1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да)
    но все равно нашел интересную штуку - противодымный клапан,
    взводит и отпускает пластину, при удержании всего 4-5 вт
  2. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Кроме буферной емкости на естественной циркуляции еще делают рядом с котлом батарею, так же рассчитанную на естественную циркуляцию, что бы пока котел гаснет было куда уходить теплу.
    Производители Суворова утверждают, что и так отработает без всяких балластов:
    https://vkvideo.ru/video-132744015_456239443
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересная штука и полезная. Хоть и решает немного другую задачу. Но непонятно как решён вопрос с пропажей электропитания.
    Дополню. Ну, и засрётся эта штука довольно быстро до потери подвижности. Это скорее для вентиляции.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это понятно, только зачем? При нормальной ЕЦ всё и так само регулируется. Тем более, учитывая, что СО на ЕЦ имеют большой объём теплоносителя. Что им эта доп. батарея? Слону дробина.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только как и говорил - ЕЦ (пусть недо ЕЦ) с буфером и подрывник в тело котла при закрытой СО. Теоретически можно допустить что ибп/насос отказали. а под заслонку поддувала попал уголек и заблокировал ее. с *суворов* не знаком (да и не хочу) Пересвет интересней. батарея не поможет...даже 140 чугуний. ИМХО.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы и ах-(. На сайте производителя их больше нет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этот клапан удерживается в открытом состоянии, все время, пока на эл. привод подается питание. Как только питание с эл. привода снимается, пружина в приводе закрвает клапан.
    Такие клапана многими годами работают без проблемм.
    И да, это для вентиляции.
    И тоже дополню, - если использовать такой клапан, то только с "уплотненной" заслонкой (уплотнение по всему периметру заслонки).
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    совсем все дровяные шахтники что ли ..того самого:aga:.даже кремень и тот затих...сам пользую 36 куппер на та. :aga:.не дровяной он от совсем...
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Павел К., @DiJo,
    это возможное решение на перекрытие входного воздуха, как дополнение к регулятору тяги
    если как-то весь воздух в котел только через этот клапан пустить
  10. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Имеется ввиду, что в системе с принудительной циркуляцией рядом с котлом делается батарея на ЕЦ. Причем поток через эту батарею ЕЦ возникает в основном при остановленном насосе принудительной циркуляции.
    Повышение температуры отрабатывает штатный регулятор температуры теплоносителя, закрывая заслонку. Так как остановка котла происходит не мгновенно, то возможно повышение температуры от заданной, этот излишек и надо куда то сбросить.
    В видео по ссылке выше, вообще краны закрыли и не чего не перегрелось, нормально заглох котел.
    Прошу прощения, что ввязался в эту дискуссию в данной теме. Все таки тут выбор котлов, а не схемы обвязки.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    IMG_2548.png Вот такой комплект спасает положение. Питание от пальчиков. Подается только при наступлении аварийной ситуации.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Отонокак! Тогда понятно почему ценник на Суворовых бешенная собака покусала.
    И это мы слышим от создателя тайменей...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы путаете меня с тезкой.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    ок
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Обычный бесперебойник и батарейка на >20Ah решает данную проблему на корню. Нафига эти огороды городить с батареями и прочим?
