Конденсационный котел de dietrich naneo pmc-s 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 28.06.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Предлагаю к вашему прочтению, небольшой отчет по котлу de dietrich naneo.
    Котел был куплен в начале января 2022 года, на тот момент заплатил 83т.р. (некоторые фото уже приводил ранее, но в этой теме решил все сгруппировать)
    Вот распаковка котла
    вот кухонный шкаф от Икеа (внешний размер 600), после установки котла, видно как много места в шкафу осталось.
    Чтобы не возникали реплики, о нарушении и недопустимости установки в закрытом шкафу, привожу скан о минимальных расстояниях, если котел располагается в шкафу.
    При установке, проверке и пуске котла, приходило много народу из газовых организаций (проектировщик, монтажники, технадзор, пожарная инспекция (для акта на вентиляцию и дымоход), поставщик газа, пломбировщик газового счетчика, инспектор из ВДПО. и у них не возникло каких либо вопросов по установке котла.
    Обратите внимание на внутреннюю поверхность кожуха котла:
    по внешнему виду пенопласт, сделано чтобы котел был очень тихим
    кроме этого в котле установлено шумогашение для ветнилятора.
    для примера, когда мы спокойно разговариваем, метеостанция показывает 40дб., на скриншоте момент работы котла ..(это показания обычного уровня шума в моем доме ... и работа котла никак не отобразилась ...)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    После установки котла, были докуплен датчик уличной температуры, комнатный датчик и коаксиальный дымоход с удлинителем.
    наружный_датчик_температуры .jpg комнатный_термостат_AD324.jpg дымоход_плюс_удлиннитель.jpg
    датчик комнатный температуры, кроме этого осуществляет связь по WIFI, для удаленного управления котлом
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А отверстия S1 и S2 соответствуют приведённому скану? Ну за S1 можно принять пропилы в "крыше" шкафа, а S2 как организовали?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чтобы завершить, внешний первоначальный обзор котла, вот такие наклейки внутри котла
    это запрет на механическую чистку и чистку давлением воды, камеры сгорания и теплообменника.
    Внутреннее покрытие у котла антипригарное ... но только через, год узнаю его состояние..(во время ежегодного осмотра .. гарантия на котел 2 года)
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    трубы которые спускаются вниз, уходят в цокольный этаж .. для этого, в плите перекрытия, сделано отверстие 200*400 .. а в цокольном этаже, есть приточка.
    p. s. Чтобы не сложилось понимания, что для котла достаточно, этих отверстий в шкафу ПОЯСНЯЮ:
    Помещение, где установлен котел: кухня-столовая, там есть два вентиляционных канала 200*150 (кирпичная шахта в доме).
    А отверстия в шкафу Икеа, предназначены для того, чтобы не было скопления газа в шкафу, если произойдет утечка газа, через кран, счетчик, шланг.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Для пуско-наладки котла, был приглашен специалист из авторизованного сервисного центра De Dietrich/
    Настройку котла он осуществлял при помощи ГА, также у него еще какой то прибор был (давление газа замерял, но фотку не сделал)
    вот показания ГА при работе котла на максимальной мощности
    а вот на минимальной
    первоначально, меня смутило показания газового счетчика (слишком много он насчитал в первый день)
    но это газ потратился когда настраивали котел.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сейчас котел работает на нагрев воды в доме (бойлер Drazice OKC 250 NTR) и на теплообменник бассейна (28 кВТ)
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И вот последние на сегодня фотки.
    набор мощности, обратите внимание на показание теплосчетчика (23 кВТ)..
    вот мощность, уже достигла заданной и котел перешел на работу при минимальной мощности (5кВт).
    когда горелка котла перестает работать, то значок пламени пропадает ... но теплосчетчик не показывает "0", будет остаточное 200 - 500 ватт.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Делаю краткий обзор счетчиков, которые установлены у меня.
    При выборе газового счетчика, перечитал кучу информации и разнообразных отзывов...
    Сначала думал, что приход контроллеров от поставщика газа в мой дом будет меня раздражать, поэтому искал уличный счетчик, для установки на внешней стене дома. Кроме счетчика подыскивал ящик, куда этот счетчик можно установить и сделать подводку.
    Прямо скажу (не для рекламы) ... на счетчик Элехант, в сети наткнулся случайно. Сначала меня привлекло, что показания со счетчика могут считываться дистанционно на смартфон. Если захочет контроллер узнать показания, ему придется установить приложение, что вряд ли он будет делать, проще сфоткать показания с моего смартфона. (при опломбировании счетчика, так и поступил контроллер из организации, которая является поставщика газа в моем районе)...
    Вот скрин с телефона. Обновление информации происходит примерно раз в минуту. (смартфон со счетчиком связываются по Bluetooth ... а через интернет показания счетчика поступают на сервер "Элехант")
    у него маленькие размеры: всего 110*66*55 мм ..что позволило установить счетчик рядом с котлом (не стал заморачиваться с уличной установкой и приобретением уличного ящика... Проектировщику заранее, сказал какой счетчик хочу приобрести, это потребовалось для указания размеров газовых труб в доме)
    Вот он опечатан двумя пломбами... специальные байонетные гайки идут в комплекте.
    Еще из приятных фишек по счетчику: 12 лет межповерочный интервал и 6 лет гарантии.
    Кто заинтересуется счетчиком, то по его названию СГБД -4,0 легко найдете производителя.
