1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну очевидно что описался и там явно написано при полном заряде. А это не 3.6 а 4.2 вольта
  2. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Добрый день. Хочу купить шуруповерт для не частых дачных дел (компостный ящик собрать, летний душ и т. д.). Заглянул на Озон, так там все завалено "оригиналом" макиты, боша и дэвольта. Что сейчас из Китайцев стоит рассмотреть к покупке? Думаю, 12 вольтового должно хватить.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Честного китайца, лучше 18В и под посадку макита. И с тех что торгуют тушками и акб с зарядками по отдельности. И рассмотреть официально поставляемые бренды, типа Wortex, Hanskonner, Зубр LMS и п. д.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Devon или Worx
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели работ в режиме любительского перфоратора не будет, то посмотрите безударную тушку Хаймердингера на 18 вольт. На озоне или валберисе. Аккумуляторы Хаймердингер или Тп-селл можно выбрать любого ампеража отдельно. Зарядку тоже любой мощности отдельно.
    Или комплектом купить, как Вам больше понравится.
    У меня ударный хаймердингер с бесщеточным мотором и железным патроном. Весьма надежная и живучая машинка:super:
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Хороши обзор, только Девон в этой комплектации сейчас можно за 4.5тр купить.
  7. Sansanitch
    Sansanitch
    Sansanitch
    Посмотрел данного производителя, почитал отзывы и понравился этот вариант. Присмотрел модель LB180. Для редких домашних работ на 4А достаточно аккумулятора или лучше сразу на 6А купить?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, смотря для каких редких домашних работ.
    Я бы, например, для редких домашних работ купил аккумулятор на 2 Ампера. А это там саморезик прикрутить, там алюминиевый профиль просверлить или доску.
    А для редких, но тяжелых работ приобрел бы на 6 ампер.
    Потому что для мелочей не надо тяжёлый аккумулятор. А на крупняке, опять же, бесщеточный мотор на двух амперах всей своей мощи не выдает. И аккумулятор высаживает быстро.
    А 4 ампера- это я даже и не знаю, для чего? Ни то, ни се. :)
    А совсем для мелочей есть совсем маленькие и весьма удобные шуруповерты со съёмными патронами.
    У меня для мелочей 16-тивольтовый Макитал. Для серьезных делов- Хаймердингер с тремя шестиамперными батареями.
    А для скоростного закручивания глухарей и саморезов- импакт от все того же Хаймердингера :)
    Зы: надумаете брать, то берите в оф магазине Хаймердингер. Там же и аккумуляторы возьмите. Не ищите, где дешевле. Где дешевле, там подделка.
    Надумаете купить аккумулятор ТП-СЕЛЛ, тоже берите в оф магазине ТП-СЕЛЛ. В других местах, где дешевле, там подделки.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    4, 6 ампер это для болгарок и циркулярок, для шуропрверта нелепо такие кирпичи пристегивать. Обычно шурики идут с аккумуляторами от 1.5 до 2.5А батареями.
    От 4х это как раз для продолжительной работы на одном аккумуляторе, но из за тяжелого веса не практично. Лучше 2 по 2А.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Тоже соглашусь. За последний год прикупил с десяток тушек разного аккумовского инструмента под 18-21в.
    В т. ч. 3 шурика. Хеймердингер хорошие шурики, но еще взял пару небольших, для них 2 аккума на 2ач (один из них с отстёгивающийся зажимной головой сразу с наконечником под шестигранные биты.
    Стоимость этих шуриков без аккумов - 1200-1300р. Что считаю просто даром.
    А так, Хеймердингер, Патуопро, хейнхелпер, йофидра, нормально работают
    ЗЫ На фото не весь арсенал...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Хороший, но тяжелый. Если пара саморезов, то норм, а если даже часик работать, рука с аккумом отваливаться будет. Я таким ведро ЛР+ размешиваю.
    Лень перф макитовский таскать.
    Как вариант взять полный набор, а потом еще за 1200р взять тушку маленькую и аккум на 2ач, зарядка будет в комплекте в хеймером
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нелепо выглядят, пока настоящая работа для шуруповерта не подвернулась. Даже, когда много саморезов на второй передаче и на скорость надо закрутить- тут тоже большой аккумулятор рулит. А ежели сверлить надо толстый лед или шканты сквозь два толстых бруса каждый на 200 мм, то тут надо большие аккумуляторы с высокой токоотдачей. Потому что маленькие аккумуляторы- это не только малый вес, но и малая токоотдача.
    Поэтому, как вывод, для каждой работы свой шурик и свой аккумулятор.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не поверите, иной раз Шуриком с шестиамперным аккумулятором под потолком целый день работаю:)]
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пара ахилесовых пят у китайских шуриков все же есть :)
    Это слишком грубый курок, в котором очень мало скоростей, так сказать.
    И частенько попадается бьющий патрон. На работу не влияет, саморезы крутит. А вот тонкими свёрлышками уже не покрутить.
    А так, да, согласен с Вами. Весьма неплохие и работоспособные инструменты за сущие копейки.
    Буквально позавчера видел на озоне Шурик с аккумуляторами на 16 вольт и бесщеточным мотором всего за 400 рублей. Пока думал, покупать или нет, вроде есть уже один такой, раскупили:)]
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну это уже какое садо-мазо...:)]
    Я почему себе парочку легких и прикупил, с аккумами на 2ач Патуопро (в теме по инструментам кидали со скидками) сейчас перегородки ставлю на втором этаже в доме, а до этого потолок там же гипроком подшивал... Работать то можно. Но маленьким ваще отлично:victory:
