1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Нет, не рассматривал. Я лучше трубу за конек крыши подниму, дом одноэтажный.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Главное чтоб в проем двери прошел. А перемещать вообще не проблема.
    Там колесики в комплекте.
    Поставил и кати куда хошь.
    Мой был без колес, вес вроде около 300 кг.
    Так и то жена одна в котельную закатила. :)
    Я только куски труб успевал перекладывать под него.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Вопрос такой. Можно ли вывести приточную трубу для котла в холодный чердак?
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Трубу, по которой воздух для горения будет поступать?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Ну да. Приточная. Понятно, что не дымовую:aga:
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    У меня так работает второй сезон.
    Отдельностоящая, с плотными дверьми котельная. Котёл на -1 этаже.
    Чуть выше отмостки было отверстие d=100мм приточное. Через него в котельную воздух поступал.
    Вытяжное было в потолке минуспервого этажа, проходило трубой соткой через первый этаж (углярку) и чердак и выходило за кровлю. Сверху оголовок VILPE.
    Потом штукатурили снаружи, отверстие приточное сеткой и штукатуркой закрыли временно. Но ведь нет ни чего более постоянного, чем временное.
    В итоге уже два года живу с опрокинутой тягой, в вытяжной трубе. Может Феншуй так не рекомендует, но я не заметил разницы в работе котла-автомата 25 кВт.
  7. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
  8. kpush
    kpush
    kpush
    чего то с этими котлами совсем все плохо:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34204907/
    его рвет и он течет.
    Конечно в инструкциях от котлов пишут, что гарантии нет,
    если он используется неправильно,
    но странно как это могут доказать и проверить.
    В общем цена огромная, а никакой гарантии в результате нет.
    На 3 года покупать можно котел 50тр, но не четверть ляма.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не стоит он таких денег.
    Правильный маркетинг — и делов)
    Распиарили, снимая ролики. Суперкотел должен стоить дорого :)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шамот и режим тления - зло. Максимально открытый металл и эксплуатация котла наноминальном режиме залог многолетней службы.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Если все согласны, я запишу себе как принцип выбора котла. :)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зло - тлеющий режим (вонь и дымовуха) и конденсат ручьями. который и жрет металл. не считая загаженного в хлам котла и дымохода. номинальный режим и 70-80* носителя в котле. НЕ будет конденсата :)]
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только тлеющий режим и температура носителя 70-80 могут отлично уживаться вместе- привет Рт.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    мне главное, что шамот не нужен.
    В общем то если съем тепла идёт нормально, теплоноситель не кипит и не холодный, то шамот только ухудшает теплопередачу.
    А про тлеющий режим в курсе, у меня печки. По этому давно решил, что ТТК должен работать в паре с ТА всегда.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В прошлом году доделал механический измельчитель, позволяющий превращать ветки, кусты и прочую "сорную растительность" в биотопливо которое неплохо горит и в обычной печке и в буржуйке. У меня дома и то и другое есть, так что лично проверено.
    Выглядит оно вот так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/9162469/
    Еще фото и больше подробностей про моего "мотогрызуна" тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33236384/
    За лето нагрыз весьма внушительную кучу такого биотоплива.
    Понятно что по теплотворной способности оно хуже чем настоящие дрова, потому что сыроватое, и как мне кажется дает побольше золы. Но при типичной для наших мест околонулевой и слабоотрицательной температуре вполне греет.
    В связи с неограниченностью этого топливного ресурса задумался о котле. В избе есть возможность разместить два теплоаккумулятора по 400 литров. Да, у меня именно изба, а не коттедж. На аватарке - это она:)
    Но с котлами я имел дело только с довольно большими, сотни кВт, и угольными. Опыта с маленькими дровяными котлами нет поэтому затрудняюсь с выбором. Вобщем-то от котла не требуется ничего особенного - ни всякого там "длительного горения", ни сверхвысокого кпд, ни тем более электроники какой-нибудь. Лишь бы горел и не дымил сильно при открывании дверцы так как стоять будет в жилом помещении, вместо стоящей там сейчас буржуйки (фото https://www.forumhouse.ru/attachments/4905034/ https://www.forumhouse.ru/attachments/4905032/). Вот примерно такого типа котел подойдет или может есть что-то существенно лучшее для моего случая?
    https://pechy-kaminy.ru/catalog/kotlyi/tverdotoplivnyie-kotlyi/teplodar/kupper-praktik/kotyol-kupper-praktik-20-(2018).html
    https://www.ozon.ru/product/kotel-tverdotoplivnyy-primus-20-kvt-bez-varochnoy-poverhnosti-1085627882/
