Дрожит каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxximm1702, 27.06.22.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для внутренней отделки из ГКЛ, плитки в санузле, пенных швов в проемах.
    Вроде уже забил на это, хотя изначально вибрации казались неприемлимыми, особенно в отсутствии плитной обшивки, гулять по крыше было страшновато:aga:. Но плитная обшивка дала только устойчивость в плоскости стены, а поперечные вибрации остались, ощущаются при хлопании двери/окон и при забивании гвоздей в стену.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89,
    1. Какое сечение стоек?
    2. Как выполнены проёмы?
    3. Какая высота стоек?
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000,
    1. 45*140
    2. Хедер 2*45х190 (3*45х190) сверху пробит к верхней обвязке, сбоку к стойкам. Хедер во всех проемах опирается на две цельные стойки до нижней обвязки с обеих сторон.
    3. 2800 мм
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, да вроде сделано нормально. Забить!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hunterwild89, постАвите перегородки = стянете связями плоскости стен = уменьшите вибрацию. Пока что у Вас "эффект барабана".
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никто и ничем не победит вздрагивание двухэтажной каркасной стены от хлопанья ПВХ двери, выполненной полноценно, из входной группы, с армированием трубой 40*50 и 12 мм стекла в заполнении.
    От неё Пост-н-Бим подпрыгнуть норовит, ага да, дополнительными досочками подоприте, ну-ну...:aga:
    Решений всего два:
    1) Установка двухскоростного доводчика, который захлопывает фалевую защёлку замка на последних сантиметрах хода.
    2) Замена входной группы на любой слайд. Вдоль плоскости фасада меньше трясётся.
    ПВХ двери - это решения для доблестных Бетоньеро и знатных Кирпичье:hello:
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @hunterwild89, вибрация будет всегда).
    И дверь входная финская Jeld-Wen, и каркас по феншую, и Сапфир по всем стенам, а все равно, если кто-то в сердцах хлопнет входной дверью, в дальней комнате на втором этаже вибрация немного чувствуется. Фундамент сваи ТИСЭ, диаметр 250мм.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не в курсе насчет финскости вашего Джелдвена, но Фенестра с 10 мм уплотнителями не обладает достаточной массой, чтобы их смять. Хоть обхлопайся. Больше скажу, сопротивление воздуха движению створки выше, чем приложенная на хлопок сила. Тамбур, если что, 2.4х2.4х2.4, давление стравливается через проем лестницы 0.8х1.6
    Без гипрока, висит между сдвоенными 3 м стойками на 8 штатных SKRH
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Устранив упругость воздуха, открыв дверь в тамбур, и тестово хлопнув " сердцах" пару раз, в очередной раз диагностировал:
    Ничего вообще не вздрагивает, даже наличники в районе ответной планки.
    Уплотнители обоих контуров начинают работать раньше, чем защёлка Аблоя. Ффыы-Щщык. Нету "буммм".:hello:
    Покупайте ФИНСКИЕ двери, а не псевдофинские.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гасят вибрацию поперечные проставки у проемных стоек.
    Их надо ставить и в оконных и в дверных проемах.
