1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    плюс доставка ещё около 20т.р. в зависимости от места.
    Вообще странно, металл особо не подорожал, газификация прёт, они цену поднимают. Сюр.
    Тут я с вами тоже не согласен. Турбулизатор увеличивает сопротивление потоку. Но это компенсируется увеличением угла открытия поддувала. Таким образом объем проходящего газа не меняется. Хотя по факту немного снижается, т. к. из-за повышения кпд снижается Тух. Но ниже 130-150 все равно топить смысла нет, поэтому если Тух без турбулизаторов 130-150 на номинальной мощности, то смысла от них не много, скорее вред.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Хз, может они полную топку угля в котел 15квт напихали. 200кг угля как раз дадут 75 часов при 15 кВт. Только где найти такой уголь, чтобы напихать полную топку и не иметь проблем с зашлаковкой?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Да, разбираюсь. Движение потока газов (и дымогазы, и воздух, это газы!) происходит по законам аэродинамики. Не нравится слово аэродинамика, пусть будет - газодинамика (есть даже такой курс в ВУЗах - "Гидро- и Газо- Динамика").
    - Брикеты.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    недельку видел (обзор) вживую нет. брутальная штука.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Нереально. В самый их большой котел входит примерно 250литров брикет. Это условно 1238кВт при 100% кпд, что при номинале 33кВт даст максимум 38часов. А кпд там скорее всего не 100%
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот вот. Когда закончишь такой курс - может и наступит прояснение в мозгах. А пока это звучит излишне самоуверенно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у меня и курс аэродинамики (2 семестра) и курс гидрогазодинамики (2 семестра) закончены. Как и курсы термодинамики, теплотехники и теоретических основ тепломассообмена тоже. Причем, еще в то время, когда обучение было еще нормальным, а не как сейчас - "выберите один из вариантов ответа".
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Похоже плохо учили, если с уменьшением скорости теплообмен улучшается.
    Если знакомы с такими предметами можете поставить эксперимент: в середину трубы поместить пруток, чтобы площадь сечения уменьшилась в два раза. В результате скорость увеличиться в два раза, время прохождения газов в два раза уменьшится, а теплоотдача тем не менее увеличится в два раза примерно. Осилите подсчитать как изменится коэффициент теплопередачи при увеличении скорости в 2 раза?
    Это только малообразованнные сантехники думают, что если увеличить время нахождения газов в теплообменнике то и теплоотдача будет лучше.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Хм... в моём ПТУ термоаэродинамику не преподавали (а может и преподавали, я там был за 3 года раз 10), но думается мне, что такой эффект будет при постоянной t потока, когда поверхность съёма мала. Тогда да, все знают, что в той же парилке тебе будет намного жарче, если помахать веником.
    Но работает ли это в котлах?, в них, ИМХО, быстро движущийся газ быстро и вылетит в трубу, не успев отдать тепло.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Не совсем. Если скорость потока вырастет, а объем газа и площадь теплообменника не измениться, то значит должна вырасти его скорость. Но скорость при равном объеме не может увеличиться просто так. Значит либо добавляется турбулизатор, ломающий поток и как следствие удлиняющий и соответственно ускоряющий его. Либо как в варианте Оксфорда: вытеснитель прижимающий поток к стенке теплообменника.
  11. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    А где это у них озвучено? Особенно про номинал?
    Вот это есть в описании.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Тление чистой воды. И Тух в районе 80-100 скорей всего...
  13. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Под котлы Суворов есть отдельная тема, если уж обсуждать их. Я только привел для примера варианты шахтных котлов под брикеты. Надеюсь факт того, что Ультра работает на брикетах не вызывает сомнения?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чего мелочиться? Давайте пруток вставим такой, чтобы площадь сечения уменьшилась не в 2, а в 10раз!
    А еще лучше - такой, чтобы м/ду прутком и, окружающими его, внутренними стенками трубы, остался свободный зазор, ну, пусть, в 1мм!
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно и так, если тяги хватит- КПД будет 99,9%. Соты радиатора видели?
