Ребят! Не дайте мне накосячить с фундаментом тисе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Repairmann2008, 27.06.22.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакой жути не вижу. Дорожная насыпь, не редко, значительно выше. Стороны укрепляют георешетками.
  2. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Вообщем вырыл канаву по периметру участка и никаких подвижек верховодной воды с плодородного грунта выше - не увидел. Глина в канаве начала трескаться на солнце. Через пару дней после планировки участка, уровень воды в шурфах устаканился на отметке 1.4м. Перед планировкой вода стояла в уровень с глиной. тоесть на отметки 0.3 от поверхности грунта. 1) Плодородка держит воду, несмотря на уклон? Пока выравнивал дренажную канаву срезая лопатой неровности от клыков ковша, при этом буксуя ботинками по влажной глине, снова посетила не хорошая мысль. 2) Не начнёт ли сползать насыпное основание под глиной по достаточно большому уклону? Вдруг угв пойдёт снизу и начнёт увлажнять основание под подушкой. 3) Можно ли понизить уклон основания под подушку немного срезав верхнюю часть под фундамент + 3 меира от него, при этом сделав там небольшую подпорную стенку из больших камней? 4) реально ли сделать в таком конструктиве смотровую яму с выходом в небольшой погреб?
  3. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Скажите пожалуйста, а есть ли реальный пример в вашем конструктиве кто делал данную подушку под фундамент, но что-то пошло не так и с домом появились серьёзные проблемы. ? Что-то я слишком заморочился с этой темой фундамента, мозг кипит уже. боюсь наделать ошибок с ним. и нехочу особо слушать соседей т. к. у всех фундаменты разные. и неизвестно как они себя поведут со временем.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1). Вполне возможно.
    2). Есть такие опасения.
    3). Можно и нужно. Подпорную стенку лучше сделать из георешеток, заполненных щебнем.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не было таких проблем. Если бы они были, местные тролли не дали бы мне покоя.
  6. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Спасибо вам что дали верное направление. Уже точно решил что остановлюсь на вашем варианте фундамента! Поеду сегодня покупать геотекстиль дорнит 300 и дренажную трубу. под трубу в траншеи по бокам решил завернуть менее плотный 200й дорнит, надеюсь что так будет лучше работать система дренажа. Ещё остался непонятен вопрос по поводу закладки коммуникаций... есть ли какие-то нормы глубины закладки труб в подушке? Можно ли сделать отверстия под них в самом фундаменте или только в подушке?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Коммуникации (водопровод) прокладываются на глубину промерзания. Отверстия лучше делать в подушке, но можно и в ленте фундамента.
  8. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Подскажите пожалуйста. хотел заказать пщс на первый слой подушки. а у нас только фракции 0-80 возят. Можно ли использовать такой материал и можно ли его виброплитой трамбовать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Использовать можно, но плита для трамбовки должна быть очень солидной.
  10. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Купил для этих целей плиту около 100кг, думаю она для моих целей сгодится да и на будущее.
  11. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Начал делать опалубку для подушки. Капнул самый верхний угол под опалубку чтобы отбить 60см до глины. а плодородки там осталось всего 20 см после планировки участка ☹ и в итоге верх опалубки там на высоте 40см а самый нижний угол опалубки по диагонали от глины 120см. Смотрится это чудо чересчур высоко. Пробил от верха опалубки до дороги - получилось выше на 70см, а растояние от будущего дома до дороги 15м. Нормально ли это? Сосед снизу наоборот снял глину в верхней части и выровнил в горизонт пятно застройки. Сделал траншеи под ленту с засыпкой в них щебня. Я замерил перепад с соседом сверху, от своей будущей подушки до его низа растверка фундамента получилось 1.5м. Боюсь что мой дом будет смотрется не "стандартно" высоко от дороги и соседа снизу. Соседи напротив через дорогу вообще будут смотреть в окна на мой фундамент. подскажите что делать чтобы развеять мои сомнения по поводу такой ситуации.
  12. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Вот как это смотрится
  13. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Вопреки своим сомнениям, залил все-таки свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ с демпфером ввиде пенопласта 200мм. Были морозы до -15 грунт поднялся на 5мм. Сейчас Морозы -40 уверен все будет нормально, демпфер компенсирует пучение.
