1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да не. Мысли то рациональные. Печь из схемы не исключается полностью. Тут необходимость в ГВС... И помимо печи для этого буржуйка. Которую всё равно приходится топить помимо печи. Смысл вижу в более длительных перерывах топки именно печи. Так как грев планируется от ТА периодически.
    Вот реализация под вопросом. Скепсис к ТА задуманному из бочек, и успешной стыковке серийного котла к имеющемуся дымоходу. Может и прокатит. хз. Мне приходилось только с парой котлов иметь дело, и то самопальных. А завсегдатаи тутошние либо молчат як рыба об лёд, либо про дрова...:) сухие. Ну то понятно. редко кому в голову придёт извращаться подобным образом.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бывает. часто. :|:. вот их еще годами сушить. главное (о чем и говорил сразу) толстый слой углей на которых все разгорится. дачник правда. но круглогодичный. наездами. и в доме ттк не приемлем. вытащил из кучи и накидал отряхнув от снега...:)].многие не согласятся. :hello:
  3. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Истину глаголите уважаемый. Такого же мнения. Под ТТК помещение котельное самое то... Я с высоты прожитых годов ваще на Твердотопливные котлы наружного размещения поглядываю. Работающие на ТА... в сенцах. :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. отдельностоящая кочегарка. там же и пара буферов из б/у ГА. мусора много. пыль. выброс дыма бывает. да и спокойнее за *всякий* СО2. народ чаще пристраивает к дому. у нас не было возможности.(да и желания тоже)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Топил котел и свежеспиленными, и сырыми, и, откровенно мокрыми.
    Мокрые - да, на слое углей горят. Хоть и толку от них мало - больше на выпаривание воды из них уходит и в трубу улетает (поскольку, с прикрытым шибером они отказываюются гореть). И дымоход в верхней части гораздо быстрее зарастает сажей.
    А сырые и свежеспил - уложил на слой сухих лучин/реек, разжег этот сухой слой, и через 10мин топка аж гудит. И дальше, с прикрытым шибером все отлично "генерирует тепло".
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если им по звонку привозят готовые колотые дрова - то почему нет? Это мне тут ни колотых дров взять негде ни дровосека нанять чтобы расколол то что я напилю.
    Если собрать отопительную систему я вполне способен, то вот в капитальном строительстве я ноль.
    Позвольте переадресовать мой исходный вопрос вам - так какой именно у вас котел был? Я именно в поисках реального опыта работы котлов на сыром топливе сюда и обратился же. Что сырое топливо греет меньше - это вполне очевидно.
    Но когда оно бесплатное и прозводится механическим способом, а не ручной колкой дров - то меньшая теплотворная способность как-то пофиг.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Выглядят крайне опасными. Без руки запросто можно остаться. Рабочий орган механизма,
    должен приводиться в движение только тогда когда руки оператора убраны из опасной зоны.
    Сделать чисто механический агрегат с включаемым приводом лезвия колуна можно, видел
    такую конструкцию (только на видео). Там шестерня и зубчатая рейка. Возврат в начальное
    положение осуществляется пружиной. Но найти такую рейку в готовом видел - я не знаю
    где и от чего. Детали для гидропривода найти намного проще - от всяких тракторных гидросистем.
    Но у всех этих мотоколунов есть главный недостаток - тяжелые чурки надо руками в них помещать.
    А отпиленый кусок мокрого дерева весит несколько десятков килограммов, поэтом всё это получается
    довольно тяжело и самое главное - медленно. Производительность не просто низкая, а крайне низкая.
    У нас тут один человек купил серийно выпускаемый гидравлический дровокол с электроприводом гидронасоса.
    Да, оно колет. Но производительность гидронасоса маленькая, поэтому если судить по росту кучи наколотых
    дров работа движется как бы не медленее чем если колоть вручную. А спина устает ну вот никак не меньше
    потому что каждому полену приходится всё также кланяться. Я тоже думал такой дровокол купить, но посмотрел
    как работа с ним выглядит и передумал покупать.
    Ленинградская область, на границе с Финляндией. Вот, прямо сейчас дождь идет уже сутки с разной интенсивностью.
    И последние годы это стало продолжаться до марта - дожди зимой стали обычным делом. Да, дрова, пролежавшие в сарае год, подсыхают. Нет, совсем сухими они не становятся, но и не такими мокрыми как свежеспиленные.
    Спасибо, я ими топлюсь полтора десятка лет и меня изрядно достало их КОЛОТЬ.
    Вот потому своего "мотогрызуна" и сделал. И он у меня уже работает.
    Закончил изготовление этой адской машины я в ноябре прошлого года, перед самой зимой.
    Но успел произвести кучку биотоплива которой хватило чтобы топиться с 27 нобяря по 23 декабря.
    Причем прямо мокрым. Не абстрактно сырым, а именно мокрым. Я его заготавливал прямо под моросящим дождем,
    из живых кустов. Растопка кучкой щепок, потом начинал
    сыпать это топливо и оно нормально горело в кирпичной печке. Прямо мокрое. Вот в буржуйке, где нет
    колосника, горело плохо. Зато сейчас заготовленное в июне и лежавшее кучей накрытое тентом,
    топливо отлично горит и в буржуйке.
    Специально еще раз повторяю для скептиков. Биотопливо из кустов нормально горит и в кирпичной печке и в буржуйке.
    Это уже проверенный факт. Я в этом сезоне начал топить с сентября и вот по сей день еще не сжег ни одного
    полена "нормальных" дров. Да, по всей видимости если ударит мороз под -20 то тепла от биотоплива не хватит.
