1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    прочистить фильтр перед котлом.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Если электрокотел 14 квт работал на полную, то 13 квт. газового будет маловато.
    Поднимайте мощность.
    Можно еще попробовать увеличить скорость насоса, или вкл. его на постоянку.
    Ну и как сказали выше...
  3. Игор1981
    Игор1981
    Игор1981
    Здравствуйте! Котел ngb 210 13. Поставил механический терморегулятор, но котел на него не реагирует, а так же включается по температуре воды. Хочу заказать электронный терморегулятор с сухим контактом. Киньте, если не трудно ссылку на wb или озон. А то их там полно, не могу выбрать.
  4. 63_igor
    63_igor
    63_igor
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Спросите у
    genka111
    пост #1221 Он собирался покупать хороший термостат, понравился ли он ему.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, котел тактует, быстро нагревает до 60 отопление, отключается горелка и т. д. После отключения насоса, буквальнл через минуту опять цикл повторяется, но горелка включается не на 35 гр (55-20), а на 45. Причем котел неделю всего в работе, настройкиия не менял.
    Дом 90 кв. М. Второй этаж без отопления, весь дом топят 4 батареи 1 го этажа. Может понизить мощность котла?
    И еще, такой дымоход норм для нашего котла? Длинна максимум 60 см
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Хотя вроде бы логично, что 4 батареи быстро отдают тепло и котел включается опять.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мало -нарастите.Много - отрежьте.
    Быстро, это сколько секунд?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну не секунд. Может минут 5 с 45 до 60гр. Почему он сам стал начинать нагрев от 45, а не от 35, интересно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тут в своей голове, бывают мысли путаются, а вы в дом пустили кем-то закодированное чудо. Вот оно и работает по своим правилам.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    У меня на дом 80 кв. м. хватает 10 квт. мощности, зимы у нас бывают и до -35 - 40гр. но не всегда.
    Дымоход норм. для теплого климата, для холодного желательно чтоб выхлопная была длиннее втягивающей на 15-20см., ато будут сосульки.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну вроде бы как становится понятно, что у меня сам нагрев происходит нормально, 5 минут примерно, просто быстро остывает система.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    А гистерезис на сколько выставлен?
    А то с завода в настройках ТАКАЯ чушь бывает, я впал в ступор когда посмотрел на своем котле.
