Дрожит каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxximm1702, 27.06.22.
  1. Klinsky
    Klinsky
    Klinsky
    А так?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы укрепил разрезные балки, тем что есть, или брус сплошняком или железными конструкциями, потом обшить гк и будут они шире и все. Может уменьшит вибрацию может нет, но укреплять их однозначно. Вибрация скорее всего останется, тк ноги слишком длинные у дома с этой стороны.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И так.)
    Там у Вас мало того, что какие-то продольные лаги, так еще и опираются и снизу, и сверху. Ну ладно снизу, логично, но опираются сверху - это как-то уже за гранью.)
  4. Klinsky
    Klinsky
    Klinsky
    Продольные балки на фото идут через всю длину дома. Я о них.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    С жесткостью по второй оси похоже ровно та же история.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Давайте сначала. Вот Вы писали:
    Пусть, как выяснили, в реальности балки а не лаги, но все равно - как стена может опираться на балки, которые ей перпендикулярны? Реально оперта в двух-трёх точках, а остальное висит в воздухе?
  7. Klinsky
    Klinsky
    Klinsky
    Ну стена к этим балкам прикреплена и вибрация передаётся в том числе по ним.
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Вас все еще только вибрация беспокоит? Эта стена выполнена как деталь карточного домика, тут вибрации как эффект на последнем месте среди всех потенциальных негативных эффектов.
  9. Klinsky
    Klinsky
    Klinsky
    Да я уже понял, что надо усиливать...
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. А под стеной распорки между балками перекрытия имеются?
  11. Klinsky
    Klinsky
    Klinsky
    Скорее нет...
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что в итоге:
    Под сосредоточенную нагрузку должны быть цельные стойки от верхних балок до перекрытия. По факту - нет.
    Если нет специальных клееных конструкций заводского изготовления, то должны быть перемычки с защемлением в строительном исполнении, по типу portal frame. По факту - нет.
    Если в перекрытии балки расположены параллельно такой стене, то в двух крайних пролетах между балками перекрытия должны устанавливаться распорки на всю высоту сечения балок. (Плиты чернового пола при этом по балкам на клей и крепеж - даже не обсуждается). По факту - нет.
    Из всех мер, применяемых при создании подобных стен, у Вас нет ничего. И остался вопрос, есть ли в перекрытии проставки, передающие сосредоточенную нагрузку от опор верхних балок вниз на несущие конструкции. В общем работать есть над чем.)
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    А как понять насколько критична амплитуда вибраций?
    У меня при небрежном закрытии окон и дверей так же присутствует дрожь во внешних стенах.
    Каркас собран по всем канонам - плитная обшивка стен, плитная обшивка пола с клеем, все стойки цельные (в нужных местах сдвоенные). Правда пока отсутствуют внутренние перегородки.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, нужно было стойки делать из 50x250 ;)
    А так - забить. Даже самолёт в полёте машет крыльями. По той же причине кстати.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Критична для чего (кого)?
