1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Ну, раз хватает то и вопросов нету. Просто у меня горелка при ГВС не тухнет, пока жена купается, горит постоянно и модулирует, иногда бывает +-1 гр. от36. Но естественно в этот момент не желательно открывать другие краны горячей воды. Сам душем не балуюсь-люблю баню.
    И да, станция при этом работает не выключаясь.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а у меня при приеме душа, не знаю, минут 5 может, 2 или 3 раза вода становится невыносимо холодная и ждать горячую секунд 20-30 минимум. что-то не так происходит
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Думаю важен баланс постоянного протока (давления) и мощности ГВС.
    На предыдущей станции тоже так было (ей лет 10) и не регулировался нижний порог давления.
    и работала она при ГВС то вкл. то выкл. отсюда и перепады были, и контраст в душевой,
    хорошо что сдохла в первый сезон работы котла. С новой станцией все стало идеально (правда она послабее) нижний порог 2,5 верхний 3 атм. может из за того, что работает не выключаясь когда пользуем ГВС, котел подстраивается к протоку.
    Вообще этот вопрос трудноразрешимый, ведь у всех всё сделано по разному, может мне повезло.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну ясно примерно... в меня станция еачает до 2,8 примернр и я берегу немного септик, не делаю максимальный напор в душе. может уменьшить Dh с 63 и будет получше?
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Ну, вам никто не запрещает, у меня в dH стоит 5F - 24квт. У вас по ходу значение из Китая (не менялись).
    Будет ли лучше-не знаю.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    63_igor
    Заказал ваш термостат на озоне, цена 201р. 7 января должен получить.
  7. fedor077
    fedor077
    fedor077
    Дом из половины шлакоблока + обклеен термопанелями 5см толщиной (пенопласт+ облицовка), природный газ. котёл навьен ngb210 24квт
    Настройки
    PH 5F
    DH 5F
    PL 2b
    PI 35
    CH 10
    DU 08
    BL 15
    FU 00
    HE 80
    FE 00
    FP 04
    PC 00
    Раньше были другие настройки, но после сброса через кнопку reset, почему-то стали другие настройки, в доме стало ощутимее холоднее.
    Выставил на 50 градусов, за окном +3 сейчас 20 декабря 2025 года
    Подскажите какие настройки изменить.
    Давление в системе 2.5, воздух из батарей выпущен краном Маевского.
    Дом 45 квадратов, холодный чердак утеплен 10 см каменной ватой + 5 см минеральной ватой
    Пол утрамбованная полугка, потом 5см черновая стяжка бетон, потом 5 см пеноплекс, потом 5 см полусухая стяжка .
  8. fedor077
    fedor077
    fedor077
    Забыл сказать 4 помещения (спальня, кухня, ванная и тамбур, 4 батареи всего)
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    парни, не пойму что это значит. стояло 10 минут, поставил 3 как у всех...
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    После окончания нагрева, насос продолжает работать в течении 3х минут и останавливается.
  11. Алексей432
    Алексей432
    Алексей432
    Подскажите, пожалуйста, как отключить функцию антизаморозки в котле?
    Спасибо!
  12. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Наверное только отключением от розетки. А зачем?
  13. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Здравствуйте через 4 дня работы стал гудеть так что аж через две стены слышно стены аж трясутся как будто в самолете
  14. Vampir33
    Vampir33
    Vampir33
    Что скажите про де люкс s стоит ли его рассматривать
  15. ewgenij-77
    ewgenij-77
    ewgenij-77
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста стоит пару месяцев NGB150 атмосферник, я так понял он аналог 210 только открытый. По началу работал штатно. Сейчас стал реагировать на включение насосной станции. В режиме ГВС все норм. Если режим отопления то происходит следующее: если при включении насосной станции котел горит то он тухнет. если котел не горит то загорается в вне зависимости от температуры теплоносителя. Диэлектрическая муфта стоит, шланг тоже диэлектрик, включен через стабилизатор (но без него та же реакция). Заземления нет. Если насосная станция не включается работает штатно. Куда копать не понимаю. Днем то туалет, то холодная вода и соответственно то вкл то выкл.