    Я покупал счетчик через ozon, заплатил около 3000 руб.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Когда покупал котел, то сомневался в технических данных, с которыми можно ознакомиться в приложенных сканах
    технические_характерристики .jpg кпд_котла.jpg температура_дымовых_газов.jpg
    Уже упоминал, что котел может работать на маленькой мощности всего 5 кВт... Обратите внимание на скан - характеристики о дымовых газах ... там температура ДГ всего 32 градуса... естественно предполагается образование конденсата ... поэтому коаксиальный дымоход, установлен под небольшим углом с улицы к котлу (чтобы конденсат стекал в котел)
    p. s. у котла есть специальный конденсато-приемник, который в свою очередь соединён с канализацией в доме .
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Прежде чем рассказать о следующем счетчике, небольшое отступление:
    Ранее... дом и бассейн отапливал пеллетным котлом, о чем писал в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/21726630/, это достаточно экономичный пеллетный котел ... но при отсутствии теплосчетчика, может создастся субъективное мнение хозяина (в данном случае меня) - что котел слишком хороший...
    Поэтому, чтобы самому быть уверенным, что выбранный котел стоит потраченных денег и вся система отопления сделана правильно, то при монтаже газового котла, система отопления была дополнена теплосчетчиком (недорогая модель ЭКО НОМ СТУ-20) ..
    Для просмотра показаний счетчика, дана всего одна кнопка ...
    Нажимая на нее последовательно, можно узнать более 40 отчетов. не буду перечислять все, а то покажется, что прибор сложный в обслуживании и переваривании данных...
    Конечно, первоначально сделал распечатку и записал все выдаваемые отчеты...
    Поэтому привожу, только окончательный вывод:
    посмотрите на показания газового счетчика - это 63 куба
    и сравните с показаниями теплосчетчика это отчет по накопленной тепловой энергии 639 кВт*ч.
    (у газового и теплосчетчика, были начальные заводские проверки ... но числовые значения небольшие, поэтому можно их отбросить).
    Кроме того в период запуска котла, несколько кубов газа вылетело лишнего).
    p. s. при сжигании 1 куба газа при 100 % КПД выделяется 9,3 кВт*ч тепловой энергии.
    Переписывал отчет теплосчетчика по накопленной энергии скажем в 13 часов, потом в 14 часов и. т. д
    Также записывал показание газового счетчика в аналогичное время...
    и получал, что при сжигании 1 куба - накапливалось 10,5-10,6 кВт*ч.
    Выводы о % КПД на ваше усмотрение ..
    вот еще приведу данные из паспорта на теплосчетчик:
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подскажите откуда взята эта цифра?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Из интернета :)
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч тепловой энергии
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я вас понял.
    А правильнее бы смотреть в паспорт качества.
    Газ же такая штука не постоянная. В нашем регионе согласно паспорту качества газ имеет низшую теплоту сгорания 35,13-35,18 МДж. И у вас в трубе может быть газ совсем с другими характеристиками, ни как в интернете. Следовательно и КПД может измениться в любую сторону.
    P. S. Я не против конденсатника и не имею против ничего его КПД до 107%.
    А так поздравляю, классный аппарат. Надеюсь прослужить долгие годы :super:
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вчера прошел месяц, с момента запуска котла. Котел работает каждый день, в среднем по 4-6 часов (зависит от времени работы бассейного теплообменника). Кроме воды в бассейне (работа на теплообменник), котел поддерживает высокую температуру 30 градусов в бассейновом павильоне и нагревает горячую воду. (работы в саду подразумевают - ежедневный душ)...
    В доме котловая вода циркулирует, но термоголовки на батареях выставлены в диапазоне 20-22 градуса. Вот температура на комнатном термостате.
    Теоретически термостат можно было установить в бассейновый павильон (термостат допускает эксплуатацию до 90% влажности), но рисковать термостатом не хочу, влажность там может быть выше (кратковременно).
    Сейчас термостат установлен на первом этаже (видно, что котлу дано задание - нагнать температуру в помещении до 30 градусов (желная-красная дуга и под ней величина 30 градусов).
    Но такой температуры на первом этаже, никогда не будет, термоголовки не дадут нагрев первого этажа.
    Как же тогда, отключится нагрев ?
    Smart tc позволяет управлять котлом не только температурой, но и временными интервалами, поэтому задаю нагрев с такого то времени... например с 10 утра и выбираю, сколько часов хочу греть)
    В верхнем правом углу smart tc, можно увидеть задание времени (в данном случае на сегодня, нагрев прекратится в 14.43)
    Котел этот месяц, работал на мощности 5-6 кВт ..
    если посчитать, мое высказывание выше .. вот продублирую (Котел работает каждый день, в среднем по 4-6 часов) то получим 5*6*30 = 900 кВт*ч ...
    а показания которые по теплосчетчику (фото ниже), они 1514 кВт*ч ... это были моменты работы котла, на высокой мощности (24кВт), для быстрого нагрева ГВС.
    вот данные за месяц, в тарифах нашей области:
    161*6,31 (за куб. газа)=1015 рублей
    а если бы, все это нагревал электричеством, то пришлось бы заплатить:
    1514*6,01 (за кВт электричества в сельской местности)=9100 рублей
    (в прошлые года, для обогрева использовался пеллетный котел, а ГВС было от электричества), затраты были в 3 меньше электрических т. е. 3000 рублей.
    p. s. Что касается КПД, то оно после расчетов за месяц, получилось немного ниже 1514/161 = 9,40 кВт*ч при сжигании 1куб.газа.
