1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    С чем именно?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Считал по бумажке или конкретно проверял на практике? Это две большие разницы.[/QUOTE]
    У партнёра установлен дома. Его расход считал
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если соляра халявная, а за электричество надо платить, то дизель — это тема.
    А если брать с колонки на заправке? у нас 70 р. литр.
    Это мне на сезон 3500 л. :)
    Электричество на фоне соляры — ваще копейки. :)
    Онлайн-калькуляторов много. Достаточно забить свои циферки.
    У меня всегда выходило в итоге, что соляра — самое дорогое топливо.
    Цифры у всех свои, как и итог, у всех будет свой.
    Просто как пример.:
    https://миртепла43.рф/калькулятор-расчета-мощности-котла
    200 дней отопительный сезон на обогрев эного помещения, котел в 15 кВт.
    Электричество у нас 3,9 за киловатт, соляра 70 р. литр. Куб покупных дров 1000 р.
    Цена угля? Нет его рядом, поэтому даже править не стал цифры. Их во внимание не берем.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос и форсунка.
    При изменении параметров,(небольшой износ) требуется настройка по газоанализатору.
    Каждый сезон обязательно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да ладно! :ogo:
    Котлу моему 11 лет (около 10000л соляры). Насос столько-же отпахал без каких-либо проблем и настроек. Форсунку менял 8 лет назад (забилась).
    Каждый сезон только чистка от легкого налета сажи.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тебе везёт.
    Я когда то занимался дизельными горелками.
    Правильно настроит, тот ещё квест.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, понятно. Мерс, БМВ, АУДИ (Вольф, Феролли, Ламборджини) тоже без "правильных ежесезонных" настроек начинают не поедут. Жига, Запор, Иж (Китурами, Сатурн, Олимпия, Навиен) шуруют только вьет.
  8. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Здравствуйте 3 года назад приобрёл себе свой. И вот решил задуматься о смене котла стоит сейчас Stropuva универсальный. Горит 3е суток. Из основного что не нравится это необходимо после прогорания вычищать потом заново загружать и разжигать. Опыта нету в котлах от слова совсем но хочется что бы разжёг раз и на сезон. Что бы просто добавлять уголь да золу выносить. По топливу это уголь. В принципе я думаю уголь можно любой найти. Сам я нахожусь в г. Полысаево так что с у углем проблем не должно возникнуть. Площадь отапливаемого помещения около 80м2. Но еще подумываю в кухне сделать теплый пол так что с запасом думаю брать где то 120-150м2. Трубы полипропилен ну радиаторы вроде как железные но могу ошибаться. В ценовой ситуации думаю около 200т.р. можно взять но если прям хорошие варианты можно рассмотреть подороже. Я думаю автоматические котлы но чет друг говорит с ним может быть большие проблемы так что вот подскажите что то?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если на угле, то да, надо чистить.
    А если на дровах, то не обязательно каждый раз.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Sibiruk, уже лет 8-10 назад в России начали выпускать вполне достойные автоматические котлы отопления с бункерами на 5-8 дней на угле и пеллетах и все, (в основном) постепенно из года в год, наращивают надежность своих котлов, Кто то медленнее, а кто то в прямой прогрессии и это я лично, своими руками, щупаю и вижу...За последние 3 года виже большую прогрессию в смысле надежности у многих производителей котлов, но также видно явную "усталость" других...
    Только в нашем Красноярском регионе 18-20 заводов по изготовлению автоматических котлов плюс к этому еще столько разных котлов из других регионов России плюс всем известные импортные котлы и это очень большая конкуренция и это очень ЗДОРОВО ! Сам рынок вынуждает идти в ногу со временем и усовершенствовать свои котлы (часто подглядывая у других производителей), беря самое лучшее и надежное, при этом улучшая проблемные участки.
    Но вот КАК и КТО из прозводителей котлов стремится и делает эти постоянные усовершенствования и зависит надежность котлов.
    Выживут в этой конкуренции только те, кто постоянно над этим работает.
    Совет ... подойдите серьёзно к выбору котла, посмотрите производителя, отдаленность от Вашего местожительства, оцените вариант с запчастями, почитайте реальные отзывы, работает ли реально поддержка, есть ли консультация на первоначальном этапе отопления и запуска котла, в каком климатическом регионе прошли испытания котла и еще очень много чего. Важнее всего и это всех интересует, работает ли котел НАДЕЖНО и ЭКОНОМИЧНО, подходит ли он для Вашего угля, будет ли он его вполне сностно сжигать ? Уголь нормально горящий в полуавтоматах не всегда хорошо горит на автоматах. Какая горелка в этом выбранном Вами котле ? Ретортная или лотковая ? Если ретортная, то то круглая? Поворотная ? Квадратная ? Если же лотковая, то какая ? Метал или чугун ? Форма плиты с отверстиями ? Толщина ?
    Все очень и очень ВАЖНО... По России в продаже около 65-70 моделей автоматических котлов и вот самое главное не ошибиться с выбором. Не всегда импортные котлы лучше Российских, а так же толщина стенок 6 мм не всегда лучше, чем из 4 мм.
    А " друга " меньше слушайте - он профан в этой теме - потому так и говорит по незнанию. Вот если бы у него был нормальный автоматический котел и он раз в неделю (хотя бы раз в 5 дней) к нему подходил, а не как сейчас 2 раза в день...вот тогда можно было выслушать его мнение.
    Удачи с выбором котла !
  11. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Да мне бы хоть знать от чего отталкиваться. У нас есть котлы механик и у них ещё есть котлы ВСКЗ с вахты приеду к ним зайду спрошу что да как у них так же вроде и установка присутствует. Может какие то котлы большим спросом пользуются чем другие.
  12. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    ВСКЗ люкс берите и не прогадаете.
  13. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Вот уже есть выбор между Вскз энергия авто и Века. Вскз как говорит человек из энергии авто больше заточены под бурый уголь чем у них.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Sibiruk, есть еще много Хороших котлов. Допустим Горыныч, Соварус, Flox, Зота Куба, General Element, КТМ и они получше, чем из Вашего списка, По цене они почти одинаковы, а вот с начинкой отличаются в разы.
    Совет:
    1, Не берите котел с ретортной квадратной горелкой - все что можно было худшего придумать это именно такая горелка и тем более с отверстиями по 3 сторонам.
    2. Если купите котел с ретортной поворотной горелкой, то сразу покупайте в комплект поворотный механизм - это расходник...
    3. Смотрите на толщину витков шнека. Цельнотянутые из 5-6 мм толщиной это оптимальность... Межвитковое расстояние влияет на величину фракции угля, которая беспроблемно будет проходить из бункера в горелку.
    4. Смотрите на редуктора и мощность двигателя. 63\40 и 0.25 Квт - оптимальность.
    5. Смотрите на расстояние от горелки до полки над ней. Что бы не получилось, как на котлах BOOS, где это расстояние 18 см и пламя облизывает эту полку не создавая максимальный теплосъем... Оптимально 35-40 см.
    И еще очень многое, что очень Важно !- очень мало котлов подходящие всем этим критериям.
  15. Sibiruk
    Sibiruk
    Sibiruk
    Вот говорите лучше а чем они лучше будут я то особо не разбираюсь. https://energeko.ru/produkciya/51-energiya-avto-15-kvt.html я вот этот котел планирую взять. По словам представителя полная чистка котла желательно желать 1-2 в месяц. А механически он сказал там даже дверку открывать не надо ручку подергал и все) просто в чем различия будут? Уголь будет использоваться марки ДО
