Как крепить сталь на фасад? Cor-Ten
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем succubi13, 01.07.22.
  1. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    Вот так хочу кортен.PNG вот такой наш проект. Черное - это лиственница, рыжее это кортен. фасад.PNG
    уже купили сталь 1мм, 2500*1200.
    можно ли просто нарезать на куски, и на подсистему из П-образного профиля накрутить на видимый саморез? или на клей какой-то...
    или все таки нужно как-то гнуть? и как? 1мм прокатчики не берут, надо искать производство.
    Подскажите, пожалуйста, варианты монтажа.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такой тонкий металл придется монтировать на подсистему в виде картин с гнутыми краями, и возможно ребрами с тыльной стороны, чтобы обеспечить жесткость. Иначе металл будет гулять и деформироваться.
    Тот металл, что на картинке, наверное, 4-5мм.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У этой системы специальные, гнутые панели. Как заметили выше - всё это сделано для жесткости.
    Это специальная система в которой всё отработано и рассчитано. И сталь и форма панелей и крепеж и сам фасад. Ведь эта система декорация фасада.
    Самопально сделать достаточно трудно - но можно. Если захотеть всё можно сделать.
    Что бы понять - посмотрите как и из чего состоят эти фасады. Например на изображении.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @succubi13, Вам к мастерам фальцевой кровли
  5. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @spacewalker,
    а можно ли наклеить на эпоксидный клей? получится скрытый крепеж. обрешетка металлическая, а на нее на клей металл
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что именно наклеить? и на что. С такой краткостью изложения трудно что-либо себе представить для обсуждения. В принципе тут вопрос такой у Вас раскладка в виде полос. возможно можно завальцевать края полос кортена, и на фасад крепить через некие коннекторы. точечные, без подсистемы, которые будут защелкиваться на пазах в за вальцованной полке, но это уже нужно придумывать из каких подручных средств это можно придумать.
  7. succubi13
    succubi13
    succubi13
    Минск, Беларусь
    @spacewalker, наклеитеть листы стали на подсистему металлическую. 1мм толщина листов не берут фальцевать
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На станке, даже самодельном, загнут кромки. Это не трудно и металл не толстый.
    Если много железа - можно самим станок сделать или заказать изготовление и самим гнуть кромки - это окупит стоимость станка. Потом его можно продать.
    Зачем приклеивать с непредсказуемым результатом?
    Прикрутите саморезами с головками под шестигранник как показано у вас на изображении и как я выкладывал .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смысл станка (изготовление может быть разное) на изображении.
    На некоторых вариантах станков можно и с четырех сторон загибать края.- то есть делать короб.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Боюсь, вы не оч себе представляете как что-то можно клеить на что-то, тем более металл.
    Если думать, как простым способом повесить эти панели - то думать некие одиночные точечные зацепы гнуть металл в картин ы с пазами - и вешать... Или не вешать, а нижний лист опирается на некую опорную полку, а зацепы только фиксируют относ картин от стены, тогда они могут быть послабей/попроще. Но это, как обычно, инд. работа, и в Беларуси, думаю, нужно еще найти таких кулибиных. Зная местные "нравы", придется поискать.
    COR-TEN steel Panels_001.jpg COR-TEN steel Panels_002.jpg COR-TEN steel Panels_003.jpg COR-TEN steel Panels_004.jpg COR-TEN steel Panels_005.jpg
    или даже проще - гнуть
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Будет золотой фасад.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тогда на *жидкие гвозди и скотч...:)
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да да именно об этом я и говорю. беларусам понравится только наркотой торговать. просто делать работу они уже разучились.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И здесь они прогорят, вот креветки - сила
    Я думаю, кто картен заказывает, тот и найдет на что крепить:)
