Обустройство дренажной канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Chebo777, 04.07.22.
  1. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать и непереплатить.
    Взял участок, по одной из сторон участка, проходит дренажная канава. Глубина плюс минус 1 метр.
    Хочу для начала убрать ил (нужно ли это делать?) если уберу глубина будет плюс минус 1.5метра.
    Затем отсыпать боем, затем подушку из песка сантиметров 20-30 тромбануть плитой. Положить под заезд двустенную гофро трубу 400/460мм сн8 и засыпать песком сантиметров 30 затем щебнем 20-40мм сантиметров 25. А края трубы забетонировать (вход и выход воды). Подскажите будет ли надежной такая система? Всем благодарен
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Да, чистить дренажные канавы необходимо достаточно регулярно.
    Также часто требуется их выкашивать, а иногда поправлять и укреплять откосы.
    Тогда, желательно на дно канавы и частично на откосы уложить геотекстиль, а уже на него бой и т. д.
    Чаще на дно ничего не кладут, что бы не уменьшать глубину.
    Это зависит от веса транспорта который будет проезжать над трубой.
    Миксер, при неблагоприятных условиях, может сдвинуть трубу.
  3. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Если я ее не засыпаю боем после чистки, то мне труба понадобится в диаметре метр) а это раза в 3 дороже выйдет)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Chebo777, Диаметр трубы под проездом на участок зависит от количества ливнёвых, дренажных и иных стоков текущих в канаве.
    Если у Вас есть задача уменьшить глубину канавы, то можете её засыпать.
    Необходимо исключить изменение уклона дна канавы, и избегать застойных участков в канаве в которых будет стоять вода.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если участок ниже канавы и дороги, экран не помешает...
  6. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    Что за экран, скажите пожалуйста? Участок поднял, но был ниже да. Осень, весна заливало часть участка, канава выходила из берегов.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И сейчас будет заливать в виде верховодки, проникающей из канавы и мигрирующей по насыпному и почвенному слоям.
    Экранами могут служить мембранные, глиноцементные, глиняные противофильтрационные завесы,
    ж/б ленты забора, дренажи по границам участка и вокруг строений.
    Зависит от грунтов, уклонов участка, отметок соседей, дороги, участка, типа сброса стоков...
    Выполнять эти мероприятия лучше на стадии освоения участка и до начала основного строительства
    или хотя бы до выполнения благоустройства на участке.
  8. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О завесах и экранах в главе 8 СП 250.1325800.2016.
    В остальном разработка схемы водоотведения принимается по ситуации...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Chebo777,
    Видео много не надо...) Они обычно малоинформативны.
    Нужен рисунок (можно от руки): план участка с размерами, указанием дороги, соседей, канавы с уклонами и с приближёнными отметками участка и прилегающих территорий (лучше топосьёмка), инфа о грунтах не помешает. :hndshk:
  11. Chebo777
    Chebo777
    Chebo777
    С рисованием у меня конечно точно проблемы) но что то подобное попробую изобразить. У меня не сложная проблема та) канава есть, все уходит, просто хотел чуть чуть изменить и сделать себе парковку. Думаю лучше видео одно короткое с обьяснением, что хотелось бы)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна хотя бы такая инфа #488.
    А это в двух словах о необходимости подобной инфы (для других застройщиков)...
    Водопонижение застраиваемого участка состоит как правило из двух этапов:
    - водопонижение или исключение подтопления участка (с дороги, из канавы, от соседей, прилегающих территорий);
    - защита оснований и фундаментов от поверхностных и подземных вод (подземные делятся на грунтовые и верховодку).
    Дренаж, канавы, лотки необходимо располагать на водоупорных грунтах, иначе верховодка проникнет
    через их стенки и будет мигрировать по верхним дренирующим слоям под фундамент к "подушкам" и
    основаниям. А это одна из основных причин трещинообразования в конструктивах строений.
    В Вашей ситуации защита от стоков с дороги и канавы - это полумера, участок надо защищать от
    верховодки от соседей, с самого участка, техногенки с учётом уклонов, отметок водоупора и верхних слоёв грунта.
    Не будет исходной инфы - не будет достойного совета.
