1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.
  1. senns
    senns
    senns
    День добрый.
    На рынок России вышел газовый котёл под моделью NGB 210, производства Китай.
    Выкладываю фото.
    20220630_203025.jpg 20220630_203810.jpg 20220630_203820.jpg 20220630_203830.jpg 20220630_203845.jpg 20220630_203914.jpg 20220630_204001.jpg 20220630_204310.jpg
  2. senns
    senns
    senns
    Мощностной ряд 10, 13, 16, 20, 24, 32, 36 кВт
  3. senns
    senns
    senns
  4. senns
    senns
    senns
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересное расположение электродов розжига и электрода ионизации.
    Считаю, что данная модернизация не лучший вариант.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да уж...задолбаешься их чистить при сервисном...:(..а с учетом того что левую стенку не снять..как их вообще вытаскивать оттуда?
  7. senns
    senns
    senns
    Про заужающее кольцо на дымоходе, оно не фиксируется и может спокойно "улететь" в колено отвода и там издавать звук "дребезжащей крышки кастрюльки".
    такое бывает на котлах Fondital серии Minorca.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я так понял первичный теплообменник из 430 стали?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересна цена и цена на запчасти, именно в твоем городе, очень интересен котел.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно тоже да, но я про сам момент розжига. От крайней секции горелки должны последовательно зажигаться все остальные секции горелки. А газ сразу и одновременно при открытии газового клапана на все секции горелки подаётся, камера сгорания заполняется газом. Предполагаю, что это может привести к хлопкам при розжиге.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заужающее кольцо. То есть ограничение воздуха для поддержания более-менее оптимальной газо-воздушной смести теперь делается с помощью органичительного кольца (диффузора).
    Вентилятор сверху. Вместо турбонаддува теперь дымосос.
    Так это европейский тип системы дымоотведения. Ограничение подачи воздуха в камеру сгорания путём увеличения пневмосопротивления системы дымоотведения.
    А с диффузором на Протерме имелся, но там диффузор жёстко в горловине улитки вентилятора фиксировался.
    Не вылетал.
    Изменение пневмосопротивления системы дымоудаления при изменении её длины.
    То есть они отказались в этой модели от ихней азиатской фишки со следящим маностатом и с изменяющейся скоростью вращения вентилятора в зависимости от пневмосопротивления системы дымоудаления, которая зависела, как от длины этой системы, так и от внешней ветровой обстановки.
    Стабильное горение газа и оптимизация газовоздушной смести достигалось благодаря именно датчику давления воздуха APS (Air Pressure Sensor) методом фазовой регулировки скорости вращения вентилятора с помощью управляющего сигнала от датчика Холла. Величина управляющего сигнала определяла фазу открытия симистора.
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    И правая, и левая боковая панель (стенка) снимаются очень просто - полный доступ со всех сторон для сервисного.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Поставляться будут только 10/13/16/24
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Они ни от чего не отказывались. Завод в Китае с самого начала делал только эту конструкцию под местный рынок из тех компонентов, которые там больше распространены.
  15. senns
    senns
    senns
    в мозгах электроники есть регулировка газа по розжигу, по выходу на мин. и макс. мощности
