Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Оно сгорело полностью. Аппарат работает но на максимальном токе, т. е. нет регулировки. Впаял попавшееся под руку, регулировка есть, но в очень узком диапазоне (или ампер 5-7 "маленькая искорка" или опять все, что может выдать~180)
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну тогда это не оно, смотрите что-то ещё
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Специалисты по Фубаг, кроме замены моноблока, вряд ли найдем, а вод спецы по инверторостроению вроде JOHA1, такие здесь есть.
    Давайте ремонтировать вместе.
    Мы будем давать совет, а Вы делать фото того, что Вас просят.
    Только с более подробной деталировкой.
  4. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Согласен. Фото самого аппарата и плата (взял с форума)
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ремонт инверторного источника, это немного сложней, чем виртуально поменять ремень ГРМ.
    Давайте все с начала.
    Взорвался конденсатор.
    Вы его выпаили, (промыли и почистили остатки), поставили хороший, включили, а аппарат не работает?
    Это было так?
  6. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Нее. История проще. Не сработала защита и соответственно аппарат перегрелся, точнее развалился этот резистор (на вид 3 W) и перегорела дорожка на + клемме. Дорожку перепаял, аппарат заработал. Варит нормально, но регулировка тока не работает. Резистор заменил из попавшегося под руки, но видать Ом или мало или много, т. к. ток регулируется но в очень маленьком диапазоне. (P.S. на фото не конкретно моей платы. но у меня такая же)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сделайте фото резистора сверхо и со стороны пайки.
    Только если это у Вас возможно, то с лучшим разрешением.
    Вы можете 1024 пикселя и 150, но дюйм.
  8. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Конденсаторы нормальные.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А ещё тоже фото но с другой стороны, со стороны дорожек. И лучше фотки не с форума, а своего пациента, раз он всё равно раскрыт на операционном столе
  10. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Обязательно, но только в субботу, т. к. аппарат на даче. На этой не моей плате (на картинке) видно изменение цвета краски, наверное тоже резистор грелся.
  11. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Это видимо ко мне.
    Я к Вам обратился в тот же день, когда сломался инвертор. Ничего не выпаивал и не мыл, только вскрыл корпус.
    Второй кондер был с лопнувшей верхней крышкой и вытекшем электролитом. Когда он накрылся из аппарата валил не хилый такой дым.
    При визуальном осмотре других повреждений и обугливаний замечено не было.
    Вчера же написал на почту Fubaga, ответили надо сказать оперативно. Дали адрес сервисного центра в Чите (есть оказывается). Сегодня отвез. Через час позвонили и сказали, что надо прикупить кондер на 1000 мкф и по вольтам до 400 (все как Вы и советовали). Купил. Завтра везу в центр. Если дело только в нем, то отделался легким испугом.
    После расскажу чего и как.
    Спасибо Вам за искреннее желание помочь.
  12. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
  13. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Здравствуйте. Надыбал на форуме картинки платы (один в один как у меня) и схему ММА-160. Так вот, если смотреть на плату со стороны деталей и со стороны дорожек, то видно, что это сопротивление стоит параллельно двум электролитам 680-450V. На плате можно прочитать номинал этого сопротивления 10W 15RJ (т.е. 15 Ом), а если смотреть схему ММА-160, то похожий резистор, параллельно двум кандерам имеет номинал в 10W 33K. Какие есть предложения у уважаемых Профи? У меня резистор стоял не белый а зеленый и по рассыпанной (перегоревшей) обмотки на нем (примерно витков 60-70), сопротивление должно быть в Омах (КОмы вряд ли).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если 15 ом, то скорее всего, это тот что по схеме, левее конденсаторов.
    Он включен паралельно реле и служет для начального заряда емкости.
    Сгореть может, если реле не включается, а так же если транзисторы закорочены.
  15. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Дык, на плате видно 10W 15RJ это-ж 15 Ом
