1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. 63_igor
    63_igor
    63_igor
    Здравствуйте, сегодня удалось уменьшить выбег вентилятора с 120 сек до 15 сек. Регулировать выбег я могу от 0 до 120 сек. Решил сделать выбег 15 сек, исходя из того, что надо немного охладить дымоход (дымоход 1м).
    Принцип действия таков: по истечении заданного времени (15 сек) прерывается подача напряжения на реле вентилятора (на 106 сек), он останавливается. Можно изменить прошивку, но я не нашел кто это сможет сделать.
    Мне не понравилось, что сначала газ при сгорании нагревает теплоноситель (с разницей между подающей и обраткой 7-8 гр), а потом через теплообменник охлаждает его (по истечении 2 минут продувки Т прямой меньше Т обратки на 2 градуса).
    Питание таймера отсечки (HCW-M135) взял с платы котла (12в, максимум питания 0,05А).
    Сигнал отсечки взял с реле горелки.
    Котел перестал охлаждать вентилятором через теплообменник нагретый теплоноситель.
    Так же вывел на переднюю панель индикацию работы насоса, вентилятора и температуру обратки.
  2. Aleksey_Dav
    Aleksey_Dav
    Aleksey_Dav
    Добрый день всем! Дом газоблок, D500 300мм, по всему дому теплый пол + радиаторы (не много, для "поддержки штанов"), установлен данный котел, на отопление, теплоноситель выставлен на 60°, на теплый пол 35°.Температура "за бортом" вальируется -3 +3 Температура полов 26-27°, в доме тепло, комфортно. Горячая вода функционирует корректно, все устраиват. НО, жрет он как сволочь, более 20м3 в день. Спрашивая у соседей, знакомых в нашем городе, с подобными параметрами дома, потребление газа у людей гораздо ниже (по словам). Подскажите пожалуйста, такое потребление газа это норм? И если нет, может кто сталкивался, есть ли смысл ставить комнатный термостат? Или может в настройках котла поковыряться? Или еще что, что бы снизить потребление газа? (Сори, не осилил все 98 страниц форума)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько квадратов дом, этажей, что под теплыми полами, какой пирог, как утеплен потолок, наличие внутренней и внешней отделки, сколько дому и отоплению лет? От всего этого зависит расход, а не от котла.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    В точку! Котел восполняет теплопотери.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет. Сегодня запустили котел на отопление горелка горит ровно и пламя синее, а на нагрев ГВС пульсирующи и звук и пламя и желтый огонь. Сталкивался ли кто?
  6. Aleksey_Dav
    Aleksey_Dav
    Aleksey_Dav
    Согласен, не все написал. Дом 100м2, 1 этаж, пока без внешней отделки, внутри отштукатурено + обои, натяжной потолок, дом новый. Под теплыми полами плита 0,5 метра, полусухая стяжка примерно 8 см. В инженерном меню привел все настройки кроме горячей воды согласно мануалу. Сделал котел на 13квт, и стояла мощность котла 02, поставил 00 согласно мануалу, ситуация не сильно поменялась, сегодня 19 м3 съел
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вспомнился анек. Один строитель ложит дом в 1.5 кирпича, другой спрашивает, не тонковаты ли стены, холодно будет в доме? На что ответ: так ведь ещё обои будут.
    Вот под ТП плита, я так понимаю бетон, лежит на песчаной подушке. Сверху полусухая стяжка. А утеплитель где нибудь есть? Матушку Землю отапливать занятие затратное.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Два дня газовый котел в работе от комнатного термостата, до этого от этого же термостата работал электрокотел на 4кВт. Внимание вопрос, почему при одинаковых условиях газовый котел дольше греет при мощности в 6 раз больше?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потому что. модуляция. и настройки мощности.
    Вы сравнивайте не время работы. а расход ЭЭ и газа, пропорционально.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Т. Е. Это нормально, понял, спасибо.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Еще бы на этот вопрос кто ответил. Выше чуть, что-то с телефона не могу процитировать.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Точнее на этот)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На гвс котел работает как правило на максимальной мощности, особенно если большой расход воды и устанрвлена большая температура. Так вот создаёте эти условия и засекаете по газовому счётчику расход газа за минуту, умножаете на 60, получаете часовой, сравниваете с табличным значением из паспорта котла. Если полученный больше табличного, значит котел не отрегулирован, если меньше, то тупо не хватает воздуха для горения. Как в ррочем и в первом случае изза избытка газа.
    Чот цитирование не работает, сообщение для 3вольта.
  15. Nehjdj
    Nehjdj
    Nehjdj
    Всем здравствуйте! Помогите решить такую проблему. Осенью установил этот котел мощностью 13 квт на замену электрическому Proterm 14 квт и столкнулся с непрогревом последних батарей. Т. е. видимо не хватает напора у циркуляционного насоса. Что можно сделать?
