1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автомат на дрова ? можно поподробнее пжл. :hello:
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    VSKZ luxe с топкой для дров. Кстати очень полезная опция.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там прописано - угольно пеллетный !. это конечно тоже твердое топливо. но не ДРОВА! :|:
  4. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Я же Вам даже прописал, что он с отдельной топкой для дров:)
  5. id296111887
    id296111887
    id296111887
    Рассматриваю модель «Суворов-ЭКО» К12. Да, у нас отдельное помещение для котла.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - очень плохая опция для автоматического котла. Упор производителя на эту опцию для обмана людей... ну не должен автоматический котел работать на дровах и отходах - ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ. Какое то время 1-2 дня продержаться пока идет ремонт котла куда еще не шло, но вот эксплуатировать его как полуавтомат и буржуйки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ! Режимы работы совсем разные ! если так эксплуатируете, то ждите больших проблем !
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не согласен.
    Не нужно демонтировать горелку,(в случае когда это необходимо) что бы перейти на аварийное или запасное топливо. Не бог весть что, но иногда демонтаж горелки, то ещё занятие. И уж тем более, не вижу здесь никакого обмана. Как правило, у производителей есть разные предложения, с топкой и без. Кому что нужно. В чём обман?
    Почему, да ещё и "не в коем случае"? Понятно, что пользователь автоматического котла пользует его именно в автомате с соответствующим топливом. Но бывают разные ситуации. Понятно, что после, допустим, гранул, дрова это каторга, но что делать если нет другого выбора? Ну зарастёт теплообменник больше обычного, в чём катастрофа?
    Что имеется в виду?
    Каких? Полно народу, использующих котёл днём на дровах, а на ночь запускают горелку. Никаких проблем нет.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Павел К., много сопутствующих друг за другом проблем ждут тех кто так эксплуатирует свои котлы.
    1. Повышенное зарастание котла -загудронивание и как следствие хуже теплопередача через этот слой гудрона и металла теплоносителю. Потеря КПД 1 мм сажи, а тем более гудрона и смолы на 5-10%
    2. При сжигании дров выделяется много испарения, которое в перемежку с сажей оседает на стенки котла и дымохода... которая постепенно разъедает металл- это хорошо видно на трубе дымохода под зонтиком...и на крыше вокруг дымохода - она въедается и ничем отмыть невозможно.
    3. При сжигании угля на выходе из котла температура от 150 до 250 градусов и эта температура для сэндвич дымохода вполне вольготна, а вот при сжигании дров, отходов, пластика выделяется избыточная температура довольно выше 250 градусов, а вот эта температура для сэндвич дымохода никак не подходит и выгорит изнутри 1-1,5 метра высотой...этот процесс можно хорошо увидеть на первом метре буржуек- изменение цвета и побежалости, а вот внутри сзндвич дымохода это наблюдать к сожалению невозможно и вылезет только когда прогорит.
    4. Эксплуатация автоматического котла как полуавтоматического подразумевает выход обратки за "точку росы" вниз и при запуске переход вверх и как следствие черная сажа по стенкам котла это минимум и загудронивание как максимум, от которого в последствии избавиться довольно сложно...
    5. Редко кто подготавливает котел к летнему сезону простоя без работы котла и вот как раз в этот момент 2-3 месяца собирается естественный воздушный конденсат (как роса на листве утром) под всеми этими отложениями .. разъедая ржавчиной все слабые места.
    Я постарался обьяснить простые истины - а вот Ваше право как эксплуатировать свой котел...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так, но краски излишне сгущены. Плюс, вами подразумевается полное отсутствие ухода за котлом и дымоходом пользователем. Такое конечно бывает, но скорее исключение. Помню и Жигули у некоторых за 5 лет сгнивали и дымили движки, а кто то по 20 лет ездил. Так что к любому ТТ котлу нужно повышенное внимание. В прочем, как и ко всему хозяйству.
    Ну, это естественно. Так же и право проживать свою жизнь во всех аспектах. И упоминать не стоило.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не знаю ничего про эти котлы.
    Я знаю про свечки.
    Им пофиг на чем гореть.
    Свою Стропуву, топил угольной пылью (реально пылью).
    Покупал подешевле. Горело без проблем.
  11. Shtucer
    Shtucer
    Shtucer
    Санкт-петербург
  12. Shtucer
    Shtucer
    Shtucer
    Санкт-петербург
    Товарищи, нужен совет. Дом построил в Псковской обл. Средняя температура зимой -8. Но достаточно ветреное место (берег озера) и окна большие 4 шт - 1300х1750 и 1шт - 2600х1750. Дом построен из костробетона. Это смесь гашеной извести и костры конопли. Материал очень теплый. Потолки будут утепляться им же. Площадь 140 м. кв первый этаж, и 60 м. кв. второй. Есть, наверное, смысл делать 2 контура, т. к. я не уверен, что буду в холодное время года буду активно использовать 2 этаж. Или вообще пока не делать отопление на 2 эт, а потом, если вдруг понадобится, что-то думать. Котельная будет строится в 4 метрах от дома. Топить планирую в основном брикетами, но, возможно, иногда и дровами. Сейчас приезжаю с апреля по октябрь. Планирую лет через 10 уехать на пмж. Бюджет на котел - около 120000 р. - 150000 р. Посоветуйте, пожалуйста, а то я тут все перечитал и только запутался)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел, свечку.
    Стропува, броня, медведь.
    На 20 кВт.
  14. Shtucer
    Shtucer
    Shtucer
    Санкт-петербург
    А из этих вариантов какому можно отдать предпочтение? Чисто субъективно на ваш взгляд?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува, нужно заказывать с тягорегулятором.(Это важно)
    Броня идёт без дна.
    Медведь идёт без вентилятора и встроенным тягорегулятором.
    А в принципе они одинаковые.
    И в любом случае, не устанавливать трёхходовой смесительный узел.
    (Рекомендованная заводская обьвязка, это бред.)
