз! Практически во всех сварочных полуавтоматах питание управления и питание механизма подачи именно так и сделано, а в инверторных аппаратах еще и управление инвертора от того же тр-ра запитано.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это при обязательном условии, что источник имеет жесткую характеристику.
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Все таки оно может работать
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может, но не в случае с бимакс 4.195
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Что с бимаксом не так как у всех?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это обычный трансформатор и нет возможности стелать ему жесткую х-ку.
    Единственное что может помочь, это запитать двигатель от выходного напряжения.
    Тогда скорость подачи может стабилизироваться от напряжения на дуге.
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Ему бы тогда отдельную обмотку, пусть даже на том же тран-ре.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно отдельную, а можно и от выхода подключить.
    Только с условием, что корпус двигателя не имеет с обмоткой контакта.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормально всё можно переделать и трансформатор силовой там с жесткой характеристикой. Вот только зачем покупать то, которое потом надо переделывать. Если только из за щётки, которая на халяву даётся.:)]
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Понял, переделывать телвина смысла нет (
    А комплектуху на горелку отдельно купить реально в Нерезиновом городе и его окресностях, желательно на востоке? Шланги прожёг, и пружина тогось, сам пистолет рабочий. Новый шланг для такого УГ в два раза дороже еврошланга для нормального аппарата покупать религия не позволяет. Выкидывать из-за шланга рабочую сварку глупо... Но при случае куплю инвертор, чтоб и электродами, и полуавтомат. Собирался уже этой зимой обновить сварку, но крымнаш-намкрыш и прочие пушные зверьки-новороси подкорректировали поступления бабла и слегка крымировали накопления, в общем пока придётся поварить тем, что есть (
    ЗЫ если покупку будет реально совместить с покупкой помпы на ПММ бош-сименс на три защёлки - было бы вообще шоколадно, на днях за этим богачеством ехать
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой диаметр горелки, входящей в сам механизм?
    На механизме есть винт или болт, который прикручивает штырь горелки.
    Открутите и посмотрите.
    Переходник штырь-евро, бывает 12мм и 15мм.
    Если совпадает, ставьте смело.
