Конденсационный котел de dietrich naneo pmc-s 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 28.06.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    в самой проводке заземление было. а вот вилка в наличии, только старая попалась.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Умеет пользоваться... но это проше и быстрее, когда много розеток.
    P. s. да и мне фотоотчет (о том что привел в норму) нужно было ему переслать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, котёл шёл без Евровилки или хотя бы без провода. Не может быть, чтобы у европейского котла не было заземляющего провода. Вилки да, может и не быть.
    А зачем много. Нужна только одна на котёл и она должна быть заведена на отдельный автомат, ибо ничего более на нём висеть не должно.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Так и было... только кабель присутствовал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так найти евровилку не проблема.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну не нашлось:um: евровилки на момент прихода мастера. Он просто использовал ту вилку, которая нашлась у меня и пометил маркером, сторону фазы у вилки и розетки для правильного включения.
    И может все бы и осталось так. но как сегодня писал, меня не устраивала работа smart tc.
    Котел для связи с выносным термостатом (smart tc) использует протокол R-Bus (в реальности - это всего двухпроводной кабель) и по этим двум проводам, проходит питание блока и обмен информации.
    Вероятно отсутствие заземления, как то сказывалось (может были наводки на тот кабель. кабель не экранированный, расстояние от котла до термостата, примерно 8 метров)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Соединил наверно в розетке ноль (нейтраль) и землю.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В доме, есть контур заземления.
    Понижающий уличный электрический трансформатор, тоже новый. его поставили, после установки счетчиков (с выностными пультами и удаленным отключением любого дома от электросети)
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Всем привет !
    С момента запуска котла прошло 130 дней, все лето котел работал.
    Газовый счетчик уже насчитал 1000 кубов.
    А теплосчетчик показывает 9430 кВт*ч выработанной тепловой энергии.
    Очень забавно получилось, фотографии теплосчетчика выставил в самом начале, но никто не обратил внимание и не спросил: как же считает теплосчетчик энергию, которую котел вырабатывает на нагрев горячей воды.
    А никак он не считает, у него нет такой возможности. У котла два выхода на отопление и два выхода на ГВС (подача - обратка и обоих случаях). Для подсчета энергии потраченной на ГВС, нужен еще один теплосчетчик или возможно ? теплосчетчик другой модели.
    Пришлось посчитать, этот расход газа в среднем, у меня 250 литровый бак косвенного нагрева. за сутки его расходовал (летом каждый день - душ).
    Нагрев воды в баке включался при температуре на датчике (который установлен в баке) 25 градусов, а отключался нагрев, при 45 градусах. По времени это занимает 50 минут, а газовый счетчик накручивал 0,8 куба. Кстати, по этим данным видно, что котел для нагрева ГВС, работает на мощности около 8 кВт*ч. а не включается на полную мощность (24 кВт)
    Далее скупые цифры. 0.8*130 =104 куба было израсходовано газа на нагрев воды.
    1010-104-2 (начальное показание счетчика) = 904 куба котел сжег на отопление дома (а также бассейна и нагрев воды в бассейне)
    9430 кВт*ч: 904 куба = 10.43 кВт*ч выдает котел тепловой энергии при сжигании одного куба.
    p. s. Интересно бы сравнить, выработку кВт*ч с одного куба, у конвекционного котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А надо было?
    Один вход и один выход в обеих случаях.
    У контура ГВС нет подачи и обратки, только у контура отопления.
    У контура ГВС вход холодной хозяйственной воды и выход нагретой хозяйственной воды.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас к котлу подключены низкотемпературные контура на отопление. Если нет, то разница незначительная, ибо КПД немного отличаются, но котёл работает при максимальном КПД только на максимальной мощности, а это в режиме ГВС. Или в самое холодное время отопительного сезона, когда его мощность соответствует площади отапливаемого помещения. А это не более пары недель в году.
    Ну есть ещё вероятность, что в переходные периоды отопительного сезона (ранняя осень, поздняя весна) вы выставляете температуру подачи ОВ не более 45 градусов, тогда ваш конденсационник может работать в конденсационном режиме, даже если у вас не низкотемпературные контура (СО). Ну вот тогда разница может и будет заметна в режиме отопления.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а почему бы нет ? находите неточности, а тут мимо пропустили.
    в реальности от котла имеются два выхода и два входа (поток переключается в зависимости от положения внутреннего трехходового)
    .. Это 4 трубы: по двум трубам идет отопление, по двум нагрев воды в бойлере.
    В доме 196 секций рифар монолит 500 (максимальная температура батарей, в холодное время была 50 градусов - это замеры, когда в СО, был пеллетный котел ... с газовым котлом, будет только первая зима.)
    Плюс теплообменник для нагрева воды в бассейне на 24 кВт.
    Вы читали (в смысле проверяли, что я написал ?) ... максимальная мощность у котла 24кВт... котел нагревал бойлер 50 минут и было израсходовано 0,8 куба.
    Если бы котел, нагревал в режиме максимальной мощности, то за 50 минут было бы потрачено 2.11 куба газа. (часовое максимальное потребление для 24 кВт котла - 2,54 куба)
    или
    Если бы котел, нагревал в режиме максимальной мощности и газовый счетчик накрутил 0,8 куба, то нагрев бойлера, был бы около 20 минут ... (но все выделенные красным, это не для красного словца, а реальные показания секундомера и газового счетчика)
    Вот технические параметры, красным подчеркнул на что обратить внимание.
    Зачем котлу работать в высокотемпературном режиме, если КПД будет ниже ? поэтому и дольше по времени грел БКН.
    p. s. в инструкции на котел правый рис. №1 имеется неточность .. позиция 11 в реальности находится выше позиции 12 (от теплообменника сначала циркуляционный насос, а ниже трехходовой)
  13. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, вмешаюсь немного, так как написана эта фраза для традиционных котлов. У конденсационных по-другому. КПД конденсационного котла выше когда он работает в режиме конденсации, за счет использования температуры уходящих газов. Данные из каталога: котел Naneo PMC-S максимальная мощность при Т=50/30 - 24,8кВт (КПД 103,3%), при Т=80/60 - 23,4кВт (99,1%)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У них просто КПД выше чем у конвекционников, по НТС. Без учёта конденсации водяных паров.
    Режим конденсации при сравнении с конвекционниками вообще не учитывался в моём сообщении.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В области выпал ледяной дождь..Более 300 поселков у нас без электричества.
    Напряжение пропало вчера в 7 утра.
    Котел от ИБП проработал ровно сутки.
    Индикация разряда аккумулятора примерно на 15 %. Котел от ИБП отключил, чтобы можно было зарядить телефон.
    Сегодня с 8 утра, затопил дровяной котел. Screenshot_20221124-113646_Gallery.jpg
    P. s. как неохота бензогенератор запускать.
    (Летом не сделал его ревизию)
