1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Домик 6х7 - проект "НИЩЕБРОД"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bludodey, 30.06.22.
  1. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Покупали такие листы для обшивки стены около трубы, типа негорючие и всё такое. Оштукатурили. Стены высохли, А Эти сохли-сохли пару месяцев, да так и не высохли, оторвали всё. Заложили обычным ГКЛ. Остались в непонятках - для чего же можно использовать эти листы...:aga:
  2. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Всем желаю, чтобы вам строили специалисты. Это сообщение от дилетанта.
    Прогон для балок перекрытия и подпорные колонны.
    Пол второго этажа на пролете в 6м из балок 50*200 батутит. Сразу столбы и прогон под эти балки делать не стал, а отложил до момента, когда понадобится второй этаж. Считаю это ошибкой. Инфы по этой теме нашел мало, поэтому выложу что получилось. Сам прогон из трех досок 200*50. Стык по СП (над колоннами) На фото стык показан, но центральная доска стыкуется не в этом месте, а над след. колонной таким образом прогон ни где полностью не разрывается. У стен опоры присоединяются к стене в этих местах закладные как у перегородок (три доски). Сам прогон собирал уже на месте, т. к. одному его не поднять. Домкратил, вставлял доску между колонной и балками потолка, сколачивал. На фото не окончательный результат. Пол теперь не батутит.
  3. bludodey
    bludodey
    bludodey
    1 этаж/ Мансарда/ 1.5 этажа/2 этажа.
    В основном все хвалят 1 этажные дома. Считаю выбирать надо по ситуации, все варианты хороши. Если силы ограничены, то лучше 1 этаж. Проще в разы. Нет заморочек с перекрытием. Таскать материалы проще и т. д. ... В моем случае участок узкий (дом 15*6.5) и без второго этажа не получается. Основные минусы о которых говорят - "тяжело подниматься на второй этаж" очень грамотно устранены - второй этаж полностью отдан детям), а на первом этаже спальня родителей. Выбран вариант с мансардой. Крыша острая, места хватает. Говорят, что лучше полноценные два этажа, но в моем случае облицовка кирпич и разница существенная один этаж обкладывать или два. Вариант - полтора этажа самый хлопотный и стены собирать и крышу утеплять, но красота требует жертв.
    Для укладки ваты берите как минимум такой респиратор, обычные маски нервно курят в сторонке. Самое восхитительное, что очки не потеют! Без него укладка ваты дико бесила. Стоит такой не дорого. Я заказывал там где и скотч)
  4. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Забор. Лунки - бетон - закладные - приварка столбов. Можно спокойно делать одному и не спеша приваривать столбы по уровню. Для профлиста я бы лучше залил ленту. К столбам прутки 6 для удобства вешать рабицу. Протянул тросики чз рабицу и тросик прикрутил к столбам кровельным саморезом. Получилось надежно.
  5. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Откатные ворота. Не захотел искать комплект. Сделал из того, что было. Работает, откатываются легко. Усиливать саму створку пока не стал. Автоматику если понадобится поставлю без проблем. Для рельсы пришлось залить ленту 6 м. Заодно и усилил столбы которые предназначались для сетки.
  6. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Для того, чтобы ролики потдерживали ворота пришлось приварить ребра. Груз на конце рамы оставил, не стал заморачиваться с дополнительными роликами для удержания.
  7. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Напольное покрытие домика 6*7.
    Выровнял наливным полом и покрасил его специальной краской. Постелил ковры и уже дом обживается. Ламинат / линолиум пока не стали рассматривать. Эмаль для бетонного пола куплена в торговом центре где полы так сделаны. Получилось быстро и бюджетно.
  8. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Напольное покрытие второго этажа по деревянным перекрытиям.
    Суть постов - показать решения, которые приемлимы для скорейшего заселения. По балкам доска 25 мм, по ней гринборд 600 и он покрашен краской. Т. к. шлифовался, то получилось гладко, ноге приятно. По центру комнат планируются ковры. Т. к. этаж возможно зимой не будет использоваться то покрытие пола должно быть паропроницаемое и по концепции этой стройки по возможности не горючее, чтобы отсечь балки и доску 25. Ковры постелить по верх крашенного гринборда и хорошо будет. Сейчас я бы обязательно отшливовал и выровнял настил из 25 доски по верх балок, ну и гринборд поплотнее т. к. этот для пола слабоват. Как по мне, то краску надо не белую). Но и так в полне съедобно.
