1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Вот говорите лучше а чем они лучше будут я то особо не разбираюсь. https://energeko.ru/produkciya/51-energiya-avto-15-kvt.html я вот этот котел планирую взять. По словам представителя полная чистка котла желательно желать 1-2 в месяц. А механически он сказал там даже дверку открывать не надо ручку подергал и все) просто в чем различия будут? Уголь будет использоваться марки ДО
  2. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Для меня же лучше чем реже к нему подходить так же реже чистить и сама очистка происходила легко тем лучше
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слушать надо не продавцов, а пользователей.
  4. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Ну это понятно мне пользователь и посоветовал с этого форума данную фирму
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Давайте обсудим эти котлы Энергия Авто NEV 15 Квт ... Будем честно анализировать...
    Возмем из описания на сайте.
    1.Продуманный, высокоэффективный теплообменник жаротрубного типа и автоматизация процесса сжигания топлива, гарантированно достигает стабильно высокого КПД котла, до 95% - написать можно и 120 % .а вот в реале обычно производители пишут более честно 82-90%... ну нельзя же создать и добиться всего 5 % потери тепла и такого высокого теплосъема и КПД в 95% без потерь (утепление котла, голая не водонаполненная стенка со стороны бункера, дно, дверки, дымоход и другое) ... В характеристиках же пишет уже "КПД макс 93%"
    2. Управляя дозированной подачей топливовоздушной смеси в камеру сгорания, дожигает даже газовую фазу, поэтому из трубы выходит не дым, а лёгкий пар видимый при минусовых температурах. - какой пар ? Пар только от сырого угля...Красивый маркетинговый ход... В реале идет дым и легкий дымок... Знаю одного производителя, который покупателей подводит понюхать дым с открытой дверкой котла - типа пар идет...
    3. Работает на одном бункере до 14 суток. - давайте подсчитаем .. бункер 300 литров а это примерно 200- 210 кг угля (обычно последние 2 мешка 20+20=40 кг никто не досыпает -НЕУДОБНО и тяжело) остается 200-40=160 кг
    Тогда 160 кг\14 дней= 11.42 кг в сутки... 200\14= 14.28 кг в сутки
    Такой расход возможен только в межсезонье и постоянно в морозы такой средний расход будет врят ли. Учитывать нужно ВСЕ теплопотери...
    4. Помотрите на высоту котла - на уровне бункера ... Обычно котлы такой киловаттностью ниже на 30-40 см... похоже, что простой полуавтомат вырезали дно и адаптировали под шнековую систему...или же модель полуавтоматического котла моделировалась с вертикальными теплообменниками без каких либо изменений по удобности и компактности...
    Подумали как Вы в контроллер смотреть и управлять им будете, если у Вас не 190 см роста ?
    5. Чистка нужна механическая любому котлу... а то что Вы ручкой подергаете это как по п... ладошкой, через 2-3 сезона при чистке 1 раз 2 месяца Вы эту ручку с места не сдвините...
    Я ни в коем случае не отговариваю Вас @Sibiruk, от покупки этого котла - берите -это вполне нормальный котел со своими недостатками. как и все.
  6. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Ну первый и второй пункт я тут конечно можно что знатю но с вами соглашусь насчет 3го я сам не верю что бы 14 дней горел на 1 закладке. А вот с высотой заинтересовали попался мне вот такой еще производитель https://sibirski-brat.ru/avtomaticheskij-ugolnyij-pelletnyij-kotel-sibirskij-brat-15-kvt тоже на 15 кв и схожая специфика как у энергии авто. Однако он сам поменьше. Про 5й пункт я так понимаю там прочистка выходных газов так чиститься механически ручкой. А так его надо в сезон капитально чистить 1-2 раза как говорит человек и желательно тушить сам котёл.
  7. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я ползователь энергии 20 квт. Второй сезон. Это автомат калашникова. А не котел.
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    За два сезона никаких проблем. Первую неделю учишься пользоваться, а потом все. Он работает и работает. Уголь засыпай. Шлак выноси. И все. И поддержка 24/7.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Где вы этот уголь берёте... я пару лет назад (сейчас уже не надо, дров навалом) искал в Питере, не нашёл (объявлений куча, по факту или нужно заказывать 100 вагонов, или самовывоз из Кузбаса, или цена такая, что дешевле электричеством отапливаться).
  10. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Да везде.
  11. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Если бы мне негде было купить дрова или уголь, то я бы и не знал о существовании твердотопливных котлов, а тем более ветки форума про них.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кстати, неделю назад дорогу улицы, где мой дом, засыпали, как все сначала думали, асфальтной крошкой и разровняли - ездить стало хорошо. Но приглядевшись увидел, что не крошка, а самый что ни на есть уголь. Значит где то он не просто есть, а он лишний.
    Зы Интересно, надолго ли будет хорошая дорога?
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это не уголь, это отсев после обогащения угля, то бишь порода.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не не, я поднимал кусочки, лёгкие, уголь.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Недалеко котельная старая, угольная, сейчас там что то делают (забор высокий, не видно), видимо оттуда и вывезли на дорогу старые "залежи".
