1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. xviper
    xviper
    xviper
    Пять это для open term. Для термостата 2 входа. мне лень искать, но в этой теме термостаты обсуждались и не раз.
    Она не упадет мгновенно после отключения котла.
  2. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Я вообще к термостату по воздуху отношусь скептически. Есть так называемая "зона комфорта". Это не про температуру воздуха вообще. Это, когда температура радиаторов стабильна во времени. А тепловая отдача от радиаторов меняется за счёт разницы температур радиатора и воздуха. Меняется именно за счёт изменения скорости конвекции воздуха через радиатор. Воздух по прохладней, скорость увеличивается. Воздух стал горячее, скорость восходящих потоков замедляется. В конце концов наступает температурный баланс. Это и есть "зона комфорта". При этом наступает баланс по температуре во всех комнатах.
  3. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Вот приходишь ты в магазин, спрашиваешь - белый батон есть? А тебе в ответ - возьмите чёрный хлеб убил бы.
    У меня был простой вопрос, думал ответ будет да или нет...
  4. xviper
    xviper
    xviper
    Вам дали правильный ответ. Но вы можете выбрать белый батон.
  5. xviper
    xviper
    xviper
    У меня и без термостата котел крайне редко выключается. Но котел плохо справляемся с поддержанием температуры - при потеплении вместо стандартных зимних 26 градусов запросто получается 30.
  6. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вот тут я не совсем понял. Сейчас у меня на улице -4 градуса. Вчера было - 15 градусов. Температуру на котле не менял. А зачем? Просто котёл стал гораздо реже включатся для компенсации теплопотерь.
  7. xviper
    xviper
    xviper
    Мне кажется, что когда потери растут котел реагирует лучше, чем когда они снижаются. 52 на котле давали отличный результат при -20 и при -5, при 0 что-то пошло не так, при +5 пошла жара.
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Попытаюсь выразить как я это понимаю. Дельта у меня 12 градусов. Котёл после простоя запускает циркуляционный насос и через 30 секунд снимает показания температуры воды с последнего радиатора. Если разница больше 12 градусов начинается нагрев отопительной воду. Если меньше 12 градусов котёл не запускается и ждёт 5 минут. Если больше, запускается. Датчиком теплопотерь служит именно последний радиатор.
  9. xviper
    xviper
    xviper
    Как это вы так точно рассчитали?)
    А что происходит с температурой в комнатах?
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Ни чего не рассчитывал. Это многолетнее наблюдение за котлом navien. А что может с температурой в комнате случится. Выставлена температура 60 градусов, минус дельта 12 градусов, остаточная температура радиаторов 48 градусов. Ничего не поменяется в температуре комнат.
  11. xviper
    xviper
    xviper
    тут из navien, пожалуй, только наклейка...
    но даже корейские котлы мне не кажутся такими проницательными)
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Котёл navien разрабатывали корейцы. И в первую очередь котёл предназначался для своих, корейских домов, офисов, социальных объектов и производственных помещений. Потом уже для внешнего рынка. Болты, винты, штамповку и литьё можно заказать и на стороне (китай). А внешний рынок начал использовать и приспосабливать не совсем корректно под свои потребности. Поэтому как используется котёл в Карее и как в России, это две большие разницы. Корейцы конечно дорабатывают котёл под запросы рынка, но русские пытаются впихнуть не впихуемое в свои надуманные задачи. Под конкретный проект, есть свой конкретный котёл, возможно других фирм.
  13. xviper
    xviper
    xviper
    210й не похож на остальные модели 24квт котлов этой марки. какие у нас надуманные задачи?
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Я всё к тому что котёл NAVIEN NBG 210 Должен подключатся согласно рекомендуемой схеме 2026-03-08_14-04-19.png
    Всякие гидрострелки, терморегуляторы и бойлеры, это ОТСЕБЯТИНА, нарушающая нормальную работу котла. Следствием возникают вопросы, а почему у меня ... или почему не греет... Ибо нефиг вносить не рекомендованное заводом производителем. Всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Производитель товара не несёт ответственность за ваше непонимание и незнание законов физики. Написано РАДИАТОР и не надо там ставить краны, тройники, термоголовки и т. д.
  15. xviper
    xviper
    xviper
    Один котел - один радиатор. Ок.
