Двупольные (двустворчатые) двери с четвертью
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 7green, 28.06.22.
  1. 7green
    7green
    7green
    Московская обл. п. Нахабино
    Добрый день!
    Нравятся двери с четвертью (притвором) и по эстетике и по функционалу. Встал вопрос установки двупольной (двустворчатой) двери. Ни где не нашел ответ, есть ли особенности установки и стыковки друг с другом таких дверей? Будет ли эстетично смотреться такая дверь? С какой стороны крепить притворную планку?
    Может есть у кого фото?
    Заранее благодарен.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет особенностей.
    Самый эстетичный и практичный вариант, ничего не торчит и не отлетит.
    Притворной планки нет, четверть в полотне и является притвором.
  3. 7green
    7green
    7green
    То есть притворы полотен смыкаются друг с другом своими внутренними частями а не торцами?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На всякий случай- с четвертью не часто встречаются дверные полотна.
    Не всем, после установки, нравиться вид дверных половинок с четвертью.
    Могут быть трудности по установке замка (замков) в торец с четвертью
  6. 7green
    7green
    7green
    Джипер - спасибо за совет. Но двери уже выбраны и как раз с четвертью. Я просто не сталкивался с установкой их в двустворчатом формате, поэтому спросил у тех кто знает. Мне кажется при установке коробки нужно очень четко вымерять расстояния, чтобы двери идеально сошлись. Замки уже стоят в дверях. Причем отверстия под них и петли выбраны и с одной и с другой стороны. Те которые не нужны остаются с заглушками.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотрятся вполне нормально. Если устраивает внешний вид.
    По установке- желательно что бы везде (по коробке и в середине) щели были одинаковые. Или на глаз одинаковые. :)
  8. 7green
    7green
    7green
    [QUOTE="Джипер,
    Могут быть трудности по установке замка (замков) в торец с четвертью[/QUOTE]
    Вы оказались правы. Возникли трудности не только с замками но и установкой двери вариантом который я показал на рисунке выше. То есть развернув полотна чтобы притворы смыкались максимально близко, возникает проблема в коробках. Поскольку их конфигурация (коробок) и расположение петель не дает полноценно сомкнуться полотнам (см. рисунок) Между притворами остается щель см 2. Вариант менять коробки и засверливать отверстия под петли не проверяли.
    Пришлось двери повесить и полотна состыковать притворами. И вот тогда возникла проблема, что вылета языка замка не хватает, чтобы замкнуть дверь. Пришлось "колхозить". Наращивать торцевую часть полотна и сдвигать замок в сторону второй двери. Хорошо что это всего 5 мм (на каждую дверь). А то дверная ручка не красиво бы ушла к центру. Знал бы, обошелся б обычными дверями...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пришлось двери повесить и полотна состыковать притворами. И вот тогда возникла проблема, что вылета языка замка не хватает, чтобы замкнуть дверь. Пришлось "колхозить". Наращивать торцевую часть полотна и сдвигать замок в сторону второй двери. Хорошо что это всего 5 мм (на каждую дверь). А то дверная ручка не красиво бы ушла к центру. Знал бы, обошелся б обычными дверями...[/QUOTE]
    Можете показать фото всего этого?
  10. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Очень похоже, что либо не удачный выбор петель, либо кривая их врезка. Если противоположные петли утоплены в коробку одинаково, то смыкание полотен должно быть.
    В природе существую запорные планки замков с фальцем, и они не редкость. С разбегу, в инете, нашлась продукции фирмы ABLOY.
