Подскажите знающие по крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sANTEY64, 01.07.22.
  1. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    В общем нужно продлить крышу и сделать что то вроде навеса, устанавил 6 профильных столбов 80х80х3мм, глубина бетонирования 1.5 метра, длина столбов 3.3метра (общяя длина столба 4.8 метра) растояние между столбами 213см,Снег зимой лежит сугробами по пол метра.
    Вопрос такой, выдержит ли брус 50х100 который я приболчу к столбам по синий линии отмеченной на фото, и на брус 100х50 ляжет брус с крыши 100х100, Либо нужно варить что то железное. ?
  2. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Некто не подскажет ?
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:пролет большой, снега много.
    Варите некую ферму в две горизонтальных опоры с укосинами и на нее стропила будете опирать.
  4. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    то есть просто брус 100х50 вообще не вариант ? а если брус подпереть углом 50х50х3 проваренным ?
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Прогнется если просто доску 100х50.
    Колхоз с углами не смогу спрогнозировать результат.
    Тогда уж трубу 80х80 кладите и укосины от столбов к ней.
  6. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    а можете сказать из чего лучше ферму варить ? какую профильную трубу взять 40х40х2 что нибуть такое пойдет или надо обязательно метал 3мм?
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Нужно считать в идеале, но условно да, подойдет. Горизонтали параллельные 40х40х2мм., наполнение можно меньшим сечением, типа 40х20х1,5мм., чтобы по ширине подваривать было удобно, сразу уголки можно по верху подварить для крепления лаги стропил.
  8. sANTEY64
    sANTEY64
    sANTEY64
    Ок спасибо большое. буду делать)
