Вопрос по ширине резьбы винта
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем boyruss, 27.06.22.
  1. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Други, кто подскажет опытным взглядом, что за зверь такой в моих руках, какой у него шаг резьбы? Это крепеж от ПММ Электролюкс, которого нигде нет...
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А зачем Вам шаг резьбы? На этом крепеже принцип самореза.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Похоже на шуруп по металлу.
    Куда он вворачивается?
    Возможно что можно заменить на подходящий по размерам.
  4. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Уважаемые специалисты, спасибо за внимание к моей проблеме!
    Данный винт вворачивается сбоку основной двери посудомойки (в полости), проходя сквозь ухо крепежного элемента фасада, запирая его по типу стержня, а крепится в ответную часть в торце (уже даже не торец, а внутренняя выемка) двери, с виду там вообще пластик, а так - хз (надеюсь, там впрессована ответная шайба, что Электролюкс туда засунула... На ответной части двери угол-петля (с дыркой), через которую проходит этот винт, крепя фасад завинчиванием к основной двери ПММ.
    Вопрос сугубо в размерах этой резьбы - искал в магазинах, не увидел аналогов, а в сервисе Электролюкса их вообще нет... (История не нова - смонировали фасад Икеи на ПММ, фасад из МДФ, через год верхние винты вывалились, раскрошив дырки, при демонтаже нижней части фасада боковые фиксирующие винты (на фото) открутились с повреждениями (один сорвал шлиц на головке и выбыл, качество винтов - как сливочное масло комнатной температуры).
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Рассказали Вы увлекательно канеш, просьба пояснить: Вы в магазинах искали что именно с размерами такой резьбы?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Ищите похожий по размерам в метизах или на рынке. С этим нет проблем.
    Не нужно искать к данной посудомойке!
    Ищите аналогичный. Это не дефицит.
    2. По ремонту фасада то же не должно быть особых проблем- не вы первый.
    То же хорошего крепежа навалом.
    Просто показывайте подробные фото для ясности и понимания.
  7. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Про шаг резьбы я вас спрашиваю)
    В магазинах и на рынках искал аналог - пока не нашел (а Москве) - поэтому спрашиваю, кто признает "знакомый" размер?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У саморезов не пишут шаг резьбы. А это именно саморез, а не винт. Можете взять любой с такой головкой и диаметром. И да, он вворачивается в пластик сбоку дверки. Там просто засверловка, а уж резьбу он сам нарезает при вкручивании. Можно взять саморез чуть больше диаметром. Только вот, точно не помню, он из нержавейки по моему.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это странно.
    Я даже выложил похожие на фото. https://www.forumhouse.ru/posts/30215971/
    Посмотрите в строительных разделах, где крепеж. Посмотрите в автомагазинах- там то же может быть что-то подобное.
    Но еще раз-
    Добавлю - смотрите шуруп по жестянке с тупым концом (может и с острым подойдет). Главное подобрать по ваш размер - размер лучше измерить штангелем- и диаметр и длину и шаг резьбы.
    Например на изображении. Но если нужен один - можно по друзьям поспрашивать - в хозяйстве может найтись подходящий.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Можно ещё сервисные центры потрясти, думаю за один или пяток саморезов жмотиться не будут.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вряд ли у них они будут. Это же не запчасть. Хотя может и еще где то использоваться при сборке машины. Я не парился, загнал обычный саморез в старую машину. У него задача простейшая.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО всякий уважающий себя мастер при нынешнем наличии охренительного ассортимента крепежа по размеру и вариантам головок баночку-другую (и может даже 3х литровых) разнообразного после разборок на всяк случай прижмёт. А про обычный саморез полностью согласен: длина/толщина - и вопрос решен.
  13. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    В сервисных - нет такого винта. Буду смотреть в сторону рынков, может найдут что-ньть похожее
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рынки, барахолки, закрома друзей, знакомых, ремонтники на работе, автомагазины и т. д.
    Абсолютно не дефицитный шурупчик.
    Только не ищите от машинки!
    Просто ищите подобный! Не нужно озвучивать что от машинки- просто спрашивайте вот такой шурупчик.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шаг резьбы неважен. Главное диаметр и длина. Их как грязи.
    Еще он имеет название "саморез для пластика"
