1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Всем здравствуйте.
    PH- 5f
    DH - 5f
    PL - 2b
    Pi - ставил 35, на 30 кажется лучше по розжигу. Как её вообще регулировать если в мануале 35 и баста..? Что значит например 2f в этой настройке?
    CH - 15
    DU - 08
    Fu - 00
    He - 80
    FE - 00
    Fp - 03
    PC - 00
    Есть ещё
    rE - 00
    u0 - 30
    LA - 05
    Про них тоже ни слова в мануале.
    Расход воды 6л/мин.
    Давление газа мин 13/14мм, давление max 80мм.
    Дымоход раздельный, забор из помещения, выхлоп в вертикальный приставной утеплённый дымоход. Кольцо/мембрана выхлопа чуть улучшила ситуацию с розжигом, но не убрала полностью. Горизонтальная 80мм труба выхлопа длиной ~50см, дальше колено и вверх выше конька.
    Котёл новый.
    Проблема: пульсации газа при розжиге и перегрев ГВС при условии что открыт один кран. Неужели этому котлу модуляции не хватает? Пламя в режиме минимальной мощности ~1см от горелок.
    Помогите, может что донастроить в меню?
    Купаться в 50° не комильфо, а при разбавлении котел догревает кажется до 60-65 и отключает горелку, начинается контрастный душ...
  2. m1gold
    m1gold
    m1gold
  3. ma08a3v
    ma08a3v
    ma08a3v
    Здравствуйте Кто нибудь пробовал к котлу NAVIEN NGB 210 24K подключать погодозависимый контроллер Хочу попробовать собрать на ESP8266 WEMOS D1 MINI может кто делал нечто подобное
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    А что вам даст подобный модуль? - Это же просто WIFI !
    Много раз говорилось здесь, что в этом котле нет нужной шины, только через сухой контакт.
  5. Looven
    Looven
    Looven
    Подскажите пожалуйста, есть ли описание параметров инженерного меню кроме #130? там почему то описаны не все значения, которые есть в выборе. например в PH намного больше, есть значения начинающиеся на 2, которые вообще не описаны.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет. Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой, обратка отопления болтается, если обвяжу ее, то потом придется переделывать, чтобы эту болтанку исправить. Как она соединена с насосом? Сам насос стоит жестко, а выход резьбовой болтается, не пойму...
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите как сделать правильно? Я тоже закупил вот такой набори примерил, еще не крутил.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да как угодно. Локальное заужение не страшно, но его почему-то все боятся.
  11. Vtrcmert
    Vtrcmert
    Vtrcmert
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть газовый котёл navien ngb210-24k.
    Переведён на баллонный газ.
    Стал работать следующим образом:
    Догревает воду примерно до 42-44 градуса и закрывает пламя, пока вода не охладится до 40 градусов, далее цикл повторяется всё время.
    Раньше он догреевал до 60 градусов спокойно, так что там что то случилось, толи датчик температуры вышел из строя толи что-то с теплообменником, настройки мы не меняли, если только не какой нибудь перепад напряжения сбил какую-нибудь настройку, но я проверял, всё вроде как надо настроено.
    Ошибок никаких не выдавал. Единственные ошибки которые были - когда заканчивался баллон, и когда падало давление ниже порогового значения.
    Работает 8 месяцев на постоянку только гвс.
    Буду признателен за любые подсказки, куда копать, что протестировать, какой датчик поменять.
    Заранее Спасибо!
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ну, первая подсказка - прочистить фильтр на СО. Если он есть.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Немного не понятен вопрос. Вас интересует работа ГВС, если так, то непонятно на какую температуру выставлен. Если градуса на 43 то все в норме.
  14. Vtrcmert
    Vtrcmert
    Vtrcmert
    Система отопления закольцована на котёл, в виду отсутствия водяного отопления пока что.
    Если и есть фильтр то только внутри котла. Залезу гляну, но предварительно хотелось бы получить ещё пару советов, чтобы не лезть лишний раз.
    Как я писал все настройки проверены, в том числе и температура воды, она на максимуме на 60 градусов.
    По ощущениям вода именно до 40 и догревается, Если раньше регулировали смесителем, то теперь только полностью горячая вода.
    Иногда, раньше, когда закрываешь кран горячей воды, остатки пламени догревали воду до 75 градусов, может какой аварийный датчик превышения температуры замкнулся на совсем, и система думает что она в перегреве?
    Я гуглил, у котлов такое было, но симптомы другие - совсем не грел.
    Человек поменял датчик сам, и заработало, это был отзыв в леруа, потому не спросить в каком месте и что за датчик.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Первое что может быть виной это датчик ГВС, его можно прозвонить тестером (параметры в мануале), если они отличаются - менять. Второе - Вторичный теплообменник покрылся накипью и не передает тепло. Третье глючит плата.
