1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не будет. это не эк. а остальное наддув решает. если тяги не хватает.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественной тяги не хватит уже, при 3-кратном уменьшении площади проходного сечения (если взять "рекомендуемую" тягу в 20Па, сопротивление местного сужения будет тоже ~20Па).
    А при уменьшении проходного сечения в 10 раз, и не всякий вентилятор поможет (сопротивление будет уже более 200Па)
    А, при "щели в 1мм вокруг 48мм прутка внутри 50мм трубы, уже солидный турбонагнетатель будет нужен (чтоб преодолеть сопротивление в более, чем 20000Па). И затраты эл. энергии на его работу уже приблизятся к той величине, как если-бы отапливаться просто эл-вом.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да это сарказм был.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это?
  5. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Ленинградская область, Выборгский район
    Дайте пожалуйста ссылку на правильный вариант обвязки.
    В заводской инструкции обвязка неправильная?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В корне неверная. Дорого, коряво, ненадежно и глючно.
  7. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    В чем именно неверная? Какой вариант правильный? Смотрю на простейший вариант обвязки с сайта производителя. Выглядит просто и не дорого.
    В моем случае вместо радиаторов (5) предполагается БЕ (буферная емкость), она же ТА (теплоаккумулятор), от него разбор потребителями. Где источник глючности / ненадежности? Что и как улучшить?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все это гауно не надо вообще.
    Если ТА, то вообще ничего не надо.
    Только насос для циркуляции.
    И реле температуры. Чтобы насос включался на температуре 50-55°.
    В котле держать 70-75°.
    Первую Стропуву, поставил лет 12-13 назад. Вообще на ЕЦ работает.
    Сам с Бронёй живу.
    У Стропувы основная проблема в ихнем регуляторе.(палка и захлопка)
    Сейчас, начали делать под заказ, нормальный тягорегулятор, как на всех ТТК.
  9. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    А как на ЕЦ, там ведь патрубки диаметром всего-то 32мм, не маловато ли будет для ЕЦ? У меня котел TKR-40U 40 кВт.
    Т. е. при ЕЦ даже трехходовой противоконденсатный клапан подмеса не нужен? А как же удерживать оптимальную температуру в котле если циркуляция идет в неуправляемом режиме?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все нормально работает.
    ЕЦ это крайний случай. На случай обесточивания.
    А так все насосами прокачивается.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не обвязка, а полная хрень- неужели у кого то это работает?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ни разу не видел что бы работала.
    А вот выкидывал несколько раз.
    И два котла восстанавливал сгоревших.
  13. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Терморегулирующий на обратке после насоса. Расширительный бак тоже после насоса. Жесть.
  14. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Спасибо, я понял что все неправильно и криво.
    Кто-нибудь бы хоть один простой и надежный вариант обвязки Стропувы показал.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конкретно в твоём случае, ничего не надо.
    С котла на ТА.
    С ТА в систему.
