1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    не будете жалеть, когда хлама будет не просто много, а очень много.
    Деревянных хлам можно закатать в дорогу, получается гать:
    но это если без гвоздей.
    Если с гвоздями, то инструментом к нему даже подходить жалко, гниет так.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, зимой приезжаем на выходные и праздники. Но т. к. за 5 рабочих дней дом остывает, дров прилично уходит на разогрев. Ночью частенько подрабатывает электрокотёл.
    Ну и кроме остатков старого дома у меня пара поленниц осины, в Лахте строительная фирма участок расчищала, сами распилили и привезли, бесплатно, ещё и спасибо сказали, а так бы им пришлось на свалке платить. Я их нашёл на Авито по запросу "дрова даром" :)
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Паркетка с диском "конструшен" пилит и гвозди, и даже петли. Боится только саморезов, да и то не очень.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    А где предложение контроллера?
    Я смотрел, там только про котёл видел.
    Что был контроллер отдельно?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или выше в теме гляньте или в теме пр кремень. там все описано. мне как дачнику - постольку. хотя все грамотно. наддув делал (не управляемый)- на угле в мороз= актуально. (не прогорает зараза)- но и есть и буфер в 600л. и резервный котел который сам врубится или по тн или по комнатной.- как выставишь.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, 350-:-400. Но выпускаю на улицу очень мало таких горячих дымогазов. Поскольку, котел топится, при прикрытом на 90% шибере
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я 7 лет жег. :hello: И еще 3 3-метровых бревнышка на этот сезон осталось:)]
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очередная чепуха: кол-во газов зависит от мощности а не от степени прикрытия шибера. Если КПд хорошее, то горение происходит при правильной альфа с высокой температурой горения.
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    КПД - это "он" (коэффициент). Обычно максимальный КПД достигается при критическом избытке воздуха (минимальном). Или даже меньшем.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Практически с такими же критериями выбирал себе под дрова.
    Топка большая, чтоб чурки не колоть и не пилить коротко.
    Чтоб обслуживать (чистить) можно было просто.
    И металл толстый.
    В итоге взял «Драгон». Серии КР. На него еще можно любую горелку прикрутить.
    ТА у меня нет. На максималках гоняю только когда бассейн грею.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    интересно в чем разница котлов под горелку и просто дровяных в Драгоне:
    1. Котел DRAGON TA-30 дровяной, 106 тр
    2. Котел DRAGON КA-30 дровяной + возможность горелку поставить, 121 тр
    мне горелка не нужна, но интересно в чем разница?
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Разница в высоте топки у КРки она больше на 10см И сам котел выше чем ТАшка
    Плюс у КРки есть зольник с ящиком у ТА под зольник просто пространство и оно поменьше.
    Ну и загрузочная дверка большего размера на КРках
    В остальном идентичны
    Мой КР еще и с ГВСом :)
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Ихмо, не самый лучший вариант. В сути обычный огненный ящик. Ни дожига СО, ни большого объема загрузки там нет. Цена зато будьте нате.
    ну и т. к. схематически он примитивен, то и модулируемость мощности там крайне условная.
  14. Andrew23
    Andrew23
    Andrew23
    Здравствуйте.
    Подскажите, ищу котел на 20 +-кв, с большой топкой и надежный, если будут еще полезные фишки то хорошо) Топиться буду дровами. Подскажите пожалуйста по надежным моделям. Хотел zota 22 кв, но посоветовали Везувий олимп на 20, якобы у него сталь 5 мм и топка больше, или Buderus Logano S111-2 20 может, он вроде немецкий)
    В доме уже стоит электро котел, но эл-во уже 8,5 рубля за кв по этому нужна поддержка.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    по внутреннему устройству Везувий Олимп, лишь огненный ящик.
    И 5 мм даже хуже, будет работать вечно, жаль будет поменять.
