Ребят! Не дайте мне накосячить с фундаментом тисе
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Repairmann2008, 27.06.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Repairmann2008, у вас хороший грунт, не надо вам тисе. да и непонятно как вы хотите его делать при таком УГВ
    Пытай те геологов - откуда такой УГВ у вас. Откуда вообще в твердом/полутвердом суглинке взялась вода. Не верховодка ли это
    И сколько перепад у вас на пятне застройки?
    От геологов и не дождетесь
  2. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Перепад на пятне застройки порядка 500мм по диагонали фундамента;
    Участок в низине. Но такой интересный факт. У соседа ниже - грунт сухой, в прошлом году разравнял участок. А тот что выше - отсыпал участок строительным мусором и дом его по отношению к моему участку находится на высоте более 2х метров. У него тоже вода. Получается что от него вода течет по глине на мой участок, но не доходит до соседа снизу. Когда бурил шурфы, за день до этого был дождь. Вода в плодородке стоит, но глинистый грунт на 2,5метра полусухой и полусладкий:)]. Я так понимаю что если угв высокий то и глина должна быть водонасыщеной? Почему тогда в иги указали уровень 0,6-0,8м? Мой участок еще с пеньками и лесной травкой. может она воду держит[/QUOTE][/QUOTE]
  3. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Изучаю материал, спасибо, очень понравилось такое исполнение фундамента. Прочитал более 50 страниц и хочется верить что и для моих условий и свойств грунта подойдет данный вид фундамента. Пока не увидел сходств грунта у людей со своим элювиально-делювиальным сугленком. У них в основном песчаный грунт.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно, на моей памяти, как правило, глина/суглинок или супесь.
  5. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Прочитал более 200 страниц вашей темы. и да, увидел, что этот вариант фундамента и мне подходит. Честно говоря, вникая в этот тип фундамента я уже практически передумал делать свайно-ростверковый в своих условиях .. но есть некие моменты которые так и не ясны. А именно:
    - как отвести правильно воду от пятна застройки имея при этом уклон. (500мм по длине фундамента)
    - могу ли я заменить пгс на пщс?
    - и как же всетаки выравнить пятно застройки под ГТ: - под уклоном, снимая только плодородку; либо начать выравнивать с самой низкой точки и под небольшим уклоном в сторону отвода воды, при этом заглубляясь в чертову глину?
  6. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Разбираюсь с переувлажненностью участка. Побегал с нивелиром, расставил колышки сеткой через 10м по всему участку, чтобы понять на каком уровне находится дорога, канава дренажная ну и под каким уклоном весь участок. По всем соображениям понял что не так уж и все плохо. Сделал наброски участка и дома в программе скетчап, для наглядности.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Repairmann2008, У Вас просто идеальные условия для исполнения конструктива, судя по измерениям, указанным на рисунках.
    Правильно водоотведение, в Вашем случае, это отсыпка въезда/парковки с пирогм, аналогичным пирогу отсыпки под основание.
    ПГС на ПЩС заменить можно.
    В глину заглубляться нельзя, срезаете только плодородку.
  8. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Вы не представляете как я рад вашему заключению. Но каждый раз приезжая на участок и видя что вода стоит вровень с глиной становится грустно. Работал сегодня с трактором, выкарчевывали пеньки и немного разравняли, но в самой низине так и не смогли полностью все убрать - трактор зарывался, слишком сыро. А на с чет пирога для вьезда. Нельзя ли его отсыпать частично глиной? Ведь верховодка может обходить дом и уходить по дренажу в общую канаву. И ще вопросик по Пирогу. Если отсыпать слои одинаково, то основание получится под тем-же уклоном участка; У меня разница будет больше чем пол метра на каких слоях начинать выравнивать? и стоит ли при этом бояться неравномерной несущей способности и осадке?
  9. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Вот мои небольшие "шажки" после покупки участка этой весной.
  10. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Пока на этапе планировки я. Следующее что хочу сделать это сделать канаву по периметру, т. е. сверху участка и слева - прокопать траншеи чуть ниже глины чтобы вода сверху из леса попадала и уходила в общую канаву. Надеюсь так осушить немного свой участок.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глиной ничего отсыпать нельзя, она дает усадку долгие годы. Только инертными (песок,. щебень и т. п.).
    Выравнивают основание песком, затем щебень.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсыпка въезда правильная, только геотекстиля не увидел.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумное решение.
  14. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    Набросал в скетчапе общую картинку подушки под фундаментом. Жуткое зрелище выходит. Представил что еще фундамент будет на подушке минимальной высоты, в итоге выстреливает почти на полтора метра со стороны вьезда в гараж. а еще мелькнула мысль (если выравнивать основание пщс, то слой его будет порядка 550мм не поползет ли оно в разные стороны, не начнет ли выдавливать эту сыпучку?
  15. Repairmann2008
    Repairmann2008
    Repairmann2008
    согласен, не по технологии. Надеюсь когданибудь переделаю это..:|:
