1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Ezaitsev
    Ezaitsev
    Ezaitsev
    Фрязино
    А зачем вам временный котел, если у вас есть уже печь?
    Сейчас потратите на покупку котла и его монтаж, а потом ещё раз на демонтаж. Какая-то финансово сомнительная процедура.
  2. Yura_u
    Yura_u
    Yura_u
    @Ezaitsev, это не временный, это резервный, вдруг с газом что зимой, ну и до запуска газа, хотя я больше склоняюсь сделать кирпичную печку поменьше и котел из нержавейки 10мм
    старая печка по факту двойная, русская + топка с котлом
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    ТТ ставят в отдельную комнату с отдельных входом или пристрой чаще всего, с входом с улицы...
    Сейчас и видов топлива стало больше, раньше в основном дрова и уголь, сейчас ещё брикеты - угольные, торфяные, древесные.
    Да и неплохой бурый уголь есть, по идее кирпичные печи его должны тянуть и остаётся пепел по сути...
  4. Yura_u
    Yura_u
    Yura_u
    А может тут есть отдельные темы, по резервированию для газа? я сам сейчас в больших сомнениях как по уму сделать. так то вариантов у меня не много, дрова и электро,
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    С точки зрения программиста, у вас один вариант: только электрокотел. Причем не какой нибудь продвинутый протерм, а банальный, самоварного типа: кастрюля с ТЭНом. термостат и насос + запорная арматура и т. д. Можно поставить автоматику: перестал работать газовый котел - включился электро.
    "Дрова" - если ТТК, то дороже. Для котла надо делать дымоход, да и места надо существенно больше и как ни старайся, будет "грязноватенько".
    Ну еще вариант резерва - камин. Как пример, у меня газа нет и не будет, но в качестве третьего резерва именно камин (энергонезависимость, быстрый разогрев и т. д.) https://www.forumhouse.ru/useralbums/520878/standalone/IMG_20220903_075839.jpg
  6. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Здравствуйте.
    Хочу в гараж (30 кв. м) для периодического отопления зимой установить твердотопливный котел.
    Планирую подключить его к 5 метровому регистру отопления, состоящему из 3 труб, диаметром около 100-110 мм. Рассматриваю вариант с регистром просто потому, что мне предлагают его забрать.
    Немного погуглил и пока что мне приглянулись 2 варианта котлов: Zota box 8 и Zota box 10.
    Люди с опытом, поделитесь мнением, хватит ли мощности 8 кВт котла Zota Box 8, чтобы прогревать достаточно большой регистр отопления? И наоборот, если возьму Zota Box 10 (10 кВт), не начнет ли он кипеть от переизбытка выделяемого тепла? В общем поделитесь мнением на каком котле и какой мощности лучше остановиться, при подключении 5 метрового регистра отопления?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. примерно 3Квт. при 80-90гр
    Ответ очевиден. Хватит с избытком. Но если топить дровами, то можно предположить, что будет вполне.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а теплоноситель? вода замерзнет, а связываться с гликолем так он для стальных труб не очень,
    для периодического - буржуйка или дизельный фен
  9. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Что не так со стальными трубами + гликоль? Котлы в любом случае стальные, да и на выходе обвязка как правило. Биметаллические радиаторы тоже сталь в контакте с теплоносителем.
    В гликолевых теплоносителях присадки ведь для компенсации агрессивности гликоля.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да нафиг котел в гараж не нужен для переодического использования..Фен дизельный рулит во всем, особо по цене
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Это по любому неприятный запах, как внутри, так и снаружи.
    По мне идея с ТТ котлом неплохая, гараж прогреваться будет очень быстро. Буржуйка тоже вариант, но котёл лучше.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот ты абсолютно неправ) Запаха вообще не будет, прогреватся будет в разы быстрее чем от котла..Ну и фен стоит 7000р, а на котле ток труба дороже будет
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    На дачу привезу скоро в техпомещение, которое с верандой граничит. На межсезонку вполне :)
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    На резерв, ставьте ящик с баллонами и газовый котёл ставьте ту модель которую газовики ставят, только на пропан переключить его надо :).
    Потому будет газ, а на резерв - электричество и ещё печь. Брикетов несколько пачек на резерв :hndshk:
