На что заменить котел Electrolux GCB Basic X Fi?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nickmeister, 28.06.22.
  1. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Друзья, такая возникла задача:
    На даче установлен настенный двухконтурный газовый котел Electrolux GCB Basic 24 X Fi. Делал обвязку я сам.
    Стоит уже лет 10. Дважды что-то в нем чинил, вроде работает норм, но не вечно же он будет работать. Подумал, что надо бы купить ему замену, пока что-то на рынке еще есть.
    Самое простое купить такой же. Но в этом как-то нет лирики.
    А вот что-бы вы мне посоветовали поставить вместо него (той же мощности, но получше и за разумные деньги), чтобы не особо гемороиться с обвязкой? Я не знаю, может быть входы / выходы на котлах вообще имеют некие стандарты.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет и не ищите.
    Той же мощности навалом.
    Всё относительно. Что в вашем понятии "разумные деньги"?
    И что значит получше? Какие критерии? Что вам не нравится в имеющемся котле?
    Выбор котла здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/544773/page-14
  3. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Спасибо. Ссылку изучу. Про выходы понял.
    Ну вот я вижу Weissman продается в районе 68,000. Электролюкс как у меня стоит около 43000; Подумалось, что Weissman наверняка будет понадежнее. Вроде доплата не такая уж огромная.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Чем дороже, тем надежней (c)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть котлы премиум класса, есть среднего (мидл), есть бюджетного.
    Виссманн считался - премиум класс, но надо смотреть конкретную модель, потому что в Россию поставлялись и упрощённые версии, которые надёжностью не отличались.
    Електролюкс - Китай. Неплохие бюджетники, даже можно сказать средний класс.
    Но сейчас всё смешалось с ценой. Все дорожают.
    На сегодня цена?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Виссман хороший надежный котел в целом, только есть одна болячка, это котловые насосы Вило, долго не живут (они и во многих других котлах стоят),но пррблема решаема, подходит голова от обычного циркуляционного насоса Грундфос UPS 25/40 или 25/60,и голова больше не будет болеть. За Китай ничего не скажу, пока не готов, но наверняка в скором времени перейдем на них, если других не будет или стоить будут конских денег известные бренды.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Виссманн через Казахстан вроде пытается возобновить поставки в Россию.
    За логистику будет накрутка к цене где-то 3-5 процентов.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот только не ясно, это будут наверное только конденсационники Витоденсы, от обычных они вроде как отказались, по крайней мере в последнее время у нас продавались остатки Витопендов и на их офф. сайтах их вообще уже не было.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот про надёжность не факт. У вас насос скорее всего грюндфос, а висмане очень может быть вило. Там момент спорный. И Электролюкс эту же модель скорее всего тяжеловато будет купить.
  10. senns
    senns
    senns
    MIZUDO,
    DAESUNG,
    Fondital Minorca CU! Plus
    Navien Comfort
  11. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Спасибо всем за информацию.
    Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь - подскажите, имеет смысл в качестве теплоносителя в системе заменить воду (которая там сейчас и уже 10 лет) на смесь воды и антифриза или чистый антифриз. Что-то я стал боятся поломки котла и замерзания дома с выходом из строя системы отопления. Или у антифирозов свои есть какие-то подводные камни?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не стоит, там больше минусов, чем плюсов, да и далеко не каждый производитель разрешает использовать в системе антифризы или тосолы.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это один большой подводный камень. Проще zont поставить или майхит.
  14. senns
    senns
    senns
    я советую Теплоком GSM
  15. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Спасибо всем, понял!
    Теплоком GSM у меня есть. Выручал много раз, но последнее время стал сбоить, перестает выходить на связь. Менял дважды (благо в фирме Бастион замена проходит довольно безболезненно), но новые тоже сбоить начинают через пол года. Надо наверное ZONT пробовать.
