1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Бывает... Воздух в помещении остывает медленнее чем вода в батареях, по этому и редкие включения котла. По этому Термостат чуть экономнее, ведь он работает по температуре воздуха.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    чуть экономичнее - это не значительно реже.
    Если у вас температура в помещении в одном случае меньше, чем в другом- значит энергопотери меньше и значит, что восполнение этих энергопотерь меньше.
    Другое дело, что с помощью термостата можно более-менее точно поддерживать температуру, а крутилками самого котла это можно сделать только в идеальном случае, когда на улице постоянная температура, и минимальная мощность котла не превышает теплопотерь.
    Утверждение про экономичность термостата - несколько спорное, экономия будет только по сравнению со случаем, когда котел греет заведомо больше, чем нужно
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    При использовании мной термостата, за два часа времени при -20 на улице термостат включал котел 2 раза на 10 мин, без термостата котел включался 4 раза на эти же 10 минут, в обоих случаях в доме +26 экономия МИЗЕРНАЯ но она есть.
    Термостатом пользоваться перестал так как не устраивал его гистерезис от 1гр. Висит теперь как градусник.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    два часа для систем отопления - не время. Ну и закон сохранения энергии никто не отменял.
    2 раза по десять минут - это в два раза меньше, чем 4 раза по 10 минут. Грубо говоря, энегровклад в два раза отличается, а результат такой же. Это только в рекламе Теплеко от Вассермана может быть
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Ну, я, спорить и что-то оправдывать здесь не собираюсь, сказал так как было. Честно говоря мне по барабану. Но весь интернет, все форумы забиты отзывами о пользе и экономии термостатов, хотя я в это верю очень слабо-отзыв тоже покупается. По моему мнению с термостатом просто комфортнее, а экономия мизер. К стати сейчас у нас +3гр, а цикл нагрева ровно 10 мин.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Воот, комфортнее - это точнее.
    С OpenTherm'ом еще комфортнее, но там кроме компорта есть еще другие плюсы
    Это скорее говорит о качестве теплоизоляции с одной стороны, а с другой - о минимуме мощности котла.
    Вот у меня сейчас модуляция почти все время 15%, а температура вот такая. Датчик температуры находится в кухне и чувствует включение плиты и циклы включения-выключения компрессора холодильника (более 2 метров от датчика по горизонтали). Надо бы перенести в другое место, но и так вполне устраивает
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Но в этом котле нет шины OpenTherm, к сожалению, с ним все понятно. И еще если я меняю гистерезис котла (сейчас 15) на 20, по идее котел должен греть дольше, ведь Т воды падает на 5 гр ниже, но цикл всё равно 10 мин. Наверно рулит модуляция.
    Цикл у меня меняется только когда надо менять загрязненный фильтр СО
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    У меня NCB700. Hо
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Это конечно здорово, но моему котлу 3 года, к сожалению такой шины на нем нету.
    Китайцы не сидят на месте, молодцЫ, если это так.
    Полезу посмотреть на сайты, интересно даже.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    И таки да, вы правы, извиняюсь не знал. С 2024 действительно есть.
    Модель Дата производства
    NGB210 13.08.2024
    NGB150 12.12.2024
    NGB210 SYSTEM 12.06.2024
    Все актуальные инструкции доступны для скачивания на этом сайте.
  11. v_zloy
    v_zloy
    v_zloy
    Если открыть мануал по вашей ссылке на нужной странице - там такой же "сухой" контакт как и ранее, цифровой шиной и не пахнет к сожалению.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Меня это тоже смутило (используется один и тот же разъем), не знаю, может надо DIP переключать, сервис мануал на него посмотреть-бы.
    Еще в техподдержке есть вопросы-купил, а OpenTherm подключить не могу...
    Гадать не буду нужен мануал. А лучше принципиальную схему, чтоб посмотреть, что за изменения на плате. Но этих доков на новые котлы найти не удалось.
  13. v_zloy
    v_zloy
    v_zloy
    У меня котел с датой производства 09.2024 - обычный сухой контакт. Поставил термостат Poer PTC10 с гистерезисом 0,1. В целом пока особых холодов не было, но вижу что контролирует выбеги температуры.
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вы не поверите, на сайте ввв. навьен. ру лежит в файлах для загрузки
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Эти я видел вчера. Я про service manual и про эл. принципиальную схему на новые модели, вот их найти не смог, да и не найду наверно, такое редко в открытом доступе.
