Как крепить сталь на фасад? Cor-Ten
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем succubi13, 01.07.22.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Просто с подобным материалом кровельщики и не будут связываться...
    а гнуть кляймера самому... хз
    по ссылке выше это не просто металлообработка. они в т. ч и фасады изготавливают и совершенно необязательно у них што либо заказывать)
  2. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @spacewalker, спасибо за советы. Удивлена, что Вы позволяете себе такие высказывания о нации. Воспринимаю это как личное оскорбление.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как беларус - имею полное право судить о собственном народе, ибо мне не 19лет и опыт наблюдения за всем этим уже давно сформировался.
    Важно говорить о недостатках, а не заниматься самоуспокоениями в формате "маленькие, но гордые". Есть такая "нищебродская" черта у беларусов, с 1 некого проекта желать "разбогатеть как рокфеллер". И это проявляется везде и повсеместно и на внутреннем рынке, и когда некие беларусы приезжают шабашить в россию.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @succubi13, а вы сами что и как хотите?
    У любого конструктива исполнения есть уже отработанная технология- она оптимальная. Можно что-то сделать самому - если есть возможность. Если нет - то лучше делать по той возможности какая есть. Например самим гнуть кромки и прикручивать на саморезы с шестигранными головками. Даже если они по ржавеют - ржавчина на ржавчине выделяться не будет.
    Опять же что за железо у вас куплено?
    Именно то про которое идёт в теме речь?
  5. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @Джипер, куплены листы кортена 2500*1200 1мм
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Боюсь 1мм сталь "в лоб" накрутить на некую примитивную подсистему не получится... покоробит все. либо это коробление - неровности, деформации стальных картин, нужно возводить в формат художественного замысла. типа "именно так и задумывалось"..
    PS
    ну а если делать "как получится так получится" - каркас из бруска 100х50мм на усиленные уголки к несущей части стены, между сталью и бруском делать прокладки из 1-2 слоев гидроизоляции. И пусть стоит сколько выстоит. на лет 10-15 хватит.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Мы не знаем что там у автора вопроса.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что думать - вертикальный фальц. сплошная обрешетка из дюймовки и все будет ОК
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    У Sika есть варианты клеевой системы. Пообщайтесь с ними. Керамогранит клеят на направляющие металл - тоже не проблема. Главное найти нормальные руки. Если боитесь, что будет играть, ставбьте вертикальные направляющие почаще, через 400 мм, например.
    На счет гибки - Вам нужен листогиб, желательно автоматический. Поищите у Вас тех, кто производит фасадные кассеты из оцинкованного металла. Возможно, они сделают из Вашего сырья. И прежде чем отдавать материал им в работу - посетите производство и посмотрите сами, как все производится. Желательно с тем, либо сами, кто имеет технический склад ума, чтобы понять процесс.
    В Минске на МКАДЕ была фирма, которая занималась рекламой и металлоконструкциями и тд. Не помню как называется, но они довольно большие. Поищите, может там помогут.
  10. Ksalador
    Ksalador
    Ksalador
    Подскажите, есть результат вашего крепления? Тоже подумываю на фасад повесить её