  9. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Кто-то подписался, поэтому решил обновить тему. Сейчас дом обкладываю кирпичем. Обычным не облицовочным. Если получится плохо, то покрашу в черный цвет). Вентиляционные коробки брал чз вайлберис.
  10. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Кирпич привез тягач, разгрузили автокраном за 1.5 часа. Цена кирпича минимальная в регионе 20 р, доставка 60 км - 7000 руб, автокран минималка - 7000 руб.
    6000 кирпичей на два дома из этой темы.
    Тягач грузила кара, поддоны поставила в плотную, надо было оставить зазор для зацепки строп автокраном. Среди кирпичей есть лопнутые, расстраиваться не стоит, уйдут все.
  11. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Кладка кирпича.
    Первые два ряда пробовал методом с металлическими прутками как в этом видео
    но скорость получалась низкая и много манипуляций с прутками. В итоге получалось не очень красиво. Возможно на облицовочном кирпиче это бы работало лучше. Решил ускорится и наткнулся на забугорное видео
    https://youtu.be/yVgr90D6hRY
    Этот метод мне больше понравился т. к. я стремлюсь как можно быстрее покончить с этим)
    Суть метода- Нашлепал полосу раствора, сделал бороздку, намазал край кирпича, прижал, намазал край, прижал и так пару рядов. Расшил швы, прошелся щеткой.
  12. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Пока получается два ряда за час. Ближе к концу будет все красивее) Кирпич фундамента надо будет покрасить, ну и первые два ряда к сожалению из другого кирпича. Первые два ряда с прутком делал, наплывы на краях не так просто было победить. С прутками вообщем тоже нюансы есть.
  13. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Сложная задача сделать правильный раствор.
    По рецепту все просто:
    вода - 1 ведро
    цемент - 1 ведро
    Песок - 4 ведра
    30-40 г. моющего средства.
    На деле все плохо)
    Раствор нужен такой, чтобы он легко выдавливался из под кирпича при нажатие, был достаточно густым, чтобы не пачкать кладку и не соскальзывать со шпателя. Должен хорошо прилипать и держаться на кирпиче.
    Если переборщить с мылом, он становится как-бы резиновым и отваливается от кирпича и слетает со шпателя) Если мыла мало, тогда он становится колом и не выдавливается из под кирпича, что не дает правильно его поставить. Если много воды, то удается его слить аккуратно в ведро, но пачкает кладку и при легком надавливание кирпич проваливается ниже уровня, плюс такой раствор тяжело удержать на шпателе.
    Нюанс о котором не говорят в этом видео, что раствор нужно очень тщательно перемешать! Долго не мог понять почему он у меня не эластичный и колом, хотя мыла по рецепту, оказалось надо дольше его крутить в бетонке.
    Мой удачный раствор не падает из бетонки аккуратно в ведро, а прилипая к стенкам плюхается в корыто. Далее его я лопатой отправляю в ведра. По началу я старался делать такой, чтобы в ведро аккуратненько сливался, но это не удачный вариант.
    С моей мешалкой наиболее нормальный порядок загрузки это:
    1. Вода
    2. Мыло
    жду минут пять
    3. Цемент
    4. Песок
    Жду минут 5, добавляю воду если густо и еще жду от 5 минут.
    Пока как-то так. Возможно в будущем все пойдет быстрее, но во время замешивания можно другие дела делать.
  14. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Причалку решил натягивать по аналогии как на забугорном видео. У них спецпалка, у меня уголок. До этого мне приходилось положить угловой кирпич, подождать пока он окрепнет и к нему цеплять причалку. Сейчас я положил ряд, сместил нитку выше по уголку и приступил к следующему.
  15. bludodey
    bludodey
    bludodey
    В правилах есть параметры гибких связей, но в продаже таких не нашел. Заказал оконные по копеечной цене чз вайлберис или озон. Решил их слегка погнуть, чтобы соответствовать аналогам. В правилах есть и толщина металла и ширина пластины.
