РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Решил сделать утепленную (10 см пеноплекса) мягкую отмостку с дренажом и возник вопрос - как укладывать трубы ливневой канализации для отвода осадков из дождерпиёмников. Планируемый пирог (сверху вниз) Отсев Щебень Плантер Пеноплекс грунт с уклоном По некоторым техкартам трубы ливнёвки рекомендуют прокладывать в грунте под пеноплексом, но я не встречал технических решений по герметизации отверстия в плантере. Кто-нибудь сталкивался?
А зачем их герметизировать Плантер сам по себе НЕ гидроизоляция Да и сама отмостка роль гидроизоляции НЕ выполняеет
Не встречали, потому что это ваще не проблема, закрыли щели между трубой водоприёмника и мембраной скотчем или любой герметизирующей лентой и нет вопросов. Если капля воды проникнет - не опасно... А вот, если верховодка с газонов, дорожек, стоянок и пр. проникнет к основаниям фундамента, она может натворить много бед, вплоть до деформирования дома. Она мингирует на небольшой глубине по водоупорному слою, канавами и лотками её не отсечь. Защищаться лучше отмосткой, совмещённой с экранированным дренажом или канавами с экранами. Можно, как здесь, но с учётом уклона участка, грунтов, типа фундамента https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145 (мембраны бывают подешевле, а то здесь похоже на рекламу).
На чем в итоге остановился топикстартер? Сам вот собираюсь делать отмостку. Всё еще в сомнениях - бетон или плантер? В плантере смущает, что непонятно, будет ли нормально сверху брусчатка лежать? И вопрос установки бордюра. Чтобы вода уходила за периметр отмостки, бордюр надо же поставить на мембрану? Насчет дождеприемников - тоже в сомнениях: лоток или дождеприемник? Лоток хорош тем, что сетку можно открыть и почистить. Если засорится труба - чистить проблематичнее. Ну и для дождеприемника надо еще ниже трубы прокладывать, чем лоток, тут Женя прав - надо прокалывать мембрану.
Всем привет! Проход канализационной трубы через плантер герметизировал скотчем delta, получилось довольно надёжно. Дождеприёмники поставил на мембранну и забетонировал.
Всем привет. А есть ли фотографии укладки плантера и дождеприемника? Планирую на мембрану 10 см песка и потом плитку 4 см. Чтоб уровень плитки вышел с решёткой дождеприемника. Если какие советы или опыт подобного? Заранее спасибо,
На днях заказчик прислал фото по ватсапу - способ склеивания и герметизации экранов дренажа-отмостки из плантера при помощи самоклеющейся ленты плантербанд. Особенно качественно получается на заглублённых угловых участках, скрытых от от жары - ТН рекомендует не более +40. Может подойти для ваших целей, но долговечность ещё похоже не проверяли...
