РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток форумчане. Сгорел УШП. Как это произошло доподлинно не скажу. Увидела только когда приехала на местность. Скорее всего был устроен пал травы в ураганный ветер, коих на Ладоге много и огонь пошел на фундамент. Прогорел ППС под фундаментом по периметру на полметра, а с угла откуда дуло на полтора два. Теплому полу конец конечно, канализационным трубам и водяным тоже, но это хотя бы восстанавливаемо. А вот что делать с прогоревшим ППС не могу придумать. Поможет ли инъектирование пенополиуретаном с той же плотностью пены 30 кг на м кубический? Это единственное, что я пока смогла придумать. Фундамент построен на совесть и простоял 5 лет законсервированным и вот ... Может кто то сталкивался и знает, что делать. Заранее огромная благодарность за рекомендации.
Не могли бы сказать, по какому принципу выбрали именно эту конструкцию? Стали бы повторять зная о возможных последствиях? Спасибо.
Здесь, очевидно, последствия не самой конструкции, а консервации/приостановления стройки и прекращения ухода за участком, в частности противопожарных вырубках вокруг и удаления сухой травы, вспашки и т д.
@3484070, Категорически не согласен, это именно последствия конструкции - применения горючих материалов в основании дома! Не могу представить чтобы в любом из общепринятых фундаментов могло подобное случиться, поэтому нечего пенять на внешние факторы.
А технология не предусматривает защиту фундамента отмостками и т д? Разве технология предусматривает открытые участки этого "пенопласта"? Почти любой фундамент может потерять прочностные характеристики вследствие воздействия высоких температур.
Формально любое инъецирование материалом, со сходной, с примененным эппс, прочностью на сжатие. Пенополиуретаны, либо уже бетон. но его наверное нужно будет заливать сверху через отв. предварительно закрыв бока. и тогда пирог пола с утеплением уже делать сверху, как на обычную плиту. Ну и банальное - нужно точно считать распределение нагрузок отслеживать качество заполнения выгоревших участков. а бетонные фундаменты ломает морозное пучение... НА всякий фундамент действует своя сумма внешних воздействий. Так что ваши претензии мимо тазика.
Имея опыт заливки ппу изоляции, но применительно не к домостроению, могу ответственно сказать, что если переборщить с объемом ппу, то плиту вообще поднимет. А как там требуемый объем посчитать- вообще не ясно. Надо для начала эндоскопом обследовать и понять объем бедствия, может только по краям подгорело. есть конторы, оказывающие услуги на выезде, как по напылению, так и по заливке ппу.
вспомнил, даже отдельно продается в емкостях под 11 литров напыляемый ппу, если только с краев, то вполне может хватить есть даже негорючий напыляемый заливные системы- это не просто. требуется жесткая герметичная опалубка препятствующая расширению и ограничивающая требуемый к заливке объем и точный расчет количества. если объем меньше- на выходе получится полное Г., а не ппу.
Шакалы и стревятники подтягиваются. Не поверите - дома целиком бывают из горючих материалов, иной раз кровля и даже фундаменты деревянные попадаются.
Фигасе! Как же его консервировали? Траву не косили по периметру...( Надо определить объёмы проблемы (насколько выгорело) - возможно не более 20 см и запенить с целью утепления. А если сгорел весь ЭППС под рёбрами - засада...
