1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. xviper
    xviper
    xviper
    В каком программном режиме у вас реле? Вроде в Р4 оно может отключать нагрузку через заданное время после прихода на триггер логического 0.
  2. xviper
    xviper
    xviper
    Не написали в каком регионе живете...
  3. McLaren02
    McLaren02
    McLaren02
    Здравствуйте! Республика Башкортостан
  4. xviper
    xviper
    xviper
    Ну как бы не крайний север. На мой взгляд как-то многовато.
  5. 63_igor
    63_igor
    63_igor
    Режим Р2. Дополнительно установлено еще 2 реле на 12 вольт. Одно на линии включения горелки (параллельно), другое в разрыве на реле вентилятора. Питание взял с места неустановленного конденсатора в середине платы. Если интересно, то есть фото монтажа.
  6. xviper
    xviper
    xviper
    А почему не использовать Р4 и не взять 12в с управляющих контактов реле газового клапана?
  7. xviper
    xviper
    xviper
    и модуль XY-102, у котрого есть реле на 220в
  8. 63_igor
    63_igor
    63_igor
    Наверное можно придумать много всяких схем для решения этого вопроса, но у меня нет соответствующего образования. И на радиорынке у меня попросили немного денег за решение вопроса передачи сигнала с горелки на реле. Я все же сам решил эту задачу и смонтировал все компоненты. Система работает, сбоев нет. Есть один нюанс - это переключение на гвс. Лучше включать гвс когда котел не греет отопление. Приложите свою схему, может она будет лучше.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    А случАем радиорынок не "Герц"
  10. 63_igor
    63_igor
    63_igor
    Да "Герц".
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Ну я приторговывал на радиорынке в 1986 году по воскресениям, микрухами разными, Z80, RF4 для спектрумов, были тогда такие компЫ. Но рынок был на Удмуртской. Затем в парке Кулибина, потом на мещере, короче рынок поездил по Нижнему. А сейчас на радиорынок он походит с большим натягом. Раньше ничего кроме электроники, а теперь что угодно.
  12. xviper
    xviper
    xviper
    в 86-м?
  13. xviper
    xviper
    xviper
    А что происходит?
  14. 63_igor
    63_igor
    63_igor
    Происходит не корректное соединение двух программ. Мозги котла отключают горелку, и переключаясь на гвс снова начинают ее включать, а вентилятор заблокирован моим реле, соответственно на датчике тяги (пресостате) нет разрешающего сигнала и котел уходит в ошибку пока мое реле не разрешит вентилятору включится.
  15. xviper
    xviper
    xviper
    Понял. А что дает блокировка включения? Почему вы не использовали Р4?