    Только вот такой мороз у нас последние пару десятков зим бывает не каждый год и максимум неделю. Остальное
    время - "около нуля", да еще нередко "с положительной стороны". Например прошлой зимой в феврале сутками лил дождь. Так что мой вопрос был лишь в том, на какой котел лучше буржуйку заменить, а не о том, будет ли биотопливо из кустов вообще гореть.
    Похоже меня не поняли. Наверно решили что вот прямо клубами дым в помещение идет.
    Нет, я говорю о небольшом невидимом количестве дыма, который создает в помещении
    типичный для деревенской избы "запах дымка", свойственный топящейся печке.
    Многим дачникам он нравится. Мне - нет, я сладкие запахи люблю, даже использую продающиеся
    электронные ароматизаторы AirWick для жилых помещений.
    Моя буржуйка об этом не знает и первая бочка простояла на ней с 2010 года по 2024.
    Сначала на старой дровяной кухонной плите, потом плиту заменил на слегка модифицированную буржуйку.
    И то проржавела
    в верхней четверти потому что я весной забыл долить ее водой под пробку. Вот именно выше уровня
    воды и проржавела. Сейчас поставил китайскую оцинкованную бочку. Предидущая была из обычной
    жести без покрытия.
    Вот тут есть фото, первой сделано в 2010 году, два следующих в 2013:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18769995/
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    IMG_3112.png Гидроколун с мотром 7 лс цикл туда- обратно примерно 20 сек. Подсчитайте сколько кубов расколет за 1 час. За смену вам на год наколет. Возни меньше чем с ветками. Для подъема тяжелых чурбаков можно сделать несложное приспособление. Только упор с клином местами поменять- телодвижений меньше при расколке. Если поленья не толстые, можно скорость увеличить с помощью смены шкива привода НШ. Силовая схема на подобном дровоколе позволяет использовать металл много меньшего сечения.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да на любой, кроме явно провальных конструкций. Учитывая Ваш дымоход, под 130-ый диаметр. Но там длина минимум 7 метров. Не только по собственным расчётам, ещё и рекомендациям производителей.
    Я бы ваше на Вашем месте самопал замутил. Учитывая наличие ресанты и соседа-пенсионера-сварщика.
    Пустив на основной металл просроченные баллоны... Сваяв вычурную сегментную конструкцию...:)
    Сразу заложив туда удачные конструкционные решения.
    У меня на душе стоит старая совецкая бочка... Я её её снутри грунтом тцательно, а потом защитой автомобильных арок. Там и так металл 1,2 минимум на вскидку...А современные, ну есть у меня для сжигания хлама 200 литров там, урна из 60-и литровой... Ну бумага прям. Дело Ваше. хотите с них ТА -ваяйте. Сам бы не стал.
    Каждый способен на многое, до конца не осознавая на что именно. :)
    Это не капитальное. Собрать сараюху из профиля нынче сродни собиранию децкого конструктора.
    Да есть и готовые решения уже. Отечественные в том числе.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел у меня не "был", он у меня "есть". И ТА тоже! И это основные источники тепла для СО.
    Котел - Куппер 22 ПРО (у него теплообменник поэффективнее, чем у Практик-а) еще "первой версии". Но, чуток мною доработанный. От топки дровами я ушел к топке брикетами (мне удобнее не подходить к котлу 2часа, чем несколько раз за эти 2часа подкидывать дрова). Но, дровами топил почти 5 лет. Пока не кончились спиленные на участке 10 березищ 3 сосны, 2 ели и та кучка древесины, которая осталась от разборки старого дома. Сейчас, кстати, периодически жгу в котле свежеспиленную мелкую поросль (напиленную по 30-:-35см, - недельку полежит в дровнике и в топку).
    Более эффективный теплообменник - жаротрубный, а не водотрубный. Такой теплообменник, например, у котлов Partner.
    Еще более эффективные теплообменники у шахтных котлов. Но, "на сырых дровах"
    - не всякий из них может работать (вообще, "просто работать", а не "работать нормально"!)
    - задолбает чистить каналы теплообменника
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так сказано все уже.
    Остаётся только повторятся.
    А свечку предложил, им пофиг какие дрова.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Безусловно. Конструктивно "бубафони" сроблены так, что требований к топливу нема. Вот только смысл в них какой при использовании ТА? Островитянину нужно короткой топкой максимально возможно запастись теплом в бочках с аквой. И скажу по секрету, он ярый противник оставлять без присмотра огонь в топке. Пока золу не выгребет - спать не ляжет. ;)
    И тут ещё один момент. Главный на мой взгляд. Стыковка к действующему дымоходу. А он на уровне мелкой буржуйки. У свечек, насколько мне известно, выход дыма сверху, то бишь новая полноценная врезка нужна будет. Ну и неизбежное укорачивание и так не длинного дымохода...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бензопила с острой цепью позволяет с гораздо меньшими усилиями чем при колке. вдоль. ломтиками. блинами. колоть не перевариваю. но и объемы у дачника не те. опил тоже в топку.
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :super: Особливо ежли вяз... Его колоть замахаешси. А у меня оный один из основных источников дров. Сделал себе нечто вроде цепной гильётины, прикашарив пилу через отверстие в шине на оси к поддону. И шинкую...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот так примерно. фото свое. может островитян возьмет на вооружение. как и говорил - опил тоже в топку. а в сильный мороз - дпк проще насыпать.(но это свои условия в виде отдельно от дома и ттк всегда работает.
