РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Подскажите, нужно установить септик, но это пол беды - главное это как его заякорить. Габариты: длина 2 с небольшим метра, диаметр 1.4 - в объеме бочка получается 3 куба. Грунтовые воды по весне близко - полметра и вода уже. Летом уходит вода на метра 1,5. Грунт - один песок. Как вариант закрутить по три сваи с каждой стороны бочки на 2.5 метра и обварить шинкой! Где-то читал, что шинкой не рекомендуют, а лучше к сваям привязаться типа анкерными тросами (типа строп). Возможно хватит и 4 свай? (Бочку на зиму планирую оставлять наполовину заполненной). Подскажите как лучше сделать! Спасибо
Доброго. Под плиту нужно как минимум трактор заказывать, а то и кран + разрывать все больше нужно. И плиту нужно здоровую скорее всего. Сейчас яма под бочку уже выкопана и интересует мнение по сваям. Делать 6 штук 57 диаметра или возможно хватит и 4 свай? Не выдавит ли на 4 сваях бочку, если она будет наполовину заполнена?
